PNM
PNM
25.06.2007 в 21:14:56
Подскажите, чем лучше заделать (утеплить) изнутри межпанельные швы. Достаточно ли будет одно только пены?
26.06.2007 в 10:27:39
Во-первых, почему изнутри? Стандартно шов утепляется снаружи.
Технологически это должно быть сделано следующим образом - утеплитель на основе пенополиэтилена, далее герметик для швов. Если очень хочется все-таки утеплить изнутри, то пену лучше не брать. Лучше использовать материал не подверженный старению и воздействию влаги. А закрывать шов поверх утеплителя можно шпатлевкой.
У Вас шов промерзал? Почему такая задача появилась?
PNM
PNM
26.06.2007 в 18:21:57
Задача появилась, потому что в наших новостройках в межпанельных швах присутствует мусор, воздух, небольшое количество какого-то белого утеплителя (которого явно недостаточно) и все это закрыто тонким слоем шпаклевки. Особенно радует мусор и воздух - хорошая звуко и тепло изоляция... Соответственно я задался вопросом как это все утеплить и звукоизолировать... Т.к. стены с соседяи имеют такие же карманы...
27.06.2007 в 09:24:04
Покупайте вилатерм (утеплитель) с отверстием, загоняйте его в шов. Далее внутрь шва шпатлевку (желательно поэластичнее), серпянку и поверх снова шпатлевкой. Если дальнейшая отделка стен планируется гипсокартоном, то можно вместо шпаклевки положить герметик.
PNM
PNM
27.06.2007 в 11:14:11
2Germetaks
А он продается на любом строительном рынке? А как подбирать диаметр?
Да я тут вычитал, что лучше всего пеной... и пока она не засохла в нее этот самый Велатерм... Как такой вариант действительно хороший?
27.06.2007 в 11:54:15
2PNM Обратитесь к промальпинистам - это их постоянная работа и они знают, что и как....
PNM
PNM
27.06.2007 в 14:06:11
2BV
Да не нужны мне промальпинисты... мне надо швы заделать внутри квартиры... в том числе и для лучшей звукоизоляции с соседями....
27.06.2007 в 14:43:14
2PNM
  1. А как у вас поживают эти швы снаружи?
  2. Вы уверены, что изнутри сможете всё хорошо вычистить и заложить новым материалом? Щель достаточная?
Wasik
Wasik
Омск
27.06.2007 в 15:27:34
Вытаскивал две фуфайки вместе со стекловатой на шве 2,2м. Бухнул туда баллон пены, думаю лучче будет
PNM
PNM
27.06.2007 в 15:40:28
2BV Ну где-то рука пролезает.... а где-то два сантиметра.... Снаружи тоже надо... но это потом... Сейчас просто ремонт
valentin1961
valentin1961
27.06.2007 в 18:41:22
PNM написал : Достаточно ли будет одно только пены?
Более чем достаточно,она гарантированно заполнит все пустоты и свяжет в монолит мусор и белый утеплитель.А на так называемую"технологию"по которой утепляется с наружи строителями и всякими промальпинистами,забейте,вам ведь важен результат,а не "технология".Тут эта тема уже обсуждалась http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=17904
