Какой попало бак в качестве аккумулятора использовать смертельно опасно. Прикиньте площадь его дна- это, к примеру, круг диаметром 50см. Его площадь 3,14*50*50/4=1963,4 кв.см.
Если на каждый кв.см. будет давить по 1 кг, то на дно будет действовать отрывающая сила почти в 2 тонны. Выдержит стенка Вашего бака 2 тонны на разрыв?
Мембрана в гидроаккумуляторе нужна не сама по себе, а для создания упругой воздушной подушки. Вода сама по себе не сжимается, и при выключении насоса в баке установится давление, равное атмосферному. А если давлением сожмётся упругое тело- например, мячик с воздухом или автомобильна шина- то в баке вода будет под давлением и при открывании крана мячик будет расширяться, а вода будет вытекать. Как мячик расширится до первоначального размера- так давление станет равно атмосферному. Объем "мячика" (упругого тела) определяет, как часто будет включаться насос на подкачку.
А чем Вам не нравится перепад два метра? Поставьте бак на эту высоту и сделайте автоматику на включение насоса по уровню. Какие цели преследуете? руки помыть? хватит. Душ? достаточно. Огород поливать? вполне хватит- струи не будет, да оно и лучше- землю не размывает :). Переносите шланг и бросаете на грядку. Или систему труб с дырочками.
