Info
Info
06.07.2007 в 12:24:22
Коронка для сверления должна быть на 3 мм больше указанного на подрозетнике диаметра, иначе будут проблемы.
Mals
Mals
06.07.2007 в 13:58:52
Info написал : Коронка для сверления должна быть на 3 мм больше указанного на подрозетнике диаметра, иначе будут проблемы.
Возьмите в руки перф, нормальный, ну там 2450 или 2-26. Просверлите дырку буром на 8-10. Замерьте. Будете приятно удивлены. Коронка на 65 рабивает дыру до 70 - не меньше.
adadurov
adadurov
06.07.2007 в 18:05:34
поддерживаю предыдущего оратора. я сверлил 65-й коронкой, так даже стену из тяжелого бетона разнесло до 68..69 (подрозетники GUSI вставлялись почти без натяга), а гипсовую перегородку местами вообще до 70..75. укреплял шурупами и штукатуркой вокруг.
кстати, тяжелую бетонную стену я бы сверлил 68..70 коронкой: когда делал себе, слегка промахнулся с горизонталью (сверло-забуриватель ушло вниз, что я не сразу заметил). если бы диаметр был побольше, можно было бы добрать 5 мм штукатуркой и не мучиться, корректируя результат зубилом (перфоратора не было, была только ударная дрель).
08.07.2007 в 15:20:26
Купил один подразетник Lexel за 16 рублей,те что в блок собираются-что то он какой то огромный -диаметр почти 80 толщина 47.Может это не то что то?
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.07.2007 в 16:15:14
Игорь66,Вам нужны коробки такого типа
Marrab
Marrab
09.07.2007 в 12:25:50
Интересно, вы какими перфоратароми пользуетесь? У меня KRES 700-ваттный, так я ни одной дырки в бетоне под розетку не смог сделать коронкой. Не идет и все тут, хоть плач. Всё пришлось высверливать по контуру, а потом выбивать зубилом.
Mals
Mals
09.07.2007 в 13:20:58
Ну если не идет работа - в прокат, за СДС-Макс. Ваще как "пластилин" ножиком (простите за утрирование :)
Tony_K
Tony_K
09.07.2007 в 14:06:20
Игорь66 написал : Купил один подразетник Lexel за 16 рублей,те что в блок собираются-что то он какой то огромный -диаметр почти 80 толщина 47.Может это не то что то?
говорят же вам СИНИЕ ГУСИ! что за народ то такой?!
а вообще тут тем подобных немеренно было с год назад
14.07.2007 в 22:31:52
Господа проделал углубление под 4 розетки в блоке 80 на 30 см(под рамку).Вопрос-как и в какой последовательности производить разводку и замазку этих коробок алебастром?Как правильно принято разводить провода?Я так понимаю сначала разводка на 4 места -потом заделка алебастром и выравнивание?
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.07.2007 в 22:58:43
...как-то Вы запутано описали :) Подганяете блок коробок по месту, что б ниче не торчало а было заподлицо со стеной. А дальше два способа запитки розеток.
  1. шлейфом. Тоесть одним проводом перемычки от коробки (розетки) к коробке. Перемычки вставляете с запасом (около 15см кабеля в каждую коробку)
  2. ведете четыре кабеля (1,5мм медь или 2,5мм алюминий)от распаечной коробки к каждой розетке. Второй вариант предпочтительней. Заталкиваете кабеля в коробки. Наносите немного гипса на края отверстий в стене и вталкиваете весь блок. Следите за тем, чтобы не расползлись коробки из защелок и держались в блоке иначе рамка не подойдет потом. Поправляете блок по горизонтальной оси. Заполняете все щели гипсом ...все :)
14.07.2007 в 23:45:08
Спасибо большое за ответ. Про провода понял-а вот про шлейф не очень.Он в магазине продается или это куски провода.Сечение тоже -3 на 1.5 если медь?Провод должен быть многожильный?
