Господа проделал углубление под 4 розетки в блоке 80 на 30 см(под рамку).Вопрос-как и в какой последовательности производить разводку и замазку этих коробок алебастром?Как правильно принято разводить провода?Я так понимаю сначала разводка на 4 места -потом заделка алебастром и выравнивание?
...как-то Вы запутано описали Подганяете блок коробок по месту, что б ниче не торчало а было заподлицо со стеной. А дальше два способа запитки розеток.
шлейфом. Тоесть одним проводом перемычки от коробки (розетки) к коробке. Перемычки вставляете с запасом (около 15см кабеля в каждую коробку)
ведете четыре кабеля (1,5мм медь или 2,5мм алюминий)от распаечной коробки к каждой розетке.
Второй вариант предпочтительней. Заталкиваете кабеля в коробки. Наносите немного гипса на края отверстий в стене и вталкиваете весь блок. Следите за тем, чтобы не расползлись коробки из защелок и держались в блоке иначе рамка не подойдет потом. Поправляете блок по горизонтальной оси. Заполняете все щели гипсом ...все
Спасибо большое за ответ.
Про провода понял-а вот про шлейф не очень.Он в магазине продается или это куски провода.Сечение тоже -3 на 1.5 если медь?Провод должен быть многожильный?
Шлейф,это значит кусками провода от розетки до розетки в параллель. Провод бывает трехжильный для проводки и розеток с заземлением и двухжильный для проводки и розеток без заземления. Если проводка у Вас сделана алюминием, берете провод (кабель) сечением 2,5мм, а если сделана медью , то берете провод (кабель) сечением 1,5 мм. Но это не относится к силовым розеткам, где предполагается нагрузка больше 3х киловатт. ..там берется сечение больше. Провод отличается от кабеля наличием второго слоя изоляции в кабеле. Под штукатурку пойдет и провод и кабель.
Игорь66 написал :
Купил один подразетник Lexel за 16 рублей,те что в блок собираются-что то он какой то огромный -диаметр почти 80 толщина 47.Может это не то что то?
Самое оно.. Не хотите переделывать одно и тоже по нескольку раз - подбирайте совместимые комплектующие..
Tony_K написал :
говорят же вам СИНИЕ ГУСИ! что за народ то такой?!
Бу-га-га По СИНИ не только ГУСЕй увидеть можно.. ИМХО, "ГУСИ", кроме крышек на монтажные коробки, ничего толком не делают...
Зато в LeXel, без вопросов встает что угодно, а в "Гусей" с трудом можно гусевые механизмы вставить. К тому же LeXel позволяет вставить в наборный блок сзади армирующую проволоку (ок. 4 мм, в коробках сзади есть спец. пазы), получается чуть ли не монолит; да и пластик у них получше, чем у "Гусейна".
PS. По работе использую - что привезут , а по "халтурам" - LeXel, Stromfors и Eljo..
И то постепенно приучил снабженца не гоняться за ультрадешевизной , ибо выходит боком..
....я МАКЕL турецкий в основном юзаю. Смешная цена в 1$ за штуку. Качество приличное, даже контакты в розетках подпружинены, что редко бывает в дорогих брендах.
Gleden написал :
Выключатели - дрянь, розетки - ничуть не хуже Легранда, а с учетом цены и цветовой гаммы - на порядок лучше. Подрозетники - (при своей цене) очень неплохи.
Палецкий написал :
МАКЕL
Палецкий написал :
Это Вы про что? У нас в Н-ске цена на Макел уже превысила цены на Легранд Валену. А качество, мягко говоря, не впечатляет. Да и конструкция, даже с учетом пружин.
