zasx
zasx
Одесса
15.07.2007 в 22:10:21
У нас в ОДессе он стоит 60 баксов. его характеристики можешь посмотреть по ссылке в моем посте. сам он не сильно шумит, не вибрирует, но сильно гудят трубы от засаываемого воздуха. Давит хорошо очень, удобно снять и почистить не разбирая систему... Две скорости по умолчанию. Если руки ровные, то думаю можно и через димер... сам не пробовал...
Если честно то шум это даже хорошо : зашел в туалет кафельный. и окружающие вместо физиологических звуков слушают вентилятор... )))
jek
jek
Липецк
15.07.2007 в 22:46:19
zasx написал : Если честно то шум это даже хорошо : зашел в туалет кафельный. и окружающие вместо физиологических звуков слушают вентилятор... )))
А соседи не против шума? А то с моими - проблемы...
zasx
zasx
Одесса
15.07.2007 в 23:41:54
это какой же должен быть шум чтобы до соседей доходил. ктому же у меня через стенку подьезд Это вентилятор низкооборотный. Всего то 2500 оборотов. Сила у него за счет канальной конструкции...
jek
jek
Липецк
15.07.2007 в 23:45:35
zasx написал : это какой же должен быть шум чтобы до соседей доходил. ктому же у меня через стенку подьезд
Соседи - сверху. А вентилятор у меня сейчас - от советской ЭВМ - 260 кубов в час. Установлен прямо в вентшахте и видимо резонирует со стенками вентшахты - от этого и гудит.
trubo4ist
trubo4ist
17.07.2007 в 08:50:00
jek написал : Не пойму только, почему trubo4ist раскритиковал нашу с Палецким вентиляционную схему, но ничего не предложил взамен.
Я не критиковал, я предостерег - скорее всего, будет проблема.
jek написал : trubo4ist, какое же решение по конструкции вентиляции тогда будет верным с вашей точки зрения?
Чтобы предлагать, нужно знать сечение каналов и их состояние. В противном случае, все советы - медвежья услуга. Либо варианты без подключения к каналу: рециркуляция или на фасад. Но даже выброс через стену - это решение только половины проблемы, нужен приток. Т.е. решение должно быть комплексным.
jek
jek
Липецк
17.07.2007 в 11:26:20
trubo4ist написал : Но даже выброс через стену - это решение только половины проблемы, нужен приток.
Приток - дело само собой разумеющееся.
zasx
zasx
Одесса
17.07.2007 в 18:04:47
trubo4ist а как быть с моей проблемой?
trubo4ist
trubo4ist
18.07.2007 в 00:43:11
zasx написал : А как вы посоветует поступить в панельном доме где нет нормальных каналов под Исскусственную пропеллерную вентиляция.
Мы не занимаемся пропеллерной:D вентиляцией.
zasx написал : trubo4ist а как быть с моей проблемой?
Не уверен, что правильно понял Вашу схему. Но сечения каналов 5х14см. явно маловаты, особенно с учетом установки мощных вентиляторов.
zasx написал : Болше так не буду!!!
А вот это правильно.
jek
jek
Липецк
23.07.2007 в 01:12:37
trubo4ist написал : Я не критиковал, я предостерег - скорее всего, будет проблема.
А в чем проблема, конкретно...
trubo4ist
trubo4ist
23.07.2007 в 08:58:17
jek написал : А в чем проблема, конкретно...
Проблема в обратной тяге.
ЗЫ: Вы не ответили на мой вопрос.
jek
jek
Липецк
23.07.2007 в 10:44:54
trubo4ist написал : ЗЫ: Вы не ответили на мой вопрос.
На какой, простите за невнимательность...
