27.06.2007 в 19:20:58
PNM написал : Снаружи тоже надо...но это потом...
Промальпы могут сделать снаружи сразу на всю глубину. Как это примерно делается см http://alpinistnew.narod.ru/alpinist18.html
Вот вы сейчас надуете в швы пены как попало, а потом её придётся вычищать, чтобы сделать нормальный шов на всё глубину ...
http://www.promalpservice.ru/texno2.html
valentin1961
valentin1961
28.06.2007 в 04:57:16
BV написал : Промальпы могут сделать снаружи сразу на всю глубину.
А хозяин квартиры изнутри запенит для себя не на всю глубину???или пена в замкнутом пространстве заполнит половину полости и остановится???поджидая когда придут промальпы и заделают за 250 руб метр:)Лохи Вэлкам,вас ждут.
28.06.2007 в 10:32:37
2valentin1961
valentin1961 написал : А хозяин квартиры изнутри запенит для себя не на всю глубину???или пена в замкнутом пространстве заполнит половину полости и остановится???
Зависит от серии дома и от того, как изначально сделан шов. Но по любому сделать полностью правильный и надёжный на много лет шов не реально. Только в одном случае может получиться - наружний шов из герметика не поврежден и не течет, изнутри можно вытащить весь мусор из шва, и если пена при расширении не оторвет наружний шов из герметика.
1) Вы бы прежде чем шашкой махать посмотрели сначала на конструкцию швов по ссылочке http://www.promalpservice.ru/texno2.html и ответили, можно-ли изнутри переделать "открытый вертикальный стык между панелями наружных стен" в домах КОПЭ в "закрытый шов" изнутри квартиры?
2) Обьясните мне плиз, как можно изнутри нанести/заменить герметик САЗИ или Гермобутил С или Оксипласт на внешней поверхности шва чтобы исключить затекание воды в шов?
3) Не соизволите ли сказать, сколько прослужит на солнце неприкрытый шов из монтажной пены?
PS Я не пром альп, и никогда этим не занимался. PPS Как вы думаете, почему люди всё же пользуются пром альпами, а не нанимают гастарбайтеров для заделки швов пеной изнутри? Наверное все - такие лохи...
28.06.2007 в 10:35:05
PNM написал : Снаружи тоже надо... но это потом... Сейчас просто ремонт
А наружние швы текут? Не наделают - ли проблем со свежим ремонтом? Кстати, какая серия дома?
PNM
PNM
28.06.2007 в 13:23:57
2BV
ИП46С Не знаю... вроде не текут
valentin1961
valentin1961
29.06.2007 в 04:47:28
BV написал : PS Я не пром альп, и никогда этим не занимался.
Я вас за язык не тянул:)
Вы ошибаетесь,максимум что они могут сделать,если сделают:)
BV написал : надуют в швы пены как попало,
замечу, без давления,на глубину максимум 70 мм до водоотбойной ленты и замазать сверху герметиком.Рисуночек прилагаю,все наглядно: желтый цвет--запенивание с наружи,красный изнутри
BV написал : Только в одном случае может получиться - наружний шов из герметика не поврежден и не течет, изнутри можно вытащить весь мусор из шва, и если пена при расширении не оторвет наружний шов из герметика.
Не имеет значения поврежден наружний шов или нет,пену задержит водоотбойная лента,соответственно волноватся за наружный шов нет необходимости.
BV написал : 1) Вы бы прежде чем шашкой махать посмотрели сначала на конструкцию швов по ссылочке
Прежде чем шашкой махать,я у себя дома запенил изнутри,раствор с наружи и герметик не оторвало,хотя дом 69 г результатом доволен.
BV написал : можно-ли изнутри переделать "открытый вертикальный стык между панелями наружных стен" в домах КОПЭ в "закрытый шов" изнутри квартиры?
Отвечаю:нельзя,"открытый вертикальный стык между панелями наружних стен"как был так и останется открытым,это название конструкции независимо от того с какой стороны заделывается шов.
BV написал : 2) Обьясните мне плиз, как можно изнутри нанести/заменить герметик САЗИ или Гермобутил С или Оксипласт на внешней поверхности шва чтобы исключить затекание воды в шов?
Отвечаю:изнутри нанести/заменить герметик,а также прибить гвоздь и покрасить низзя,только с наружи,в этом то вся и фишка,убедить фраера ушастого(лоха)что ему позарез нужен пром альп,нанести/заменить герметик,потому как все дома стоят без него,и главное побольше страшных названий"открытый вертикальный стык"
BV написал : 3) Не соизволите ли сказать, сколько прослужит на солнце неприкрытый шов из монтажной пены?
Соизволю:неприкрытая пена разрушается со скоростью ~2мм в год,у как страшно,тоесть за десять лет 2 см,смотрим картинку и задумчиво ковыряем в носу,но так как пена находится за водоотбойной лентой,то всю эту ахинею про ультрофиолет можно забыть.
BV написал : PPS Как вы думаете, почему люди всё же пользуются пром альпами, а не нанимают гастарбайтеров для заделки швов пеной изнутри?
А с чего вы взяли,что люди(частные лица)используют пром альпов?Чтобы просверлить несколько отверстий и запенить гастарбайтер не нужен.
