Купили дачу. Там есть скважина диаметром 2". Полазил в инете...не нашел скваженных насосов такого диаметра...Что делать? качать в ручную не охото.
01.07.2007 в 20:03:43
01.07.2007 в 20:32:42
У Grundfos SQ\SQE - минимальный диаметр скважины - 76 мм. - у Вас меньше???? Арматуриной пробивали, что-ли?
01.07.2007 в 20:50:11
вот уж не знаю чем они бурили....но реально диаметр скважины 5 см...
01.07.2007 в 21:13:46
2Bugs А насос НЕ ПОГРУЖНОЙ что не позволяет поставить??? Эжекторный, насос сверху, трубы в скважину. Правда д**** такой скважины..........................бурите новую.
ИнтСистемс написал : У Grundfos SQ\SQE - минимальный диаметр скважины - 76 мм. - у Вас меньше????
2 дюйма, видимо меньше 76 мм. ;)
01.07.2007 в 21:13:48
Однако... надо бурить поболее... а то с таким диаметром дебит будет измерятся в стаканах
01.07.2007 в 21:14:46
Дачник Я написал : 2 дюйма, видимо меньше 76 мм.
Дык, думал просто ошибка...
01.07.2007 в 21:21:10
2ИнтСистемс Дык, ошибка при бурении адназначно!!! ;) В смысле необходимости такового как работ.
01.07.2007 в 21:29:01
Дачник Я написал : В смысле необходимости такового как работ.
Зависит от статики воды в скважине... инфы то нет... если вода на 3х метрах - тоды да, тоды самовсас... а если вода на 20-и метрах? Ы?
ЗЫ. Просто на практике не видел воду выше 40 метров, если это не верховодка... а если верховодка - ИМХО безопаснее из водопровода... Хотя, если на полив... она уже с удобрениями...
01.07.2007 в 22:01:21
ИнтСистемс написал : а если вода на 20-и метрах? Ы?
Не Ы не надо, просто номаный насос ;)
ИнтСистемс написал : Просто на практике не видел воду выше 40 метров, если это не верховодка... а если верховодка - ИМХО безопаснее из водопровода... Хотя, если на полив... она уже с удобрениями...
Наверное так, хотя моя скважина 30 м, пока никого не убила......................
01.07.2007 в 22:12:29
Дачник Я написал : Наверное так, хотя моя скважина 30 м, пока никого не убила......................
Я ж не говорю что их нет... Просто я не видел...
01.07.2007 в 23:01:25
бывший хозяин сказал что скважина 25 метров глубиной. Ручным качает хорошо...вода чистая...струя большая
