Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.12.2008 в 02:14:12
masters написал : я что то не пойму у вас форум или где.чего то не знают-воспринимают как личное оскорбление
Ошибаетесь,наверно просто не любят категоричных высказываний,типа-это фигня.что вы с наждачкой ставите.Если формулировки ответов не навязчивы,тогда и ответы происходят в доброжелательном тоне.
master.msk
master.msk
21.12.2008 в 02:32:09
masters написал : Пена штука хорошая, но временная
она и есть временная. ставлю так: 1.ставлю ванну там где она будет стоять на ножки 2.опускаю максимально до пола на болтах
ДК написал : а то укомплектуют болтами на десять
обычно болты 12е 3.прикручиваю рейку над ванной(профиль для кипсокартона27*27) там где будет стык края ванной с плиткой 4.накрываю ванну 5.выкладываю плитку до потолка 6.снимаю рейку 7.выкручиваю болты , пока ванна не упрется в плитку. 8.пена 9.закладываю боковые стенки и экран Пена здесь для того чтоб не надо было сильно тянуть болты(края плитки могут сколоться) а также для герметизации, устойчивости. после затирки можно пройти силиконом край-есть цветные.многие не хотят ничего кроме затирки.
ДК написал : Вообще, для чугунины, могли бы уже какие-нибудь опоры надёжные делать с регулировкой
с этим полностью согласен.приходится выставлять строго вертикально.
Tehnik-san написал : ..блин,где же Вы раньше то были
я и сейчас там где был раньше
master.msk
master.msk
21.12.2008 в 02:36:30
Tehnik-san написал : типа-это фигня.что вы с наждачкой ставите
так и есть, как не скажи.
master.msk
master.msk
21.12.2008 в 02:48:13
Tehnik-san написал : квадратик наждачки
Leonid53 написал : кирпичи
:scare
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.12.2008 в 02:58:27
2masters Если не нравиться наждачка,можете в представительство Roca претензии предьявить...вместе с этим смайликом,чтобы применили вашу технологию...авось и патент насечек болгаркой на чугуне зарегините
ДК
ДК
21.12.2008 в 13:37:35
По-мне, что ни подкладывай, лишь бы держалось долго ... Вот только кроме "досточек"!! .. Погниют они все ...
masters написал : обычно болты 12е 3.прикручиваю рейку над ванной(профиль для кипсокартона27*27) там где будет стык края ванной с плиткой 4.накрываю ванну 5.выкладываю плитку до потолка 6.снимаю рейку 7.выкручиваю болты , пока ванна не упрется в плитку. 8.пена 9.закладываю боковые стенки и экран
Про "десятые", это я так ... для жалости ... Думал, может кто бабла подкинет на 12-е !! Под край ванны снизу, мажу плиточный клей, слой потолще, что бы типа порожка получилось ... с двух торцов и куда рука достанет под заднюю стенку ...Потом задняя стенка и торцы ещё плиткой фиксируются и бегаю по краям, как угорелый ... : )) а вешу я много!!! : )))
ma-masha
ma-masha
21.12.2008 в 15:33:13
to ДК так значит у меня кроме досточек все правильно? Ну а они то почему должны сгнить, на них же вода не попадает?
Сан-Сан
Сан-Сан
21.12.2008 в 17:18:36
не защищенное дерево и С/У не совместимы, если делать хорошо и надолго...
Petrof
Petrof
21.12.2008 в 18:41:41
Со всех сторон, примыкающих к стенам, снизу (довольно плотно) забивается пенопласт (обязательно упаковочный - ну, типа, плотный). Ваннна, даже стальная, практически перестает греметь, если шатается - то ваще незаметно, плюс силикон между бортом и стеной не перерасходуется. За три ванны (правда разных - акрил, чугун, сталь) поручусь.
ЗЫ Тут еще раз вгляделся в посты - возможно пена дает схожий эффект, однако, заострю внимание - обычный строительный пенопласт такого эффекта как упаковочный не дает. Значит пена, наверное, тоже.
ДК
ДК
21.12.2008 в 21:33:32
ma-masha , они впитывают; даже если напрямую влага не попадает, то в воздухе ванной комнаты влаги достаточно. Теоритически, простоят они долго и счастливо не один день и год .. Но, от "греха подальше" я бы "досточки" не подкладывал. : ) С другой стороны, сильно не переживайте, придёт время "досточек", подставите что-нибудь под ванну и замените "досточки" новыми, пропитанными составом, ещё лет на ... дцать.
The pupil
The pupil
26.12.2008 в 01:22:47
:cool: :a ;) куски железа 100х100х10 4 шт к полу на 4-х анкерах в каждый,к ним ножки приварить и для надежности кирпичи на цемент.танком шиш свернеш.
