lev125
lev125
25.06.2007 в 22:07:50
Гость ___ написал : И еще. Возможно ли пробником определить наличие фазы в воде?
А вы попробуйте... :)
25.06.2007 в 22:20:25
Гость ___ написал : Но с другой стороны, надежность конфорки электроплиты, думаю, не намного выше надежности кипятильника, поэтому, возможно, эти опасения слишком преувеличены.
Еще раз - электроплита обязана быть заземлена.
26.06.2007 в 12:47:09
ИМХО не самый... Эти на мой взгляд поопаснее
Электронные котлы Галан опасны? Они же вроде очень распространены. Хотя конечно предложение "Искомая комбинация слов нигде не встречается" по ссылке http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%FB%E9&site=http%3A%2F%2Fgalan.ru&ras=1&site_manually=true озадачивает.
Разве в хрущевках заземление в принципе есть (провод до щитка конечно может присутствовать)?
26.06.2007 в 15:29:34
2Гость ___ В старых домах эл. плита подключена к нулю стояка - занулена.
Piriken
Piriken
26.06.2007 в 15:59:03
Здесь что никто не пользовался кипятильником из бритвенных лезвий? Есть живые или всех поубивало?? :D
oKELA
oKELA
Одесса
26.06.2007 в 18:29:16
Piriken написал : никто не пользовался кипятильником из бритвенных лезвий?
Я не понял, что любите чай - кисляк? Дело не в пользовании, а как, где и кому пользоваться Насколько помню, энергетики 60-х годов так готовили воду для стирки (естественно не на лезвиях, последние использовались в армии)
26.06.2007 в 20:49:38
Разве это не равносильно отсутствию заземления? (Где-то я читал, что это опасно.)
Поскольку электроплита заземлена - то ... сработает защитная автоматика.
Почему она тогда не сработает в случае разрыва диэлектрика у кипятильника? Разве автоматика сработает не при любом замыкании (даже не заземленном)?
lev125
lev125
26.06.2007 в 21:35:08
Гость ___ написал : Почему она тогда не сработает в случае разрыва диэлектрика у кипятильника?
Потому, что кипятильник не заземлён (ну если только УЗО будет мА так на 10-30).
Гость ___ написал : Разве автоматика сработает не при любом замыкании (даже не заземленном)?
Одна автоматика (типо УЗО) сработает при утечки на землю (в этом случаи вы можете выжить). Обычные автоматы должны сработать от короткого замыкания (в этом случае, вы конечно умрёте, но есть шанс, что пожарники потушат ваше жилище.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
27.06.2007 в 16:34:47
Гость ___ написал :
В старых домах где установлены эл.плиты, "ноль" проведён обычно проводом более 16 квадратов. Правила разрешают такое сечение по алюминию разделять на PE (землю) и N (ноль рабочий). Так что тут полноценное заземление и рабочий ноль получается.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
27.06.2007 в 16:37:32
Piriken написал : Здесь что никто не пользовался кипятильником из бритвенных лезвий? Есть живые или всех поубивало??
:-) В армии пользовался. Как то раз видел как после долгого кипячения ( лениво было ночью на коммутаторе встать и выключить) шарахнула маленькая шаровая молний в банке. Эффект был потрясающий, банка взлетела на метр от стола, грохот был как из пушки, банка потом опустилась на стол (!) и только половина воды испарилось.
27.06.2007 в 16:42:48
2Комментатор Над одним товарищем (он хвалился что у него самый быстрый кипятильник) пошутили - перед тем как он собирался всюнуть в воду кипятильник из лезвий, один шутник его отвлёк на секунду, а второй бросил щепотку соли....
