lmsa
lmsa
28.06.2007 в 12:36:03
Доброго времени суток. После покупки 4 комнатной квартиры 6 этаж из 9 (квартиры начинаются со второго этажа)год постройки примерно 76-78 скорее всего индивидуальный проект, кирпич, газ, лифт, распределительный щит на лестничной площадке на 3 квартиры (стояк четырех проводный аллюминий), разрещенная мощность неизвестна, переделывается вся электрика квартиры, был аллюминий в ужасном состоянии, часть линий или не работала или были кинуты по наружке сопли в обход аварийного участка. Что сделано на данный момент: а. замонтирован щиток в квартире, замурован в капитальную стену б. сделана разводка кабеля по квартире, под гипрочным потолком и штроба вниз к розеткам или выключателям, так же сверху в штробе в щиток. Кабель NYM 3X1,5 на свет и 3x2,5 на розетки в. найден существующий вход вводных проводов из ванны прямо в лесничный щиток, разделано отверстие размером с кирпич (заделка была только штукатуркой со стороны ванной;) )
Выложил картинки лесничного щитка мое все справа, наночь смотреть не рекомендую:)
На входе пакетник на 25А, дальше счетчик 50А, за ним 3 автомата (если их еще можно так назвать) номинал вижу только одного 25А
Теперь собственно первые вопросы:
  1. Можно ли по этим фото определить примерно диаметр стояка
  2. как правильнее переделывать свою часть лестничного щита 2.1. ставить ли вместо трех древних автоматов 1 двух полюсник (может УЗО, но на лестнице проходной двор:( ) и какой тогда номинал или поставить 3 двух полюсника той же мощности, что и существующие? Я склоняюсь больше к УЗО 63А-100 или 300мА 2Р 2.2. В зависимости от предедущего, каким кабелем делать ввод в квартиру до квартирного щитка длинна кабеля будет около 5,5 метров, прокладка будет в штробе вверх затем под потолком открыто и в штробе в низ в квартирный щиток, тип кабеля сечение? 3X6 или достаточно будет 3X4? 2.3. обязательна ли замена пакетника на автомат (умом понимаю что надо, но гемору при этом:cool: ) и какой номинал?
    2.4. Как поступить с защитным проводником? интересно что в квартиру входят (старая проводка) 1 двух проводный и 2 трех прововодных провода, но розетки стоят без заземления, да и в щите не видно чтоб третий провод был подключен
Ввод в подъезд идет по фасаду и приходит в щит 2 этажа (ниже квартир нет) и заканчиваеся тремя 1Р автоматами D80А- получается 80А на 8 квартир :eek: это ж получается 2,2 Кв на квартиру
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.06.2007 в 13:12:06
lmsa написал : Выложил картинки
Куда?
80А на 8 квартир
Немало, входной автомат 25А претензий вызвать не должен.
Почему бы не получить договор на руки?
avmal
avmal
28.06.2007 в 13:55:12
2lmsa Ваш вопрос больше похож на Техническое Задание. Переварить такой вопрос практически невозможно. Вы бы по одному вопросу в день задавали и результат был бы лучше.
lmsa
lmsa
28.06.2007 в 14:08:19
пропали картинки попробуем еще раз
lmsa
lmsa
28.06.2007 в 14:18:12
2avmal это и есть только первый вопрос:), остальные будут позже
avmal
avmal
28.06.2007 в 14:26:12
lmsa написал : это и есть только первый вопрос, остальные будут позже
А вы тогда сократите его до 2-3 строк и ответы и советы посыпятся.
lmsa
lmsa
28.06.2007 в 14:34:44
2ВТБ! да не густо 25А, а техники в квартире будет навалом, придется поокуратнее с использованием Я потому и спрашивал не оставить ли все в щитке как есть, только причесав маленька, пакетник оставить, а в место неисправных 3 старых автоматов поставить новые тогоже номинала(один 25+ два не видно но не должны быть меньше 10-16), что и раньше стояли и провести 3 новых вводных кабеля и с них уже в домашнем щитке все разводить, получится всяко больше по мощности, если бы не одно но пакетник на те же 25А -штука не очень надежная или я не прав и он выдержит долговременно нагрузку в 30-40 ампер? Честно говоря лично я договор не с кем еще и не заключал
lmsa
lmsa
28.06.2007 в 15:11:44
2avmal> А вы тогда сократите его до 2-3 строк и ответы и советы посыпятся.
Ссори за длинный монолог, просто просматривая форум и видя сколько сразу задают доп вопросов тем кто пишет 2-3 строчки, решил дать сразу побольше инфы для размышления
lmsa
lmsa
28.06.2007 в 15:24:42
2avmal Может ли кто по этим фото определить примерно сечение проводников стояка
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.06.2007 в 15:39:58
lmsa написал : Честно говоря лично я договор не с кем еще и не заключал
Вы деньги за потребление электроэнергии хоть раз платили? Да? Поздравляю, Вы являетесь стороной договора. :) Можете получить его в бумажном виде, можете пока не получать...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.06.2007 в 15:44:47
lmsa написал : выдержит долговременно нагрузку в 30-40 ампер?
При 80А на 8 квартир? Да и зачем Вам столько в доме с газовыми плитами?
