Angsaar
Angsaar
Владимир
21.06.2007 в 23:21:03
Долго читал форум и вообще в инете про это дело, но кое-какие вопросы всё же остались. Напишу как планирую делать, а Вы плиз поправьте, если что где не так.
Перекрытие бетон, раньше был дощатый пол, его убрали, более менее вычистили от грязи и прочего хлама. Итак: а) Клеим по краям стены изолон. б) Стелим плёнку с заходом на стены, все стыки проклеиваем скотчем. в) Насыпаем керамзит, ровняем. г) заливаем цементным молоком. д) через 1-2 дня финишную стяжку из М300 с армирующей сеткой по маякам. е) Три дня после заливки обильно смачиваем стяжку водой и потом накрываем полиэтиленовой плёнкой на две недели.
Если что-то пропустил, просьба дополнить.
А теперь вопросы: 1) Надо ли тщательно выметать и вычищать плиту, обеспыливать её и грунтовать? 2) Изолон нужен или достаточно того, что плёнка отделяет стяжку от стены? 3) Какая должна быть фракция керамзита? Больше всего в продаже есть 1-2 см, хотя по объявлению нашёл 0,5. 4) Интересуют пропорции замеса цементного молока и до какой степени его лить в керамзит? 5) Перед финишной стяжкой грунтовать? Чем? 6) Через сколько можно ходить по стяжке без опаски и поставить что-то на неё? Хотя бы газ. плиту, чтобы хоть нормально поесть, так как всё это дело проходит там где мы живём постоянно. 7) Через сколько класть плитку можно? Неужели через 28 дней?
Финишное покрытие будет плитка.
И ещё: Комната 8,5 метров. Высота засыпки около 9-10 см.
  • Сколько на это надо керамзита и цемента для приготовления цем. молока?
  • Финишная стяжка 3-4 см. Сколько на это нужно 50 кг мешков покупать?
Вроде пока всё.
Светофор
Светофор
22.06.2007 в 01:03:49
Angsaar написал : Неужели через 28 дней?
Нет, годик подождать надо. ТамЫ "белит" есть , индевеет в "долгосрочной программе"
Angsaar
Angsaar
Владимир
22.06.2007 в 10:13:46
Светофор написал : Нет, годик подождать надо.
Мне, если честно, не до шуток!
igorkrasn
igorkrasn
22.06.2007 в 21:12:38
Перекрытие бетон, раньше был дощатый пол, его убрали, более менее вычистили от грязи и прочего >хлама.
Такая же фигня была, да еще первый этаж и иногда крысы захаживали.
Я стелил на пол изолон толщиной 3 мм с заходом на стены, швы проклеивал скотчем (хотя топить снизу некого было - подвал)
Разводил в емкости цементное молоко и туда засыпал керамзит. Керамзита сыпал до тех пор, пока не оставалось "молока" в жидком виде, т.е. всё оно уходило на смачивание керамзита. Перемешивал, выкладывал на пол. Слоем сантиметров 7 - 10 (выводил толщину стяжки под уровень других комнат)
Финишную ложил, когда можно было ходить по застывшему керамзиту. Если откалываются отдельные керамзитины - ничего страшного. Толщина финишной - примерно 4 см. Не армировал.
е) Три дня после заливки обильно смачиваем стяжку водой и потом накрываем полиэтиленовой >плёнкой на две недели.
Ничего подобного не делал - все нормально. Но если мочить - хуже не будет.
Нет однозначно, ибо какая разница, пленка (или изолон) на пыли лежать будет, или на прогрунтованой плите. естественно крупные куски убрать надо, сами спотыкаться будете, да и пленку порвёте.
Думаю нужен, толщина пленки слишком мала. Изолон ведь не сильно дороже пленки?
3) Какая должна быть фракция керамзита? Больше всего в продаже есть 1-2 см, хотя по >объявлению нашёл 0,5.
Чем меньше фракция, тем крепче основание (только и её будет более чем достаточно), но чем он крупнее, тем лучше теплоизолирующие свойства. Расход материалов меньше при крупной фракции, перемешивать (я дрелью мешал) проще мелкую. Короче, какая есть - такую и применяйте.
Пропорции подберите опытным путем. Густота - как жидкая метана (помните при социализме была? :-))
Я не грунтовал, цемент к цементу и так хорошо липнет.
