26.06.2007 в 00:16:25
Дано:
Незаконченный колодец без воды из 30 колец (27 метров). Зимой работы не велись. Кольца закусило грунтом. Сейчас начали подкапывать внизу, не опуская колонну, т.к. грунт на дне достаточно плотный (глина). Копатели говорят, что колонну лучше и не трогать. После подкопа на 3 метра появились признаки воды. Но сразу возник вопрос: чем нарастить колонну внизу?
Как варианты обсуждаются:
  1. Ж/б кольца меньшего диаметра 90 см. – отвергнуты (колонна не совсем ровная – есть ступеньки, опустить может не получится).
  2. Каменная кладка – придется выкладывать в воду, на высоту 4 - 4.5 метра - малореально.
  3. Сруб – недолговечно.
  4. ПНД труба из полиэтилена D=800 мм. (http://www.ikaplast.ru/index.php?page=35). Но дорого, и нарезка только по 12 метров – при весе 900 кг и такой длине - непонятно как опустить и установить в шахту, а резать на куски жалко. Дебит колодца пока не ясен, поэтому меньший диаметр пока не рассматривается.
Как вариант есть еще канализационные двухслойные трубы (длина 6 метров, вес ~120 кг) http://www.ikaplast.ru/index.php?page=268, но тогда скорее колодец превратится в технический, а не питьевой.
Ваши советы? Другие варианты?
Ilya Morozov
Ilya Morozov
26.06.2007 в 00:52:49
2marina66
Может не понадобится наращивание. Вода может подняться на самый верх.
26.06.2007 в 13:00:51
Да нет, так высоко вода не поднимется ;)
У всех соседей стоит на 1,5-2 кольца максимум. Ну не бывает в нашей местности столько воды, даже ранней весной. А если вдруг и поднимется, то тогда эта вода стенки ямы может подмыть, и тогда придется копать заново? :confused:
Все равно - надо как-то стенки колодца закрепить. Но КАК?
Холостяк
Холостяк
26.06.2007 в 13:18:46
marina66
Старый колодец и новая тема
Georgi61
Georgi61
26.06.2007 в 13:30:23
marina66 написал : После подкопа на 3 метра появились признаки воды. Но сразу возник вопрос: чем нарастить колонну внизу?
Как вариант: Бетонируйте, пока нет воды, как схватится , снова копайте, и сверху еще наращивайте кольцо, когда вода хорошо пойдет, то остаток можно забетонировать 1- если вода не достигнет уровня выше забетонированного кольца, то обычным бетоном, 2 - а если поднимется выше, то специальным - 900тым.
Imorsh
Imorsh
26.06.2007 в 13:35:39
имхо - отливайте стенки по месту из бетона. опалубку можно сделать з листовой оцинковки + хитроумная система распорок из досок/брусков
ValNik
ValNik
Харьков
26.06.2007 в 17:45:40
Подкапывают снизу, кольца опускаются, новое кольцо ставиш наверх и т.д. Осторожно на глубине, был случай, один копал внизу, второй страховал сверху, нижний заснул (СО), верхний спустился спасать, также потерял сознание, похоронили рядом.
МС 4.05
nat31
nat31
26.06.2007 в 19:28:56
есть кольца 70 см, опускайте через лебедку , у соседа так и делали!!!
26.06.2007 в 19:42:07
To ValNik
А как по Вашему закопали 30 колец ??
Если бы колонна опускалась то и вопроса бы не было.
26.06.2007 в 19:48:35
Tо nat31
Кольца 70 см пока не видела. Нашла в интернете КС 7-10 с внешним диаметром 88 см, зазор к стандартному кольцу 6 см по кругу. В колонне есть ступеньки, не исключаю, что и геометрия колец не идеальная. А ну как застрянет при опускании... :eek:
SGore
SGore
26.06.2007 в 20:16:23
Есть вариант вибрации.. Мы осаживали кольца отбойным молотком через швеллер с вложенным брусом и тупой пикой, правда колец было 8... Как вариант можно попробывать. Больно глубоко для присутствия человека, ИМХО черезвычайно опасно.
