2 zvolki Я тоже фальшстены эти сносил - прибавилось с двух сторон по 10 см. Ровнять ничего не пришлось:) А потолок не стал трогать, он один на санузел, да и воздуховод там, действительно.
26.06.2007 в 17:08:11
26.06.2007 в 18:35:08
Andrei написал : Я думаю бетон загрунтовать бетоконтактом, выровнять Rotbandом,загрунтовать и положить плитку.
делал именно так. всё стоит без проблем. пережил один потоп соседей с верху, приходили из ЖЭКа (вызывал зафиксировать потоп, для составление претензии соседям) сказали если за две недели не отвалится, будет держаться долго. С тех пор прошло около 4 месяцев. всё ок. :)
26.06.2007 в 18:52:22
Я делаю это (подготовку стены под плитку) следующим образом. Очищаю стенку от грязи, наношу тонкий слой плиточного клея, выравниваю и вдавливаю в него стеклотканную сетку, сверху замазываю мастерком. Получается ровная поверхность на которую укладывается плитка. Плиточный клей использую "Петромикс КУ", можно применять и обычный, без индекса "ку".
26.06.2007 в 19:01:17
Увеличившим ванную сносом гипсовой стенки - что соседствует с ванной? У меня лифт, боюсь что при сносе слышно станет.
26.06.2007 в 19:10:41
Luddit написал : боюсь что при сносе слышно станет
Вас пугает увеличение шума в ванной? Подсказать не могу моя ванна к шахте лифта не прилегала.
26.06.2007 в 19:18:06
2Luddit У меня тоже лифт, за бетонной несущей стеной 40см. Не слышно. Правда пока только разобрал, еще не строил.
27.06.2007 в 08:39:53
И у меня не слышно, хотя лифт именно за стенкой ванной:) Толщина стены неизвестна, наверное, как и все остальные стены - дом блочный.
18.07.2007 в 11:27:03
Я выравнивал бет. стену (разница по вертикали 4 см.) так. Сначала зачищал стену от нанесенной раннее строителями беспещанки. Делал насечки на стене. Грунтовал обычной грунтовкой. Наносил клей на стену и далее работал гребенкой где №6 , а где №8. После высыхания на 3 -й день по маячкам штукатурил стену обычным цементно-песчанным р-ром.
