LookouT
LookouT
Абу-Даби
03.07.2007 в 19:34:22
вот это тема)))) Гость, физику учил в школе?) надевай диэлектрические боты, и проверяй температуру воды сколько угодно /орудуя одной рукой, естественно/=) ..если есть однополюсный указатель - можешь и его использовать=))
03.07.2007 в 21:47:24
Вот схема.
Смотрите.
avmal
avmal
03.07.2007 в 22:02:45
Гость ___ написал : Смотрите.
И что мы там увидим? Вы хотите оснастить кипятильник подсветкой?
sergey_sav
sergey_sav
03.07.2007 в 22:14:16
Схему посмотрел. Допустим пробило изоляцию напрочь с фазной стороны - лампа горит! Аесли возник ток утечки в середине или еще ближе и не полный пробой изоляции. И в это самое время Вы суете в почти кипящую воду левую руку (она ближе к сердцу)... Ваше сопротивление примем 1 кОм или больше , сопротивление агрегата 100 Ом (0,5кВт). Чего там в результате получим то? Какое падение напряжения будет между рукой и ногой?... А лампочка то так и не загорелась. Вот бяда то...
avmal
avmal
03.07.2007 в 23:20:11
sergey_sav написал : И в это самое время Вы суете в почти кипящую воду левую руку (она ближе к сердцу)...
Блин, ну никак я не могу понять - зачем туда руку-то совать?
sergey_sav
sergey_sav
03.07.2007 в 23:46:54
avmal написал : Блин, ну никак я не могу понять - зачем туда руку-то совать?
А это ,как в старом анекдоте: -Товарищ, с моста прыгать запрещено. -А мне плевать!...и прыгнул
Если в инструкции написано, что нельзя, то надо узнать почему. Если никто не дает удовлетворяющего ответа, то надо самому попробовать.
Ведь тема вроде с этого началась? Прежде чем стали всем миром модернизировать кипятильник.
avmal
avmal
04.07.2007 в 00:09:00
sergey_sav написал : Если в инструкции написано, что нельзя, то надо узнать почему. Если никто не дает удовлетворяющего ответа, то надо самому попробовать.
Это уж натура людская такая - самому убедиться. Обратите внимание - когда на свежевыкрашенном заборе висит бумажка с надписью "Окрашено", то ни один мимо не пройдет, чтобы лично в этом пальцем не убедиться.
Великий Кузен
Великий Кузен
04.07.2007 в 08:04:46
avmal-Почему, почему… Потому, что люди разные, каждый измеряет температуру своим методом. В конце концов есть дети. Уж они то точно не будут прикасаться к стенке посуды для измерения. Тем более, что тема была расширена на пользование металлической посудой. Вот выше гость из Владивостока спрашивает-почему нельзя пользоваться удлиннителем на 10А для нагрева бочки. Ему даже не в домёк, что дело не в удлиннителе. Можно и на 100А удлиннитель применить. Не спасёт. Можно ставить УЗО, лампочки и т.д. Но пока этого у многих нет и надо хотя бы предупредить. Хотя мы даже зная всё равно делаем. И я тоже знал, а всё равно сделал. Сначала сделал, а потом подумал. Хорошо, что осталось чем думать.
04.07.2007 в 10:21:35
А если возник ток утечки в середине или еще ближе и не полный пробой изоляции. ... А лампочка то так и не загорелась.
Не понятно, как она может не загореться. Не важно где пробой: поверхность же проводник. Не полный пробой? Пробой есть или нет. Ток или есть или нет.
... каждый измеряет температуру своим методом.
Я не понимаю почему вы защищаете точку зрения, что кипятильник опасен. Неужели его случайно задеть нельзя в коридоре без последствий. Производитель пишет, что электрокипятильник гарантирует безотказную работу электрокипятильников в течение 2,5 лет, что по пожарной безопасности он относится к приборам, работающем под надзором, соответствует ГОСТам.
sergey_sav
sergey_sav
04.07.2007 в 10:44:54
Гость ___ написал : Не понятно, как она может не загореться. Не важно где пробой: поверхность же проводник. Не полный пробой? Пробой есть или нет. Ток или есть или нет.
Насколько я помню, изолятором в кипятильнике является пескообразное вещество. Предполжите нарушение герметичности внешней оболочки. Внутрь попадает влага (подчеркиваю "влага", а не струя грязной проводящей жидкости с удельным сопротивлением металлического проводника) и между внутренней спиралью и внешней оболочкой появляется сопротивление утечки. Величины тока через него может не хватить для того, чтобы Ваша лампочка загорелась, а вот Вам этого может оказаться достаточно. Я доступно пояснил свою точку зрения?
Великий Кузен
Великий Кузен
04.07.2007 в 12:42:12
Гость ___В коридоре можно, если это не коридор промышленного цеха с металлическими полами. Но если Вы собрались нагревать бочку для полива помидор, то возможно Вас придётся сдать по гарантии на ремонт. Если удасться, отремонтируют бесплатно. Вас это устраивает? Гарантия даётся на все приборы и многие из них сдают на ремонт по гарантии. А что после гарантии? Вы выбросите кипятильник? Может Вы выбросите, но большинство людей будут пользоваться вполне работоспособным прибором об опасности которого они и не подозревают.
