Неужели до сих пор не придумали более совершенные материалы, чем такие гигроскопичные и нестабильные, как фанера? Почему, например, не использовать (из того, что навскидку доступно) сотовый поликарбонат?
02.07.2007 в 20:15:31
03.07.2007 в 01:12:31
Farrier. написал : 2 mirparket: ГЫ 3 раза. Так что с поиском таких фотографий проблем нет, вот только это не в(В?)аша работа
Вот докопался-то, ну неужели я бы стал чужие фотографии выдавать за свои:eek: не судите по себе) Работа наша, укладка на этих фотографиях моя, отделка (шлифовка, лакировка) отделочников.
Farrier. написал : Теоретик
и что больше нечего сказать?
mirparket. написал : сверлиться (???)
Спасибо, что взяли на себя труд выделить мою ошибку, это так любезно с вашей стороны ;) Даже не знаю как и доказать, что моя работа? :p Может так (работа по этапам):
03.07.2007 в 01:45:41
Господа не ссорьтесь.
я так понял каждый делает по своему.
2mirparket
у меня вообще есть некоторые сомнения по поводу надёжности крепления фанеры к стяжке посредством дюбель гвоздей. если мы их протыкаем сквозь фанеру, то часть дюбеля будет в фанере и на стяжку останется уже не так много. вы используете дюбеля 6x40 или длиннее?
Стяжка по определению менее прочная чем бетон и ударная дрель проходит её без особых проблем. Вопрос в том надёжно ли зацепиться в ней дюбель гвоздь, у которого расширение хвостовика при вбивании шурупа не так велико как при использовании обычного дюбеля и более толстого шурупа.
Насколько я понимаю вы используете дюбель гвозди с потаённой головкой, чтобы полностью утопить их в фанеру.
также судя по приведённой вами фотографии вы не заделываете шпаклёвкой швы между листами фанеры. наверно для паркета они не критичны, но скажем при настиле линолеума могут негативно проявить себя. может всё таки лучше заделать шпаклёвкой по дереву, а потом зашкурить, чтобы покрытие было монотонным и ровным.
2all я заметил что многие кладут на спец.мастику. кстати какую лучше использовать? у меня есть почти полная канистра 10л. с полимерно-битумной мастикой. может она тоже подойдёт для этих целей? (т.е. для фиксации фанеры на прогрунтованной цементной стяжке, тем более что такая мастика даёт дополнительную гидроизоляцию фанере).
03.07.2007 в 07:22:09
Для фанеры до 15 мм - 6*40, SORMAT (отечественные аналоги я бы не стал применять), та часть, которую у него разжимает примерно 27-25 мм. И именно сормат на мой взгляд держит очень хорошо.
Mega549 написал : может всё таки лучше заделать шпаклёвкой по дереву, а потом зашкурить, чтобы покрытие было монотонным и ровным.
для линолеума мне кажется это обязательно) А ваша мастика для жилых помещений нормально? Вообще битумную мастику применяют для таких целей. Мы используем, как правило, мастику Гарант+ у нее есть свои плюсы) дешевая (плюс скорее для заказчика:), держит хорошо, густая и при не очень ровной стяжке небольшие неровности ею можно убрать - не образуется пустот под фанерой.
03.07.2007 в 10:34:37
2mirparket
по поводу дюбелей. а с каким шагом нужно крепить винтами? если делать в один слой фанеры, то 12 мм хватит или нужно толще фанеру брать.
я вот подумал может пропитать чем-нибудь фанеру перед укладкой чтобы придать ей большую влагостойкость.
по поводу битумной мастики. ну высохнет она постепенно под фанерой и что ей там будет? сверху же ещё и чистовое покрытие настилается.
03.07.2007 в 15:22:38
Дюбелей, наверное, чем больше, тем лучше, но хватит по 7 шт. на сторону по периметру (шаг примерно 25 см), и по центру фанеры 3*3 - 9 штук всего 33 штуки на лист. 12 мм в вашем случае вполне хватит, вам же под линолеум? Может быть лучше купить влагостойкую фанеру ФСФ? Правда говорят, что она делается с использованием не совсем экологичных материалов. В Паркет Холле эту фанеру испытывают кипячением, несколько часов кипятят, до расклеивания, делать им нечего)
я не знаю, ей наверняка ничего не будет.
04.07.2007 в 12:45:22
И еще вопросик к знающим. Вместе с фанерой купил ведро клея КСН-3, когда я его открою, то за какой срок его израсходовать надо?
18.09.2007 в 13:14:06
Farrier. написал : Мы с другом делали так, как Вы и представляли - сначала пилится и раскладывется 2 слоя фанеры, затем размечаются (при помощи карандаша, детектора Bosch DMF 10 Zoom и такой-то матери ) места для отверстий, сверлится фанера до бетона сверлом ф4 мм, отверсия раззенковываются, потом дырки намечаются в бетоне буром ф4 мм (сквозь фанеру), затем фанера поднимается и дырки в бетоне рассверливаются буром ф6 мм под пластиковый дюбель. После чего пол пылесосится, мажется КН-3, кладется нижний лист фанеры, мажется КН-3, кладется верхний лист фанеры, притягивается саморезами.
Дюбель брали диаметром 6 мм, верно? Следовательно, саморез диаметром 4мм. Не понятно как саморез будет держаться в отверстии 4 мм? Или Вы дюбель с натягом в фанеру забивали? Всегда думал что под дюбель отверстие сверлится того же диаметра.
19.09.2007 в 00:27:01
That's All
That isn't All Если у самореза срывается шляпка (что случается не редко), то всё раскручивается, очищается от клея (при необходимости шлифуется) размечается отверстие под саморез рядом с прежним и далее всё как описано выше.:applause:
Ясно, что человек, сочинивший такую инструкцию тяжелее ложки ничего в руках не держал, да и фанеру в глаза не видел -- она не бывает плоской и разметка горбатой фанеры не совпадёт с притянутой.
20.09.2007 в 11:52:06
проблемнет написал : Ясно, что человек, сочинивший такую инструкцию тяжелее ложки ничего в руках не держал
А Вы сами-то что-нибудь тяжелее XYZ'а в руках держали? :D Прежде чем делать такие заявления - стоило немножечко по форуму.
Насчет поганых саморезов и горбатой фанеры... Нууу, скажем так, у меня хватает средств для закупки качественных саморезов и шлифованной калиброванной фанеры 2/3. Если Вы не можете заработать денег на нормальные материалы - согласитесь, это же не мои проблемы :D
2 Icywind: Вы о чем? Зачем забивать дюбеля в фанеру? :eek: :D
20.09.2007 в 22:09:27
К Farrier'у
1.Человек, что-либо делавший путного своими руками не станет огульно обвинять специалиста, кладущего художественный паркет в некомпетентности по полам.
2.Человек, что-либо делавший путного своими руками не станет описывать с кем он это делал (с другом, с недругом, с тёщей, или с бичём, рывшимся неподалёку в помойке).
3.Человек, что-либо делавший путного своими руками пояснит под какое покрытие он делал такую подготовку.
4.Человек, что-либо делавший путного своими руками не будет делать лишнюю работу, тратить лишние материалы, а потом советовать это другим, если такой же результат можно получить гораздо более лёгким путём.
