Angsaar
Angsaar
Владимир
27.06.2007 в 10:49:43
Какие лучше средства использовать, чтобы минимизировать дышание пылью при работах, а идеале полностью это исключить, так как есть аллергия на это дело. Поиск по форуму особых результатов не дал. Понятно, что респиратор, но вот какой именно и желательно, чтобы дыхание не сильно затрудняло. Прошёлся поиском по Яндексу - тоже как-то не густо.
engineer
engineer
Самара
27.06.2007 в 13:11:53
из личного опыта: рекомендую поролоновые 1-разовые респираторы (с блестящей жестяной скобой на нос; изнутри полиэтилен, спереди "пятачок"). Стоят рублей 30/шт. Можно стирать. Очень хороший результат! Главное, дышать легко.
Работал в более навороченном со сменным картриджем - задыхаешься так, что не до работы.
tvmaster
tvmaster
27.06.2007 в 13:29:24
Маска 3M, полностью закрывает лицо, отлично фильтрует воздух и легко дышиться. Один недостаток, самая дорогая, примерно $200.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.06.2007 в 14:30:59
была тема про респираторы я пользуюсь 3М 9312 в клапаном выдоха
Angsaar
Angsaar
Владимир
27.06.2007 в 14:55:52
Пробовал какие то совсем простые, но тоже с блестящей скобой на нос по цене в районе 30 за 5 шт. Толку ноль, дышать тяжело. Сделаны из какой-то прессованой бумаги или нечто подобного.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.06.2007 в 15:12:38
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=18920
Wasik
Wasik
Омск
27.06.2007 в 15:21:23
Поролоновый у нас 25 рублей, взял второй из-за износа первого. Дышится тяжко всё равно, хоть на вдох и 2 клапана у носа. По волосам в носу видно, что всё равно клапана не спасают за 25руб., но без него - ж___а!
Angsaar
Angsaar
Владимир
27.06.2007 в 15:56:45
Я решил разориться на что-то серьёзное и не дешевое, так как аллергия даёт регулярно знать о себе. Вообще пользовался просто сырой тряпкой, обычно было достаточно, но при вскрытии полов я понял, что сильно ошибался. Неделю уже никак дыхание в норму не придёт, как у астматика и кашель жуткий. Разломал всю кухню, теперь сижу отдыхаю. :-(
sansan21
sansan21
27.06.2007 в 17:52:07
2Angsaar Как-то покупал похожие, при внимательном чтении инструкции оказалось - они не для защиты легких от вдыхаемой пыли, а наоборот - для защиты чувствительных изделий (например, микроэлектроники) от выдыхаемой изо рта гадости. И чего только люди (китайские) не придумают! :).
27.06.2007 в 18:08:09
Angsaar написал : Я решил разориться на что-то серьёзное и не дешевое,
Фирма 3M, и еще на форуме была тема
30.06.2007 в 20:00:45
Я лично пользую РПГ-67 (респиратор фильтруюший газовый) С картриджами для защиты от краски и др. После работ картриджи пылесосом чистил. Стоит такой рублей 180-200, Лучше чем за 30 точно:)
