cvc
cvc
Воронеж
04.01.2006 в 20:37:00
Хочу родителям подарить электро-хлебопечку. На лето на дачу, дома для бутербродов. В нашем городе представленна вся линейка LG и 2 модели Panasonic - 207 и 253, так же есть Хитачи, но они не русифицированы.
Может кто пользовался, поделится впечатлениями?
Не могу выбрать из Panasonic 273 и LG 155CJ - у обоих функционал по вроде максимуму, цена тоже (+- 5000).
Зарание спасибо.
kvost
kvost
05.01.2006 в 12:45:41
У знакомого LG. 2 года без нареканий.
in my humble opinion
Solovushka
Solovushka
05.01.2006 в 16:06:04
Ремонтировал на днях Панасоник 700 какую то (вышла из строя по причине бробска эл питания -фазное напряжение в сети) Весчь!
Как качественно собрана просто и без наворотов разъемы сидят крепко
реле дорогие и японские и микросхемы тож джапан. Магнетрон японский
сидит крепко и транс с не "экономичными" обмотками(те на проводе не сэкономлено). LG 155- сдохла у родни на 3 месяц эксплуатации (правда интенсивной) Хотя это не показатель. Внутри у виденных мною 2х лыж прилично но отдает экономностью. Современные печки панас не знаю, описанная выше модель 3х летняя. Но что интересно внутри панаса почти полный прием сотового а лыжах тишина :) А вообще Матсушита мой любимый производитель, более доступный и лицом к народу чем Соня (мобилы тока не очень мне). Если есть возможность то по любому Матсушита. Корейцы умницы но уж очень любят экономить.
Solovushka
Solovushka
05.01.2006 в 17:16:16
Панас -микроволновка разумеется... Думаю в хлебопечках тенденция та же :)
kvost
kvost
06.01.2006 в 10:57:28
Solovushka написал : Ремонтировал на днях Панасоник 700 какую то (вышла из строя по причине бробска эл питания -фазное напряжение в сети) Весчь! Как качественно собрана просто и без наворотов разъемы сидят крепко. реле дорогие и японские и микросхемы тож джапан. Магнетрон японский сидит крепко и транс с не "экономичными" обмотками(те на проводе не сэкономлено). LG 155- сдохла у родни на 3 месяц эксплуатации (правда интенсивной) Хотя это не показатель. Внутри у виденных мною 2х лыж прилично но отдает экономностью. Современные печки панас не знаю, описанная выше модель 3х летняя. Но что интересно внутри панаса почти полный прием сотового а лыжах тишина :) А вообще Матсушита мой любимый производитель, более доступный и лицом к народу чем Соня (мобилы тока не очень мне). Если есть возможность то по любому Матсушита. Корейцы умницы но уж очень любят экономить.
А что сдохло, если не секрет?
Solovushka
Solovushka
06.01.2006 в 12:15:15
Не секрет конечно! Сдох трансформатор питания платы упр электроники.(на ней же и находится) Сделан видимо в Японии кстати(хотя не уверен- написано просто Джапан). По нему и видно. Обычный маленький транс. 2 обмотки
18 Вольт на питание (через транзисторный стаб +5В на процессор)электроники и ВЛИ(вак.люм.индинкатор) и 2.3 В на питание накала ВЛИ. ФАНТАСТИКА в другом! Я его не менял! Там две полуобмотки сдохла одна ну я решил конечно что это 110+110 (ну универсальный транс на разные стандарты ) так вот оказалось, что вторая полуобмотка тоже на 220! Во всяком случае я ее подключал к 110 все параметры занижены были. И потом вруббил на 220 и все ок ток ХХ мизерный ничего не греется и все прекрасно работает! Схема подключения к сети тока странновата. Но тк схемы печки у меня небыло, а праздники на носу я и не заморачивался.
вообще кач платы и паек отличное все элементы в рядочек и подписаны маской с обеибх стороню Транзисторы японские.Ну и пр. Но повторюсь этой печи уже 3 года вроде(не моя) Я ремонтом быт техн занимаюсь от случая к случаю, поэтому, мож современный панас испортился тоже, но как то не верится.
kvost
kvost
06.01.2006 в 20:27:40
Solovushka написал : Не секрет конечно! Сдох трансформатор питания платы упр электроники.(на ней же и находится) Сделан видимо в Японии кстати(хотя не уверен- написано просто Джапан). По нему и видно. Обычный маленький транс. 2 обмотки
Надо же. И что, никакой защиты не было?
Serg
Serg
07.01.2006 в 01:25:48
2Solovushka
Наверное все-таки линейное... Фазное - 220В. Линейное - 380В.
Solovushka
Solovushka
07.01.2006 в 14:37:23
Виноват, конечно линейное -те фаза фаза около 380 В :) соотв амплитудное там было около 530, будь цепь защищена варистором хотя бы 471- м он сработал бы. Защита там есть - мощные сапрессоры (ТVS)(по моему аж на 5кА/1мс), но они подключаются, видимо, в цепь транса магнетрона(через реле и пр), а печь сдохла в дежурке когда питалась тока плата электроники. Вообще то я не видел чтоб маломощный транс защищал хоть кто то от перенапряжения(варисторы и пр обычно тока на импульсниках) - от перегрева да, термопредохранитель, причем часто бывает при его замене или изъятии транс жив, в данном случае же, либо он под обмотками либо его нет :).
Вобщем, думаю у японцев все расчитано :).
10.01.2006 в 17:22:59
Если будете выбирать хлебопечь на дачу, то ищите ту, которая не сбрасывает программу при кратковременном пропадании (просадке) сети....
01.03.2006 в 12:37:39
Покупали год назад Хитачи родителям, тьфу-тьфу-тьфу отлично работет.
