AHILL
AHILL
Энергодар
10.01.2009 в 05:12:36
С помощью проб и ошибок...На мой взгляд самый удобный монтаж: Режу уголок сталь 50х50 4шт L-500. Светлю в них отверстия на 10мм.по 3шт в каждом. Гидро уровнем или лазером отбиваю горизонталь, сверлю отверстия под анкера 10х60 прикручиваю к стене уголки полкой в верх наношу на них селикон. Потом беру предварительно запененую и отжатую (тоесть в стадии застывания пены, когда она взялась коркой я её плотно прижимаю к корпусу ванны повышая её плотность,толщина слоя 10мм, это для того чтоб ванна не так быстро остывала) ванну наношу селикон на торцы и ложу на равномерно распределённые и закреплённые уголки. Селикон её так вклеит, что бобёр зубы поломает но не отгрызёт :) По периметру ванна и стены состовляют одно целое и всё по уровню, осталась ещё опора по центру из 4х керпичей. Вылаживаю их на ЦПС, так что-бы между ванной и кирпичами оставался зазор примерно 10мм (да кстати в месте где планироваласть опора пену не наносил!) потом беру ненужный кафель ( предусмотрительно оставленный после демонтажа) Обильно наношу селикон с двух сторон и протискиваю его между ванной и кафелем (для мёртвого соединения днища ванны и кирпичей) И иду пить пиво ;) Приимущества: Занятое место под ванной ,это площадь двух кирпичей,а главное качество, надёжность и удобство в монтаже.
umkas
umkas
10.01.2009 в 22:59:50
AHILL написал : Потом беру предварительно запененую и отжатую (тоесть в стадии застывания пены, когда она взялась коркой я её плотно прижимаю к корпусу ванны повышая её плотность,толщина слоя 10мм, это для того чтоб ванна не так быстро остывала)
Что, весь корпус обклеиваете?
master.msk
master.msk
10.01.2009 в 23:31:14
umkas написал : анкера 10х60 прикручиваю к стене уголки
а если стены гипсовые?или кирпичные?даже если бетонные(не часто бывает),все эти танцы вприсядку не что иное, как попытка изобрести велосипед.займет кучу времени.и воообще из разряда вредных советов:) тут уже высказывались спецы с кирпичами,наждачкой и резинками от костылей.это все варианты убить свободное от работы время:)
Хитры винт
Хитры винт
Минск
12.01.2009 в 13:14:45
ma-masha написал : Объясните, пожалуйста, а почему ванну на кирпичи нельзя?
Можно ! Все позволено мастеру при наличии благодарного клиента и гарантии на проделанную работу.Тут каждый из мастеров давно сформировался и переубеждать кого-либо
  • это зря. Просто кирпич с удовольствием раскалывается и выставиться на нем ( даже с применением авто-домкрата подкатного) это большой гемор.Вся чугуняка продается с ножками. Чем дороже чугуняк- тем приятнее его выставлять мастеру ( крепления прочные, болты длинные и толстые :-) ). От старой чугуняки ножки лучше искать возле домов на капремонте.
17.10.2011 в 11:34:29
Поделюсь своим опытом, может кому пригодится . Тоже перед ремонтом посещал различные форумы в поисках ответа.Кирпичи, пена и прочие брусочки показались слишком сложным, поэтому идею пришлось родить свою. Дарю.) Купил 4 латунные заглушки для трубопровода с внутренней резьбой на 3/4 дюйма.По середине каждой просветил отверстие диаметром 5 мм и раззенковал, чтоб утопить впотай головки саморeзов. Съёмные ножки чугунной ванны по бокам в самом низу пришлось подточить болгаркой, т.к. они чуть не влезали в заглушку. Закрепил крепко ножки на ванной, законтрогаил(завернул дополнительную гайку).Выставил ванну на место, подложив под ножки заглушки. С помощью стальных шайб, вкладываемых в заглушки под ножки, выровнял по уровню ванну. Хотел использовать монеты, но жена строго запретила, мотивировав тем, что согласно фен-шуй из дома утекут все деньги. Отметил на полу маркером заглушки. Отодвинул ванну в сторону, вытащив из-под ножек заглушки. Установил заглушки на пол в отмеченные места, каждую на свое место, так как количество шайб оказалось различным. Отметил отверстия в заглушках маркером на полу.Заглушки в сторону. На отмеченных местах просверлил отверстия диаметром 8мм, забил дюбеля. Закрепил заглушки саморeзами. Вложил в них соответствующие шайбы.Установил ванну на место так, чтобы ножки вошли в заглушки. После в заглушки, для верности, залил эпоксидный клей. Вековина.)
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
17.10.2011 в 12:00:35
Стальную ванну замуровываем намертво,по периметру в штрабу и потом раствором заделываем только перед тем как заделывать раствором ванну доверху наполняем водой при этом она проседает на 5-6 мм после можно заделывать раствором через 2-3 дня спускаем воду в ванной.http://www.youtube.com/watch?v=QCxDzUL2paQ
Obnin
Obnin
Обнинск
03.02.2012 в 11:42:33
Доброго времени суток!
На полу в ванной комнате сделали стяжку из универсальной смеси М150. (толщина ~2см) под плитку. Хочу поставить чугунную ванну на ножках на стяжку, а плитку класть от ванны.
Ванна не провалится со временем? Стяжка выдержит точечьную нагрузку ножек?
Или лучше подложить чего?
Спасибо!
fiona
fiona
03.02.2012 в 12:16:33
Может просто "забетонировать" ножки, в так называемые "стаканы". У себя так сделала.
Tayna
Tayna
Барнаул
08.02.2012 в 03:27:42
"Намертво", "вековина", "трактором не сдвинешь" - это всё, конечно, хорошо. Но, господа, что вы будете делать, когда придёт срок менять эти ванны?
pupo2005
pupo2005
13.06.2012 в 19:25:04
Для этого есть универсальный инструмент-кувалда. Чугун на ура разбивается.
Gendalf
Gendalf
10.10.2012 в 17:42:08
Сантехник совместно с плиточником установили ванну Jacob Delafon Diapason http://www.jacobdelafon.ru/catalogue/23758/19504.html#informations-techniques-tab на штатные ножки прямо на керамогранит. Передняя и одна боковая часть ванны прислонена вплотную к стене ванной комнаты. Уже поставили экран из плитки, точнее из мозаики. Ванна вроде стоит нормально, но лезут всякие мысли нехорошие, что ванна может потом в процессе эксплуатации немного двигаться. Резинки и наждачную бумагу под ножки не закладывали. Есть повод беспокоиться?
