2jek ...очень даже нормально. Единственное не пойму какой вентилятор Вы используете в ванной и как к нему будет осуществляться доступ в эксплуатации.
14.07.2007 в 13:33:41
14.07.2007 в 13:48:12
Палецкий написал : ...очень даже нормально.
Даже если заменить некоторые участки алюминиевой гофрой?
Палецкий написал : Единственное не пойму какой вентилятор Вы используете в ванной и как к нему будет осуществляться доступ в эксплуатации.
Сам пока не знаю, но интуитивно он туда просится... Пока вентилятор нарисовал, а конструктив уже продумаю при установке.
Меня сбивают с толку сообщения о том, что будет заброс воздуха не туда, куда нужно (см. предыдущие сообщения). На чем это основывается? Господа, не молчите!
14.07.2007 в 13:56:27
jek написал : Даже если заменить некоторые участки алюминиевой гофрой?
....почему нет? Она для єтого и предназначена :)
jek написал : но интуитивно он туда просится
...по схеме у Вас получается канальный тип вентилятора. Выбор нормальный, однако прийдется устанавливать в месте установки какой либо лючек.
14.07.2007 в 14:02:53
Лючок установлю. А как стыковать гофру и пластик? Есть ли готовые переходники? В магазинах нашел пластиковую трубу круглого сечения диам. 150мм и по-моему есть такого же диаметра алюминиевая гофра. Цены на пластиковую трубу нехилые - 250 руб/пог.м. Это реально или чересчур много? У нас в торговле ошиваются такие рвачи...
14.07.2007 в 14:07:57
...про возможные забросы в кухне через анемостаты скажу так. Думаю, Вас сильно не беспокоит тот факт, что любой зонт не сможет полностью удалять воздух вокруг плиты...какая то часть всеравно будет уходить под потолок и в помещение. Поэтому при том раскладе, когда некотарая часть (может быть а может и нет)воздуха от плиты выскочит через анемостат назад в кухню, эфективность зонта будет составлять не 100%, а скажем 90%. Такое возможно будет происходить только при включеной вытяжке зонта. Основная задача по удалению грязного воздуха будет выполняться в любом случае. В принципе, как показывает практика, зонт не так уж и часто включают в течении суток. Все остальное время будет действовать естественная вентиляция. И действовать она будет отлично...уж поверьте на слово :)
14.07.2007 в 14:12:00
...привязывайтесь к 125 диам. Оно более эфективно и не будет проблемм с подключкой зонта и анемостатов. Штучные детали типа штанов или переходы с круглого на прямоугольное у нас как правило заказывают у жестянщиков...эт не дорого
15.07.2007 в 11:52:00
Палецкий написал : Штучные детали типа штанов или переходы с круглого на прямоугольное у нас как правило заказывают у жестянщиков...эт не дорого
Даже не знаю, где у нас люди такой профессии остались...
15.07.2007 в 12:19:45
2jek в газетах с обьявлениями...услуги типа " изготовление , монтаж систем вентиляции", "изготовление , монтаж водосточных систем"...позвоните,дадут полную инфу
15.07.2007 в 12:36:15
У вас может быть и дадут, но у нас обычно напарываешься на грубость... Вы знаете что такое "Красный пояс" России?
15.07.2007 в 13:27:30
Палецкий написал : 2VladM пару раз мне приходилось возвращать к жизни вытяжки с обратным клапаном. Клапан этот со временем перестает легко вращаться на своих оськах...застревает не перекрывая канал. Почему никто не учитывает, что кухня находится на первом этаже трехэтажного дома? Для того чтобы вытяжка с включенным двигателем работала эфективно, в вытяжной трубе, как минимумум должно быть естественное движение воздуха на отток. В данном случае, пробив отверстие в стене , получим мощный приток (кто не верит, попробуйте спичку у форточки подержать). Мало того, что вытяжке будет создано некое препядствие в виде обратного клапана, так еще и прийдется противодействовать приточному движению воздуха. Поэтому уверен, что вытяжка работать будет не эфективно....да еще и куча минусов с наружной трубой. В одноэтажном здании все совсем по другому и то, трубу надо тянуть метра на три от земли, что бы зимой не приходилось затыкать вытяжку тряпками, как делает мой один знакомый
А как вы посоветует поступить в панельном доме где нет нормальных каналов под Исскусственную пропеллерную вентиляция. Для вытяжки из ванны и кухни я собираюсь использовать отверстие в стене на своем этаже, придется поставить обратный клапан, но только съемный, или электромагнитный, что очень дорого. Трубы утеплю, вытяжка 5 * 14 и вентиляция 5* 14 будут впадать в одну трубу 15*15 под острым углом - по правилам эжекции... Вентилятор из ванны - уж он то точно любой зажиреный и запыленыйклапан откроет. Вытяжку еще не купил - не могу определится с моделью. НАсколько я понял - важно в вентиляторе не кубометры а Паскали . Лучше 300 честно продавленных на улицу кубов чем 1000 непродавленных огромным минусом своей ситсемы считаю 6 поворотов, но по другому не получается. Как вы считаете - это критично?
Зы До того как пришел на этот форум продключил свой 150 тт в общую вентиляцию и включил после шлифовки шпаклеваных стен, когда пыль в воздухе висела - результат- пыль с палец у соседей сверху и снизу в туалете и ванной. Болше так не буду!!! Может будут какието советы или рекомендации?
15.07.2007 в 21:49:57
2zasx Твой Вентс 150ТТ сильно шумит? Какова его стоимость? Есть ли возможность регулировки оборотов?