29.06.2007 в 09:13:11
valentin1961 написал : замечу, без давления,на глубину максимум 70 мм до водоотбойной ленты и замазать сверху герметиком.
Зачем там давление? Да и в этом случае шов будет теплее, чем ДО того и теплее, чем пеной изнутри.
valentin1961 написал : Прежде чем шашкой махать,я у себя дома запенил изнутри,раствор с наружи и герметик не оторвало,хотя дом 69 г результатом доволен.
Теперь всем рекомендуете, и считаете своё решение единственно верным, а себя знатоком конструкций всех швов во всех домах? :)
valentin1961 написал : нанести/заменить герметик,потому как все дома стоят без него,
П44, П46 стоят без него.... а остальные?
valentin1961 написал : но так как пена находится за водоотбойной лентой,то всю эту ахинею про ультрофиолет можно забыть.
П44 - да, проблем с УФ не будет...
valentin1961 написал : А с чего вы взяли,что люди(частные лица)используют пром альпов?
А с чего вы взяли что нет? Если не могут заставить ЖЕК / ДЭЗ то используют...
ИМХО, прежде чем что-то делать - запенивать изнутри, или вызывать пром альпов и делать снаружи, думаю стоит всё же изучить конструкцию шва в своей серии домов и уже принимать решение. И еще - если шов течет чуть выше вашей квартиры, то запенивание изнутри может быть как мертвому припарка....
valentin1961
valentin1961
29.06.2007 в 20:23:33
BV написал : Зачем там давление?
По второму кругу:для гарантированного заполнения всех трещин и пустот.
BV написал : Да и в этом случае шов будет теплее, чем ДО того и теплее, чем пеной изнутри.
Согласен,что заделанный шов с наружи пром альпами,будет теплее чем вообще незаделанный,это очевидно:),а вот про утверждение,что запенивание снаружи будет теплее чем изнутри,хотелось бы поподробней.
BV написал : Теперь всем рекомендуете, и считаете своё решение единственно верным, а себя знатоком конструкций всех швов во всех домах?
Да рекомендую и считаю вариант по запениванию изнутри не единственно верным,а оптимальным по соотношению цена / качество,кто думает иначе,может воспользоватся услугами пром альпов или гастарбайтеров,имеет полное право.
BV написал : П44, П46 стоят без него.... а остальные?
Это был стеб см пост №17
valentin1961 написал : в этом то вся и фишка,убедить фраера ушастого(лоха)что ему позарез нужен пром альп,нанести/заменить герметик,потому как все дома стоят без него,
На всех домах поголовно,наружные швы заделаны,плохо ли,хорошо ли,но заделаны,вы предлагаете при помощи пром альпов все это расковырять,(замечу за немалые деньги) запенить без давления и замазать герметиком (желающие могут провести эксперимент:стравить немного пены из баллона на открытое пространство и в замкнутый обьем (пепси 0,35 л) а потом сравнить прочность пены,там и там,вот это и будет разница между запениванием хозяином изнутри и пром альпами с наружи.
BV написал : П44 - да, проблем с УФ не будет...
Проблем с солнышком не будет на любой серии
valentin1961 написал : неприкрытая пена разрушается со скоростью ~2мм в год,у как страшно,тоесть за десять лет 2 см,смотрим картинку и задумчиво ковыряем в носу,но так как пена находится за водоотбойной лентой,то всю эту ахинею про ультрофиолет можно забыть.
Водоотбойная лента,либо ее аналог есть во всех панельных домах,на старых сериях из резины.
Утверждение.
Вопрос.
BV написал : А с чего вы взяли что нет?
Ответ.
BV написал : Если не могут заставить ЖЕК / ДЭЗ то используют...
Дрель и баллон с Макрофлексом:) и для себя любимого заведомо делают качественней и дешевле.
BV написал : ИМХО, прежде чем что-то делать - запенивать изнутри, или вызывать пром альпов и делать снаружи, думаю стоит всё же изучить конструкцию шва в своей серии домов и уже принимать решение.
Абсолютно с вами согласен,без всякого ИМХО.
BV написал : И еще - если шов течет чуть выше вашей квартиры, то запенивание изнутри может быть как мертвому припарка....
И тут я с вами соглашусь,с небольшой оговоркой,заделка шва с наружи,если течет с верхнего этажа,действительно как мертвому припарка,но если нанять пром альпов и заделать стыки соседу,тоды да. Для себя любимого можно поискать составы и получше Макрофлекса,сейчас химии много всякой,вспенивающиеся резины не боящиеся УФ и тд.
karlusha
karlusha
30.06.2007 в 10:50:23
У меня в новостройке ушло на заделку швов с внутренней стороны квыртиры 14 балонов пены, при этом ничего не текло и не промерзало, просто подстраховалась.
Jail
Jail
30.06.2007 в 11:40:01
Вычистил все стыки внутри комнаты все что отваливалось отбил (много мусора однако), промыл водой, высушил, залил еще водой, задул пены (много ушло пены), срезал, заклеил сеткой, и заштукатурил Ветонитом для гипрока чтобы трещин небыло.
