Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга.
rnessa написал : Брали для себя, прямо с завода в Китае (10 мм)., привезли вагон. Отделали себе офисное здание, как изнутри, так и частично стены снаружи здания. Материал, что и говорить, довольно, капризный, необходимо принаровиться. Сразу испортили листа 2-3, зато потом без особых проблем. Себе обшил дома весь цокольный этаж (кухня, ванная, гараж) несколько раз топили - материал выстоял. Тестю обшивали всю мансарду (потопов материал не ботся). Считаю, что для таких мест как цоколи, мансарды и т.п. - материал незаменим, очень легкий, влагостойкий, саморезы вкручиваются так же как и в гвл (разница немного есть, но при достаточной практике - как по маслу) Теперь ложка дегтя - сюда везут смл очень низкого качества, поэтому все мастера и плюются в его сторону. В китае этот материал идет на отделку очень качественный. Подсмотрели у друзей в китае, поэтому и себе для личных нужд привезли. Разница между фабричным и "подпольным" смл такая же как и в случае с арматурой - китайская из пережженного вторсырья, которая делается на подпольных заводах (но зато дешёвая) используется наверное только у нас, сами китайцы используют арматуру такого же качества как и наша фабричная. Поэтому для себя, не рискнули покупать смл в России - очень много дешёвой подделки. п.с. не реклама.
Не понимаю смысла влагостойкости СМЛ при 30% влагопоглащении. Что, когда он напитается влагой - на его поверхности разве что нибудь удержится (имеются ввиду финишное покрытие - краска, штукатурка или плитка)? Или он сам по себе декоративный материал и не требует покрытия?
