voidshah
voidshah
Донецк
22.06.2007 в 14:47:38
В ванной 2 стены бетон, 2 - гипс. Туалет вроде все гипс. Надо выровнять. Знакомый сказал, что цементно-песчаным раствором + добать клей плиточный СМ-11 для пластичности. И все это на сетку. ЦПС - т.к. во влажных помещениях смесями на основе гипса нельзя. И гипс на бетон - нельзя. Читал форум - пишут Rotband можно и во влажных помещениях. Что выбрать???!!! Сетку уже купил. И цемента 2-а мешка тоже есть. Если Ротбанд - эту сетку (металическая) можно (нужно?) использовать? Если ЦПС - каков минимальный слой должен быть, чтобы не потрекскалась? (а то почитал про стяжки - мин. 4 см). какой пластификатор использовать? Почему Ротбанд можно на стены, а нельзя на откосы (внутренние)? И если не Ротбанд, то смесь цемент-песок-СМ11 в соотношении 1:3:0,5 на сетку пойдет? Какова ее минимальная толщина должна быть чтобы не потрескалась? Помогите разобраться! Совсем запутался :(
zvolki
zvolki
22.06.2007 в 18:40:32
voidshah написал : В ванной 2 стены бетон, 2 - гипс.
Проковырять в гисе дырочку и посмотреть, по идеи за ней бетонная стена должна быть. Я сносил, ванная комната увеличилась см на 10, потолок тоже сносил, но за потолком может воздуховод быть.
voidshah
voidshah
Донецк
22.06.2007 в 21:17:13
Точно 2 гипсовые: где дверь и между ванной и туалетом. Но вопрос не в этом. Помогите!
ДедБабай
ДедБабай
Рига
22.06.2007 в 22:25:57
voidshah написал :
Да уж, начитаешься этот форум, и подумаешь "все годы делал все не так, да не по правилам"...
У человека без практики, и опыта - от прочтения всех советов, обязательно "крыша поплывет". Чтобы выровнять стену будут набивать сетку, долбить дырки в бетоне, будут грунтовать по сто раз всеми расстворами, что продаются в магазинах... при этом штукатурить именно тем, что "не раскиснет и не поплывет"... Интересно... что может раскиснуть и поплыть, под качественно уложенным кафелем, где швы затерты влагостойкой замазкой, где сам ротбанд отгрунтован... Как он может "поплыть"? намеренно что ли туда шприцем вливают воду???
Это сродни тому, когда счастливый человек вдруг начитался астрологических прогнозов, и вдруг понял!!! - "что он, оказывается, глубоко несчастен", и в будущем ему ничего не светит...
Лучше идти в строительный магазин, там хоть и прибавят консультанты советов для "увеличения веса покупки", но по крайней мере, не нагромоздят столько "бреда" сколько громоздят тут.
Andrei
Andrei
Мытищи
22.06.2007 в 22:40:49
voidshah написал : Почему Ротбанд можно на стены, а нельзя на откосы (внутренние)?
Кто сказал? Я думаю бетон загрунтовать бетоконтактом,Гипс-грунтовкой глубокого проникновения выровнить Rotbandом,загрунтовать и положить плитку. Удачи!
voidshah
voidshah
Донецк
22.06.2007 в 23:43:06
Во! Нашел от самого производителя: рекомендации Knauf ? Область применения
  • Для оштукатуривания ручным способом: "Ротбанд" - поверхностей стен и потолков, "Гольдбанд" - шероховатых поверхностей стен под покраску и оклейку обоями без дополнительного шпаклевания. Применяются в помещениях с обычной влажностью, а также в кухнях и ванных комнатах.
Andrei
Andrei
Мытищи
23.06.2007 в 09:12:13
Как обычно,инструкцию читаем в последнюю очередь!;)
a42648
a42648
25.06.2007 в 09:39:29
voidshah написал : Ванная и туалет. Чем выровнять стены?
Год назад решал подобную проблему. Две стены в ванной кирпичные, две - гипсовые. Разумеется, гипсовые стены стоят как попало. В моем случае не только не было угла 90 градусов между стенами (6см при ширине стены 150 см), но и сама стена была сильно наклонена ( набегало 2 см при высоте 265 см). А ванну хотелось поставить в угол красиво. Я купил несколько блоков ячеистого бетона, напилил пластинки нужного размера и приклеил на клей для кафельной плитки и сразу же дополнительно зафиксировал шурупами. Потом все это хозяйство заштукатурил тонким (5-10 мм) слоем того же клея для кафеля. После этого, собственно, уже и клал кафель. Я не строитель, а инженер-электронщик, так что сильно ногами не пинайте. Сам придумал, сам и сделал.
Gennady
Gennady
25.06.2007 в 10:22:01
У Кнауфа как обычно всё и везде применяется. Никакого другого материала не надо, всё делается исключительно Кнауфом... хе-хе-хе... Как говориться, на свой страх и риск. Исключительно.
25.06.2007 в 11:01:04
Тоже в ванной 2 стены из гипса. Одна прилична наклоненна. Ума не приложу чего с ними делать. Вобщем сижу изучаю данный форум уже примерно месяц.
tim27
tim27
26.06.2007 в 16:37:05
Вот и у меня возникла такая же проблемма - ЧЕМ ЗАШТУКАТУРИТЬ ДВЕ СТЕНЫ в ВАННОЙ - вопрос вопросов. Строители предлагают ротбандом - Доверится чтоль? Люди мудрые, помогите советом, только очень срочно надо
