lenusya
lenusya
Уфа
03.07.2007 в 16:06:48
Давно хотела и вот наконец-то купила стиральную машину Bosch Maxx 5 WLX 20460 OE. Написано - производство Германия, глубина 40 см, загрузка на 4,5 кг. Все в ней нравится по функциям и по дизайну, НО: ПОЧЕМУ НА НЕЙ НАПИСАНО ЧТО ОНА "ИДЕАЛЬНО ТИХАЯ" (по-англицки написано)? Да, на отжиме она стоит и не прыгает, но стирает очень шумно, даже громче чем отжимает. Шум стоит на всю квартиру даже при закрытой двери в ванну, и белье сильно гремит при движении внутри бака? Еще при отжиме такие звуки, как будто реактивный двигатель и сейчас вот-вот взлетит. Что это - брак, или у всех так? p.s. Машинка стоит на ровном кафельном полу, трансп.болты сняты.
03.07.2007 в 16:52:40
Они сравнивали с истребителем :)
AlexeiGR
AlexeiGR
03.07.2007 в 17:21:33
Да, так у всех машинок за эти деньги. Чувствительность и ожидания от покупки разные.
IS
IS
Челябинск
03.07.2007 в 20:35:48
to lenusya
Хм, странно. У меня Gorenje WS42121. Стирает вообще тихо, даже закрывать дверь в ванную нет необходимости, в комнатах ее практически не слышно. На отжиме слышно, но даже на максимальных оборотах можно стоять рядом и спокойно разговаривать не повышая голоса. Правда, так оно было, пока машина была новая. Через два года появился сильный шум и щелчки. Оказалось, потек сальник, вода попала в подшипник и ему пришел конец. Подшипник и сальник заменил, сейчас машинка вновь работает бесшумно. А вот старая Ardo с вертикальной загрузкой, несмотря на всего 600 оборотов, точно выла как реактивный самолет на взлете.
А машина точно стоит горизонтально? Надо бы проверить уровнем или хотя бы тарелкой с водой.
AlexeiGR
AlexeiGR
04.07.2007 в 18:09:44
Тихо и громко - это очень субъективно. Вот 185 вольт мало, а 250 много. Есть чем замерить и сравнить с номиналом(220 вольт).
altruist777
altruist777
Ярославль
27.08.2009 в 13:27:50
lenusya написал : Еще при отжиме такие звуки, как будто реактивный двигатель и сейчас вот-вот взлетит.
А Вы в школе уроки физики не пропускали? Болели? Невозможно сделать безшумную стиральную машину по нашим ценам и на режиме отжима при 1.000 об/мин... А если не удовлетворены качественными и техническими параметрами устройства, тогда покупайте Миеле - если бюджет семьи ЭТО ЧУДО технического гения выдержит! Удачи!!!
Starik49
Starik49
Юбилейный
27.08.2009 в 13:55:01
altruist777, Вы не совсем правы. У меня была Zanussi FL12, отработала 11 лет. При стирке совершенно бесшумная, при отжиме слышно (при открытой двери в ванную) только при старте. Просто сейчас машинки стали делать значительно хуже. Ну и малая глубина СМ гарантия шумности.
йцукер
йцукер
Рязань
27.08.2009 в 14:07:14
lenusya написал : p.s. Машинка стоит на ровном кафельном полу, трансп.болты сняты.
Может быть это поможет... http://www.mvideo.ru/products/94129.html Не реклама ;)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
27.08.2009 в 16:29:11
занусси - WD-1601 -input работает действительно тихо. на отжиме не воет - когда отжимает в соседней комнате с открытой дверью - почти не слыхать
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
27.08.2009 в 16:31:18
йцукер написал : Может быть это поможет... http://www.mvideo.ru/products/94129.html Не реклама
Пробовал? У мну тихо работает. Правильно отрегулировать аппарат при установке и нет проблем , если агрегат сам не ястребок
27.08.2009 в 16:49:10
По идее в этой машине должен стоять трёхфазный тихий двигатель, как и Миле....
И эта машина должна быть уж точно тише чем Занусси с коллекторным двигателем, и особенно на отжиме....
