Aleksey1045
Aleksey1045
Красноярск
26.06.2007 в 10:13:49
Чтобы не зависеть от летних и межсезонных испытаний на ТЭЦ и всегда иметь горячую воду решил купить водонагреватель. Выбрал Термекс объемом 80л., купил у знакомого со скидкой, там же и шланги и арматуру всю взял. Соединил все шланги с трубопроводои, все как положено и дошло время повесить этот бачечек на стену, закрепить его на анкерные болты, но не тут-то было,- начал сверлить отверстия под анкера в стене в туалете и оказалось что это вентиляционная шахта и стеночки у нее всего 3-4 см толщиной, хотя и бетон. Я побоялся его туда вешать, все-таки 100кг получается при наполнении и закрепил на смежную с туалетом кирпичную стену,- все работает- отлично, кроме того, что мне не нравится ведь бойлер намного сильнее видвинут вперед, чем он высел бы на задней стенке над унитазом. хочу перевесить, но боюсь - невыдержит тонкая стена вентшахты такой нагрузки. Думаю, может две пластины закрепить на 3 анкера каждую, а уже к пластинам на приваренные шпильки закрепить сам бойлер. Посоветуйте кто знает!?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
26.06.2007 в 10:49:11
две трубы прямоугольные что-бы в пол упирались, вверху прикрепить к стене на анкер а на трубы уже вешать водогрей
player1
player1
22.10.2007 в 23:31:52
Do Home Yourself написал : две трубы прямоугольные что-бы в пол упирались, вверху прикрепить к стене на анкер а на трубы уже вешать водогрей
Какой размер труб посоветуете?
У меня та же проблема - вент. шахта в 137 серии толщиной 30мм и бойлер на 80л (общий вес около 110кг).
=vadim=
=vadim=
Челябинск
23.10.2007 в 07:07:29
100 кг не вес, на каждый болт всего 50 кг. На шифер вешать действительно надо укреплять, ну а 3 см армированного бетона и тонну выдюжат.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
23.10.2007 в 08:55:04
player1 написал : Какой размер труб посоветуете?
15*30 достаточно если совсем стена хлипкая, можно - размер побольше и трубу ставить/крепить к полу - потолку тогда вообще не имеет значения есть ли стена :)
player1
player1
23.10.2007 в 09:22:05
=vadim= написал : 100 кг не вес, на каждый болт всего 50 кг.
А какой диаметр болтов стоит брать?
Хватит М6 (это единственные анкера у Сормата с мин. толщиной заделки 40мм, на 30 вообще не встречал)?
Aleksey1045
Aleksey1045
Красноярск
23.10.2007 в 10:05:36
Я вопрос решил следующим образом, сварил каркас из уголка Г образный, приварил шпильки для крепления водонагревателя, просверлил по два отверстия в каждой стороне уголка и закрепил клиновыми анкерами к потолку и стене
=vadim=
=vadim=
Челябинск
23.10.2007 в 10:30:40
player1 написал : Хватит М6 (это единственные анкера у Сормата с мин. толщиной заделки 40мм, на 30 вообще не встречал)?
шутите ? М10 анкер сквозной с защемлением с противоположной стороны.
player1
player1
23.10.2007 в 11:23:27
=vadim= написал : шутите ? М10 анкер сквозной с защемлением с противоположной стороны.
Это какой? Марку можно услышать?
(В моем вопросе М6 это диаметр болта, сам анкер диаметром 10мм. "Сормат" PFG IH 6).
=vadim=
=vadim=
Челябинск
23.10.2007 в 12:57:22
player1 написал : Это какой? Марку можно услышать?
у шпильки М10 уже "марка" появилась ? :)Не знаю марки, беру обычно, шпильку метровую, отпиливаю скока надо.
player1
player1
23.10.2007 в 14:31:11
=vadim= написал : у шпильки М10 уже "марка" появилась ? Не знаю марки, беру обычно, шпильку метровую, отпиливаю скока надо.
Шпильку прямо в бетон, без анкера? Я-то спрашиваю про анкер - читай "шпилька/болт в комплекте с распорной втулкой".
