luzgin
luzgin
Белгород
06.06.2014 в 08:34:34
Songo написал : Здравствуйте. Кто что может сказать о мультиметре UNI-T UT61E? Читал отзывы, вроде стоящая вещь. На Али цена 48$ за него, заманчиво.
а для каких целей вам он нужен? о функционале: пользуюсь мультиметром почти каждый день 23 года подряд(Ц4315) не разу не было нужно мерять температуру ни емкость ни подключать его к компу просто для определенной цель нужен соответствующий девайс
Songo
Songo
Старожил
06.06.2014 в 11:21:40
luzgin написал : не разу не было нужно мерять температуру ни емкость ни подключать его к компу
Температуру иногда меряю при ремонте компьютера, ёмкость тоже меряю при ремонте компьютерного железа. К компу редко, но бывает нужно снять показания за период времени, что бы посмотреть поведение того или иного измерения.
elex
elex
Улан-Удэ
05.09.2014 в 18:06:51
Стационарный MY 62, а по объектам - mastech ms8211. Мультиметр-ручка, удобно измерять "на ходу". Не надо искать место для установки мультиметра, головой вертеть. Все стандартные функции. Правда долго тыкать кнопки для выбора измерения, но со временем проходит))))))) Когда-то давно использовал клещи с мультиметром - "Клещи токоизмерительные M266". Цеплял клещами за запястье левой руки, в обе руки по щупу, и пошел диагностику делать))). Температуру измерял раз 5. Ток до 10 А раз 15. И это за 15 лет работы. Для измерения емкости другой агрегат.
Uran79
Uran79
Ярославль
06.11.2015 в 01:07:23
Доброго. Какой мультиметр лучше в плане надёжности Mastech или Victor ? Как с точностью у Мастеча и Виктора ? для бытовых целей подойдёт ? Есть ли мультиметр/ы с защитой от дурака ? т.е начинаешь мерять на постоянке переменку или наоборот, или диапазон неправильно выбрал - а он отрубается - предохраняя прибор от выхода из строя , ну и "пробки" заодно ?
KSM_EL
KSM_EL
Томск
07.11.2015 в 04:59:06
У меня мульт-ток.клещи Mastech 266 - лет 7 уже, только батарейки меняю и щупы 5метровые сделал. Где один работаешь - клещи за рукав комбеза зацепил , за верх стремянки или любую конструкцию вблизи - дисплеи видно, пожалуйста. Показания точные, корпус толстый, неубиваемый. Дешевеньких 838 уже шт 3 по бороде пошло, а эти тянут лямку. Доволен :-)
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
08.11.2015 в 01:17:25
Что придумать в мультиметр Мастеч 300, какая-то простая схемка автовыключения есть? очень часто подводит тем что достаю, а батарейка в ноль, забываю выключать.
Uran79
Uran79
Ярославль
08.11.2015 в 02:09:13
Можно ли как-то определить визуально (или по другим признакам) какой/ие предохранитель/и используются в мултиметре : обычные или самовостанавливающиеся ? И будет ли работать мультиметр если вместо обычных поставить самовостанавливающиеся или наоборот и скажется это на точности измерении и не сгорит ли ?
юра Т
юра Т
08.11.2015 в 17:51:40
MOHAPXUCT написал : какая-то простая схемка автовыключения есть?
есть в Mastech M320, самому колхозить дороже выйдет
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
08.11.2015 в 21:29:16
в м320 точно есть автовыключение? блин я либо не ту табличку смотрел, либо хз, помню что выбирал по каким-то критериям, сейчас смотрю их сравнение в магазине, и не пойму нафига я выбрал м300 ;)
09.11.2015 в 00:30:58
elex написал : mastech ms821
Прибор хорош, но две проблемки:
  • если упадет открытым щупом вниз - кранты - очень нежная конструкция
  • если нужно подцепить на постоянку к щупу и освободить обе руки - нужно найти какой-то крепкий изолированный крокодил...
Songo написал : Температуру иногда меряю при ремонте компьютера, ёмкость тоже меряю при ремонте компьютерного железа.
+1 Температуру и емкость хочется иметь в универсальном приборе. И переменный/постоянный ток хотя-бы до 20А.
юра Т
юра Т
09.11.2015 в 00:50:17
MOHAPXUCT написал : в м320 точно есть автовыключение?
есть 30 мин но они продаются в нескольких вариантах типа http://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=52304&/M320 http://www.mastech.ru/catalog/mult/m320.html отличаются от м300 автоматическим выбором пределов, в принципе работает нормально
