jek
jek
Липецк
29.06.2007 в 02:41:10
Стена имеет ощутимый вертикальный "завал" от пола до потолка, что необходимо исправить при помощи штукатурки, наложив ее толщиной от 0.5см (у пола) до 3.5см (у потолка). Очевидно, что укладку надо выполнять в несколько слоев. Вопрос. Какой интервал времени следует выдержать между наложением последующего слоя? Марка штукатурки - "Грунтовочная цементная штукатурка марки Евро-Л". На пакете написано, что последующий слой штукатурки укладывается после схватывания предыдущего. Что здесь понимается под схватыванием: визуальное подсыхание слоя штукатурки или достаточная твердость уже высохшего слоя?
jek
jek
Липецк
29.06.2007 в 11:15:44
Ответов не видно. Упростим вопрос...
Какой интервал времени ОБЫЧНО следует выдержать между наложением последующего слоя самой обыкновенной штукатурки, замешиваемой на песке, воде и цементе в бытовых условиях (без спецдобавок, используемых в сухих смесях).
=vadim=
=vadim=
Челябинск
29.06.2007 в 12:13:07
jek написал : до 3.5см (у потолка). Очевидно, что укладку надо выполнять в несколько слоев.
достаточно одного слоя.
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.06.2007 в 18:58:50
..или один слой или до полного высыхания....ня 4 может быть
jek
jek
Липецк
30.06.2007 в 01:15:53
Первый - тонкий слой - укладываю в качестве грунтовочного: тщательно промазываю строительным ПВА поверхность кирпичей и швы между ними (т.к. кирпичи изготовлены из шлака и на них плохо налипает раствор, даже если их предварительно смочить водой), затем тонким слоем "намазываю" разведенную грунтовочную штукатурку "Евро-Л" с обязательным добавлением того же ПВА (до густоты жидкой сметаны). После подсыхания наношу следующий слой грунтовочной штукатурки (если требуется большая толщина штукатурки) и уже после подсыхания этого слоя наношу выравнивающую штукатурку "Евро-Л". Качество, на мой взгляд, неплохое.
jek
jek
Липецк
02.07.2007 в 01:03:29
Кто покритикует/одобрит эту методику?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
02.07.2007 в 08:33:25
jek написал : укладываю в качестве грунтовочного: тщательно промазываю строительным ПВА поверхность кирпичей и швы между ними (т.к. кирпичи изготовлены из шлака и на них плохо налипает раствор, даже если их предварительно смочить водой), затем тонким слоем "намазываю" разведенную грунтовочную штукатурку "Евро-Л" с обязательным добавлением того же ПВА (до густоты жидкой сметаны).
делать нефиг что-ли ? :), нормальный раствор даже к гладкому бетону прилипает. Правда держиться чуть хуже.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
02.07.2007 в 08:41:16
А почему просто обрызг не сделать? И зачем ПВА в готовую смесь?
jek
jek
Липецк
02.07.2007 в 12:33:05
=vadim= написал : нормальный раствор даже к гладкому бетону прилипает.
я разве сказал, что у меня поверхность из гладкого бетона? Дом сложен 80 лет назад из шлаковых кирпичей, кирпичи "теплые", но с их поверхности "скатывается" вода, т.е. поверхность гидрофобная (видимо из-за свойств используемого шлака) - обычная штукатурка не держится, проверено! Да и пропитка водой неэффективна, поэтому использую клей ПВА. Кроме того, ВСЯ(!) отбитая мною старая штукатурка держалась "блином", т.е. не держалась совсем! Вот для перестраховки и делаю "...нефиг что-ли ?"
=vadim= написал : Правда держиться чуть хуже.
Вот видишь, ты и сам все объяснил!
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.07.2007 в 09:12:27
jek написал : Вот видишь, ты и сам все объяснил!
привёл для примера крайний случай.
jek написал : обычная штукатурка не держится, проверено!
"У Вас неправильные пчёлы" (с). Возьмите нормальный , непросроченный цемент.
jek
jek
Липецк
03.07.2007 в 13:50:17
=vadim= написал : Возьмите нормальный , непросроченный цемент
Цемент, как я понимаю, - всего лишь вяжущее вещество, а в моем примере речь идет о плохой адгезии (читай - прилипаемости) поверхности кирпича. Увеличить адгезию я решил с помощью клея, тем более, что малые дозы ПВА + цемент = не всегда вредно для конечного результата. Делаю так не первый раз, но клея добавляю, конечно, в малых количествах.