6) Через сколько можно ходить по стяжке без опаски и поставить что-то на неё? Хотя бы газ. >плиту, чтобы хоть нормально поесть, так как всё это дело проходит там где мы живём постоянно.
Через 12 часов я ходил осторожно, через пару суток можно было прыгать уже :-)
Тут торопиться не нужно, стяжка должна полностью застыть. Наверное через месяц минимум.
На молочко у меня ушло 2 мешка цемента и наверное 25 мешков керамзита (правда его у нас как-то странно фасуют, по трети мешка. говорят по 20 кг, а я, заметив большое отличие в весе и промеряв, обнаружил в 1 мешке 17 кг, остальные по 11-13. И это в партии из 10 мешков :-)
igorkrasn
igorkrasn
22.06.2007 в 21:15:04
Вдогонку: не армировал ничем, маяки убирал
Angsaar
Angsaar
Владимир
22.06.2007 в 23:29:37
igorkrasn написал : Такая же фигня была, да еще первый этаж и иногда крысы захаживали.
Через бетонную плиту?
igorkrasn написал : Я стелил на пол изолон толщиной 3 мм с заходом на стены,
Я возможно выразился не совсем понятно. Имелось ввиду клеить его на стены для термокомпенсационного шва. Если в этом нет смысла, то и ну его нафик, пусть будет плёнка.
igorkrasn написал : (выводил толщину стяжки под уровень других комнат)
У меня вот в других комнатах пока остаются дощатые полы, как быть в месте двери?
igorkrasn написал : Я не грунтовал, цемент к цементу и так хорошо липнет.
А финишную через сколько заливали?
igorkrasn написал : Через 12 часов я ходил осторожно, через пару суток можно было прыгать уже :-)
Внести газ. плиту и начать отделку стен уже можно дня через 2-3, правильно?
igorkrasn написал : На молочко у меня ушло 2 мешка цемента и наверное 25 мешков керамзита
А какая у Вас была площадь комнаты? У меня кухня - 2,35х3,5.
Andrei
Andrei
Мытищи
22.06.2007 в 23:38:27
Полтора года назад та же проблема с кухней 6 кв. м. Квартира жилая,поэтому: 1.снял доски с 2/3 пола 2.поставил маяки 3.замешивал смесь(лучше пескобетон) с керамзитом и укладывал почти по маякам. 4.Когда керамзит схватывался выравнивал смесью по маякам. Делал это частями за три приёмама 5.положил керамогранит на эту часть пола. 6.перенёс на сделаный пол газовую плиту(на гибкой подводке) и передвинул раковину. 7.сделал оставшуюся стяжку и керамогранит. Толщина пола( скерамогранитом) от4,5 до 7 см. 28 дней не ждал.
Angsaar
Angsaar
Владимир
23.06.2007 в 00:04:41
Andrei написал : Толщина пола( скерамогранитом) от4,5 до 7 см. 28 дней не ждал.
Сколько времени прошло и какие результаты по прошествии?
Angsaar
Angsaar
Владимир
23.06.2007 в 00:05:29
Andrei написал : 2.поставил маяки
Как ставили поверх плёнки?
Andrei
Andrei
Мытищи
23.06.2007 в 08:15:17
Angsaar написал : Цитата:Сообщение от Andrei Толщина пола( скерамогранитом) от4,5 до 7 см. 28 дней не ждал.
Почти 2 года.Пока нормально.
Angsaar написал : Цитата:Сообщение от Andrei 2.поставил маяки
Пленку не стелил.Маяки делал из алебастра.
ДедБабай
ДедБабай
Рига
23.06.2007 в 08:32:37
Andrei написал : 3.замешивал смесь(лучше пескобетон) с керамзитом и укладывал почти по маякам.
Смотря какие маяки... Если 6 мм, то очень маловат финишный слой, около 1 см... Я смешиваю керамзит с цементом и заполняю им основную толщу, с учетом, что хотя бы 3 см стяжка финишная должна быть обязательно. Возможно, что и 1-1,5 см выдерживает определенную нагрузку, и может быть даже долгое время, а если три- четыре человека на кухне пустятся в пляс по пьяной лавочке?... Хотя возможно я что-то не так понял...
