21.06.2007 в 19:59:49
Раз так быстро и понятно помогли в одном, понаглею и спрошу ещё :-) Имеются такие вводные: кривые, с дырами поверхности плит перекрытия, разница по высоте 3-3,5 см На всё включая покрытие есть 10 см. Очень люблю громкую музыку и фильмы, стены заклеил пенопластом, остался пол. Пока вариант только один - Два слоя 150 микронной полиэтиленовой плёнки (а то раз соседей уже мочил, делая фундамент под стиральную машину), 6 см карамзит (или лучше керамзитовый песок??? смесь их??? слоями???) 3 - стяжка цементная (без выбора взял уже смесь МАГМА, поразило отсутствие малейшего упоминания о времяни затвердения) армированная (обязательно? ибо и дорого и муторно), сверху минимально возможный слой выравнивающий - тонкий заливной и покрытие, ориентировочно - ковролин... Хотелось бы Ваше мнение насколько это удачный и главное звукоизолирующий вариант... (Знаю что есть специальный пенопласт для пола... говорят только заказ из москвы, от машины и выше, и цена ввела в ступор на пару минут...) Других вариантов просто не знаю... Спасибо...
21.06.2007 в 20:34:11
epsilon написал : стены заклеил пенопластом
пенопласт плохой звукоизолятор и звукопоглотитель
http://www.krovly.ru/index.php?site_section_id=330
шуманет и шумостоп
http://www.acoustic.ru/Article_66.html
http://www.krovly.ru/index.php?site_section_id=332
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%EF%EB%E8%F2%E0++%E7%E2%F3%EA%EE%E8%E7%EE%EB%FF%F6%E8%FF+
21.06.2007 в 21:02:01
К сожалению стены - это уже есть, а вот пола пока нет, поэтому вопрос про него...
21.06.2007 в 22:04:40
2epsilon изучайте классиков минераловатного и стекловолоконного утеплительного плитопроизводства :) для устройства плавающей стяжки.
Все эти слова можно применить в поиске по форуму и интернету....
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.06.2007 в 10:09:44
epsilon написал : На всё включая покрытие есть 10 см. Очень люблю громкую музыку и фильмы
на всю толщину делайте тяжёлую стяжку, то есть близкую к бетону (ели перекрытие выдержит ;)). Будет максимальная изоляция по воздушке.
Новосёл
Новосёл
22.06.2007 в 12:45:57
2 epsilon: вот Вы задумались - как бы поменьше звука передавалось от Вашей стяжки к потолку соседей. Есть второй аспект - позаботиться о том, чтобы от Ваших АС (включая саб) поменьше звука передавалось стяжке. Например, положить под ковролин (раз уж Вы его выбрали) слой пробки (так мной любимой :) ), или еще что-то. В общем, идея - чтобы звукопоглощающие материалы были ближе к первичному источнику звука. Какие именно материалы выбрать - наверное, более продвинутые люди подскажут.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.06.2007 в 14:54:53
Новосёл написал : (включая саб) поменьше звука передавалось стяжке.
это только в том случае , если его не включать :).
epsilon написал : Очень люблю громкую музыку и фильмы, стены заклеил пенопластом, остался пол.
бедные, бедные соседи сверху ..., или их нет ?
22.06.2007 в 15:20:58
Уже сутки изучаю всё по Вашему форуму связанное с данной темой :-) Потолок будет после пола :-) Пусть пока соседи с верху терпят :-) Выписал десяток обсуждаемых материалов, керамзита после изучения вопроса испугался из-за сложности и объёма работ... Обзвонил десяток крупных магазинов и баз - к сожалению обнаружил пока лишь ТЕПЛЕКС - 35Экструдированный пенополистирол и Пенофол :-( Отсюда вопросы: достаточна ли толщина "пенопласта" в 30мм или всё-таки 50 как здесь советовали. И почему у меня на мешках со смесью М-150 написано слой от 5!!! до 40 мм допустимый! Странно как-то? И посмешу Вас немного - ночью наткнулся на цифру допустимой нагрузки на плиту перекрытия 300, потом 400кг на м2 Пошёл свои мешки считать и обнаружил, что у меня на площади меньше метра лежит 1250кг, да ещё по средине одной 6-и метровой плиты!!! :-) В 3 часа ночи расстаскивал по-сторонам, кто-бы видел... Бедные соседи... :-)
Новосёл
Новосёл
22.06.2007 в 17:32:50
2 epsilon: "достаточна ли толщина "пенопласта" - на этот вопрос трудно ответить. "Пенопласт" даст уменьшение шума на "икс" Дб. Для ответа на вопрос "достаточно ли" - требуется знать, сколько Вы "выкачивате" из своих АС, и кто у Вас соседи. Если семья с маленьким ребенком - это одно, а если солисты "шоу барабанщиков" - нет такого "бытового" саба, котрый мог бы им испортить досуг;)
22.06.2007 в 18:09:10
epsilon написал : Отсюда вопросы: достаточна ли толщина "пенопласта" в 30мм или всё-таки 50 как здесь советовали.
Минеральные или стекловолоконные плиты ИМХО имеют получше звукопоглощение. А твердый пенопласт ЭППС - "звонкий" материал.
epsilon написал : Обзвонил десяток крупных магазинов и баз
Интернет поиск поэффективнее будет http://www.izottex.ru/ - г Ярославль
межэтажных перекрытий - например, ISOVER OL-FLO против ударного шума;
Изоляция против ударного шума >> Изоляция против ударного шума представлена жесткими плитами из стекловолокна. Применяются в конструкциях, где требуется снижение акустического и ударного шума.
ну уж дальше мучайте поисковики самостоятельно... http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%DF%F0%EE%F1%EB%E0%E2%EB%FC+%F2%E5%EF%EB%EE%E8%E7%EE%EB%FF%F6%E8%FF Наводка - искать плиты/маты для устройства плоских кровель (можно в том числе и без цементной стяжки (они жестче)) Мин. плотность под стяжку не помню - уточните...
23.06.2007 в 07:56:38
Спасибо огромное за помощь...
