master.msk
master.msk
20.12.2008 в 21:52:02
Сан-Сан написал : а кто видел последствия тепловых расширений ванны, установленной жёстко?
если чесно я тоже не видел.это я так для умного вида.просто с пеной удобно.попробуйте убедитесь.тоже раньше запихивал всякие щепочки.
Tehnik-san написал : .Берёться небольшой квадратик наждачки 3х3см,в нём делаеться отверстие и одеваеться на болт крепления.Это предотврщает подвижки.
зачем такие сложности.проще сделать насечки болгаркой.а наждачка раньше к ножкам roka была в комплекте-фигня все это. болты ,которые родные, лучше выкинуть.купить сантимов на пять длиньше.много не мало(если надо они лишнее спокойно вкручиваются) чугунина она -то попроще.а вот про акриловые интересно было узнать.кто как края заделывает.они на них круглые блин.
Leonid53
Leonid53
20.12.2008 в 22:17:17
masters написал : зачем такие сложности.проще сделать насечки болгаркой.а наждачка раньше к ножкам roka была в комплекте-фигня все это. болты ,которые родные, лучше выкинуть.
вот именно - зачем? ставите по углам ванну на кирпичи, а потом уже обкладываете плиткой. После затвердевания уже ничего не болтается. Никакой пеной при правильной установке ничего
заделывать не надо. И лазить потом можно будет
А вот белой мастикой шов на краешеках надо, но снаружи, когда затвердеет плиточный клей.
master.msk
master.msk
20.12.2008 в 22:29:31
Leonid53 написал : ставите по углам ванну на кирпичи, а потом уже обкладываете плиткой. После затвердевания уже ничего не болтается.
ну незнаю.то что на кирпичи не рекомендуют производители-это ладно оставим на их совести. а вот то что существенные неудобства монтажа-это факт.придется ждать сколькото пока раствор схватится.это раз.второе кирпичи как раз окажутся рядом с сливом.будут мешать.там еще часто приходится тройник ставить.
ДК
ДК
21.12.2008 в 00:18:32
masters написал : я лично залезаю под ванну и прохожу монтажной пеной вдоль всего края.
Хорошо быть зелёным и плоским!!! : ))) Пена сколько по времени продержится? ... Кирпичи с клеем и песенке конец ... Если стены без плитки, то под край ванны подмазать так же клея плиточного, как можно дальше по периметру .. хотя с торцов хватает ...
master.msk
master.msk
21.12.2008 в 00:24:11
ДК написал : Кирпичи с клеем и песенке конец
блин,для таких как вы производители даже не пишут.РИСУЮТ. свяжите арматуру и залейте бетоном:clapping
ДК
ДК
21.12.2008 в 00:36:40
Чего рисуют? ... (шёпотом, затравленно озираясь) .... :eek:
master.msk
master.msk
21.12.2008 в 00:42:24
рисуют картинку(на упаковке).на ней мастерок(кельма) зачеркнут крестиком.ну типа :не трудитесь,не мажте раствором:)
ДК
ДК
21.12.2008 в 01:40:47
Это что же ... они сами придут намажут?! ... :D
Ну, вот же видите, про шпатель ни слова! ... :p
Много раз ставили таким образом, никто пока не жаловался .. лет за пятнадцать ... Может они правда погибли все, от того что мы рисунков не рассматривали ... Пена штука хорошая, но временная ... На пену ставить бы не стал (ставку) ... Пеню только железяки, что б шумели не сильно и тепло держали ... На штатные ножки тоже надежды мало, у одной нормально держится, у другой чёрти как, вся болтается ... Возится с доработкой крепления и потом за это отвечать, то есть быть уверенным, что не разболтает её? ... Как-то не очень ... Вообще, для чугунины, могли бы уже какие-нибудь опоры надёжные делать с регулировкой, что б под углы устанавливать ... а то укомплектуют болтами на десять и думай потом, кого из клиентов первого с переломом отмоют в такой ванне ...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.12.2008 в 01:56:01
masters написал : наждачка раньше к ножкам roka была в комплекте-фигня все это.
...блин,где же Вы раньше то были,а я всё ванны с помощью наждачки ставил...теперь побегу переделывать. ...и вопрос на засыпку- нимб не жмёт?
ma-masha
ma-masha
21.12.2008 в 02:02:43
Объясните, пожалуйста, а почему ванну на кирпичи нельзя? Я вот тут недавно установила (правда не ванну, а стальную душевую кабину,на кирпичи90-90-25)по такой технологии: по стенам набила досточки горизонтально, потом положила на пол подиум из кирпичей, чтоб он не доходил поддона, поставленного на досточки 5 см, потом положила на этот подиум кучу алебастра разведенного, закрыла пленкой полиэтиленовой, а потом очень быстро положила на место как должен бы стоять поддон.Он улегся по досточкам и прижал алебастр. Ну и сама в этот поддон залезла. Подождала, когда алебастр затвердеет, сняла поддон и полиэтилен, подождала часа 2, потом намазала жидкими гвоздями алебастр затвердевший и силиконовым герметиком досточки. Потом на это все водрузила поддон и опять в него залезла. Немного подождала, потом вылезла и оставила сохнуть до утра. Утром подергала, вроде держится крепко. Так вот мой вопрос--это и называется"ставить на кирпичи, " или кирпичи нужно под ножки подкладывать? Объясните пожалуйста, т.к. я совершенно не знаю как обычно ставят ванны, а этот способ мне показался приемлемым.
master.msk
master.msk
21.12.2008 в 02:08:53
Tehnik-san написал : вопрос на засыпку
я что то не пойму у вас форум или где.чего то не знают-воспринимают как личное оскорбление.нет спасиба сказать:confused:
