antoniy
antoniy
25.06.2007 в 20:06:16
Сегодня поставил ванну чугунную Jacob,на кафель в ванной,выравняли все по уровню. Будем дальше класть кафель. Но стоит она как-то неуверенно, подергаешь ее,шевелится.Не нравится мне все это. Чем бы укрепить, устранить это возможное колебание при толчках ванны. Может ножки у пола жидкими гвоздями прокоеить. Кафельщица говорить, что такое колебание ванной-довольно частое явление, и при укладке кафеля со всех строн, колебание не устраняется.
Strange
Strange
19.12.2008 в 23:52:27
Ну и как результат?
The pupil
The pupil
20.12.2008 в 00:09:17
2antoniy
antoniy написал :
кирпичи и раствор под ванну
master.msk
master.msk
20.12.2008 в 00:26:18
ванну на кирпичи нельзя.на ней даже на упаковке нарисовано.я лично залезаю под ванну и прохожу монтажной пеной вдоль всего края.все держится отлично. поставил так не один десяток.
Сан-Сан
Сан-Сан
20.12.2008 в 01:04:25
трясется она (тяжелая всё же) на 4 болтиках (ножках), если ее потрясти почти всегда...
а в распорку с стенкой что нить засунуть...? + грамотно отрегулировать ножки и зафиксировать контрогайкой (работать надо двумя ключами, в положении лёжа!!!!:) )
у меня делафон биов так стоит, отлично... по периметру плиточный клей + гидроизоляция, ЖёСтКо стоит :)
  • экран под ванну
master.msk
master.msk
20.12.2008 в 01:11:55
Сан-Сан написал : ЖёСтКо стоит
зачем так жестко то?.она от температуры играет.
The pupil
The pupil
20.12.2008 в 18:33:34
masters написал : ванну на кирпичи нельзя.на ней даже на упаковке нарисовано.я лично залезаю под ванну и прохожу монтажной пеной вдоль всего края.все держится отлично. поставил так не один десяток.
у многих кирпичи подсунуты и ничего. кирпичи + штатные ножки:нормально держится
Байпасс
Байпасс
20.12.2008 в 19:06:44
когда плиточкой вокруг обложишь, уголочки загерметизируешь -влитая станет
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.12.2008 в 19:14:51
Поделюсь некоторыми хитростями,во-первых требуеться проложить в месте примыкания ножки и ванны прокладку из наждачной бумаги.Берёться небольшой квадратик наждачки 3х3см,в нём делаеться отверстие и одеваеться на болт крепления.Это предотврщает подвижки.Потом в аптеке покупаються копеечные резинки для деревянных костылей и они одеваються
а) на чугунные ножки у старых ванн
б)на регулировочные болты современных
Сан-Сан
Сан-Сан
20.12.2008 в 19:21:48
по опыту, (не маленькому), от жесткого закрепления ванны, ни одна не пострадала...
ставить надо жестко, чугун+вода+человек(или два человека) --- должно стоять жестко... до укладки плитки.
а кто видел последствия тепловых расширений ванны, установленной жёстко?
lex2202
lex2202
Витебск
20.12.2008 в 19:30:15
я был ножку отломал вместе с куском дна ванной как-то:o когда к стенке придвигал
