ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.06.2007 в 18:27:34
lmsa написал : ничего вместо старых автоматов не ставить? напрямую из счетчика думаю не очень хорошая идея
Вы же до счётчика автомат поставить хотите? Или путаю? Тогда автомат после счётчика, желательно двухполюсный на ток КЗ 6000А - при ваших стояках есть некоторый шанс обеспечить селективность при КЗ. Можно попробовать и 32А; если автомат стояка сработает пару раз в первые годы, тогда стоит вернуться к 25А.
lmsa
lmsa
29.06.2007 в 09:36:06
2ВТБ!> Вы же до счётчика автомат поставить хотите? Или путаю? Тогда автомат после счётчика, желательно двухполюсный на ток КЗ 6000А - при ваших стояках есть некоторый шанс обеспечить селективность при КЗ. Можно попробовать и 32А; если автомат стояка сработает пару раз в первые годы, тогда стоит вернуться к 25А.
короче не буду заморачиваться поставлю 25А 2Р на вход
Может я чего не понимаю, но какой смысл в такой комбинации: ВВод автомат 25А2Р - счетчик -автомат 32А2Р? если только в качестве рубильника или колодки коммутации. В квартирном щитке на входе будет тоже стоять автомат 2Р. Или все эти 3 автомата для попытки обеспечить селективность при КЗ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.06.2007 в 10:02:08
lmsa написал : какой смысл в такой комбинации: ВВод автомат 25А2Р - счетчик -автомат 32А2Р?
Никакого - автомат нужен один. Оптимально до счётчика. Или заменить нынешний пакетник на неавтоматический выключатель, автомат после счётчика или даже в квартире (при коротком и пожаробезопасном вводе).
Я имел ввиду, что можно рискнуть увеличить номинал ограничивающего автомата до 32А. Риски юридические.
А на вводе в квартирный щиток поставить или УЗО на 30мА (общее на квартиру), или неавтоматический выключатель (хотя он может оказаться и подороже автомата).
lmsa
lmsa
29.06.2007 в 10:34:34
2ВТБ! да наверно в место пакетника 25А поставить неавтоматический выключатель далее счетчик, а за ним 2Р автомат всетаки начать наверно с 25А, а если его будет часто вырубать не сложно будет попробовать и 32А Завалялось УЗО-ВАД2 С40 30мА как оно в качестве входного в квартирном щитке в моем случае, или брать что то более приличное
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.06.2007 в 11:45:39
lmsa написал : УЗО-ВАД2 С40 30мА как оно
Некомпетентен. Неэлектронное?
lmsa
lmsa
29.06.2007 в 13:03:30
УЗО-ВАД2 http://www.energomera.ru/products/uzo/uzo-vad2 УЗО-ВАД2 Устройство состоит из конструктивно обособленных, механически соединенных и электрически связанных автоматического выключателя, содержащего независимый расцепи-тель в полюсе N и комбинированный (тепловой и электромагнитный) расцепитель в полюсе L, и модуля устройства дифференциального тока. В модуле размещены печатная плата с электронной схемой усиления, запитанной от защищаемой сети; измерительный трансформатор тока, выделяющий дифференциальный (остаточный) ток Насколько я понимаю Это ДифАвтомат и судя по внутренностям электронный - а вот на сколько это плохо в реальной жизни?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.06.2007 в 13:21:20
lmsa написал : на сколько это плохо в реальной жизни?
Это изделие конкретно очень плохо по отзывам жертв - ложные срабатывания при пуске мощных потребителей. И стандартные беды электронных УЗО - не работает при отсутствии питания и менее надёжно даже у солидных брендов, не говоря уже об этой поделке.
lmsa
lmsa
29.06.2007 в 13:41:06
2ВТБ! значится его в помойку(ВАД2), откуда пришел туда и пойдет:D
lmsa
lmsa
29.06.2007 в 13:47:13
А какое входное Узо порекомендуете, в магазине могут что угодно продать, а изучать все каталоги производителей как то тоже времени не хватает. Может есть проверенное решение?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.06.2007 в 14:10:59
lmsa
Если одно общее на всю квартиру, то 40-63А/30мА желательно тип А (допустимо АС). ABB, Siemens, SE, Legrand - непринципиально. Другие европейские бренды классом чуть пониже.
По возможности избегать бытовых серий на ТКЗ 4500А - если цены отличаются не радикально. Это же касается входного автомата, тем более, что он всего один - сильно бюджет не утянет.
lmsa
lmsa
29.06.2007 в 14:20:55
2ВТБ!
ОК, понятно значится серию Домовой не надо рассматривать:)
Тогда следующий вопрос. Можно ли в данном щите, учитывая состояние электропроводки (состояние на других этажах не лучше) сделать разделение PEN и соответственно сделать ввод в квартиру трехпроводным?
