03.07.2007 в 19:58:17
как углубить колодец? грунт - песок есть четыре кольца из которых последнее на 20 см засыпано щебенкой вода (видимо горизонт там такой) поднимается летом всего до верха нижнего кольца.
стал его чистить, после убрки ила - копнул с одной стороны но оттуда как дрожжевое тесто полезла песчанная пульпа. сунул туда лопату - она как нож в масло ушла по самую ручку. по мере того как я успевал убирать поднимающуюся пульпу она успевала прибывать, побыстрому затрамбовал камнями и засыпал щебенкой пока оно весь колодец не затянуло.
что бы посоветовали?
04.07.2007 в 10:51:23
:) заморозить и выдолбить молотком.
04.07.2007 в 11:12:39
за статью спасибо, у меня как раз наблюдается смещение нижнего кольца, ненамного, на пару см но есть. видимо без помощи профи тут делать нечего.
насчет заморозить это идея супер но я не метростроевец и оборудования у меня такого нет.
а бывают какие нить приспособы для колодца типа трубу обсадную заглубить чтобы туда насос опускать?
04.07.2007 в 18:33:44
alexeyk написал : а бывают какие нить приспособы для колодца типа трубу обсадную заглубить чтобы туда насос опускать?
Такой способ подробно описан в статье О.Н. Долина "Колодцы и скважины своими руками". Но для этого требуются специальные инструменты и приспособления. Ну и наверное установка типа моей - извините за саморекламу. Можно конечно и попроще, что нибудь придумать.
04.07.2007 в 18:38:21
Извините, картинка не прошла. Пробую еще раз.
05.07.2007 в 07:23:50
2 бурка
круто, целая буровая станция
09.07.2007 в 20:08:40
Может кто подскажет, опять проблема сухого колодцв.Зимой копали колодец,на 4 кольце появилась вода,решили копать дальше,опустили ещё 3 кольца,в итоге на 7 кольца перестали опускаться,решили так и оставить,вода была на уровне 2 колец,в конце июня колодец высох. Если есть информация,подкиньте,пжлст!
09.07.2007 в 22:36:55
вот маленький пример:
пос им цурюпы, белые пески-2
почва песчанная,
на глубине 3 м начинается вода осень-зима-весна
к недождливому лету уровень верхнего слоя грунтовых вод опускается на 2 метра - до 5 м
на глубине 8 метров глиняная прослойка - тонкий слой
далее до 18 метров белый стекольный песок затем снова тонкий слой глины и снова песок до 70м
соответственно вода на 8 метрах, на 18 и на 70.
если в процессе копания колодца прошли насквозь первый глиняный слой то копать до следующего водоносного слоя, хотя если глиняную подложку не проходили - возможно просто высох за счет снижения уровня грунтовых вод вследствие сухого лета
09.07.2007 в 22:44:52
нашел долина в инете, кстати ничего нет про гидробурение.
попробовал протыкать почву (песчанная) трубой по которой подавалась вода: за минуту труба диаметром полдюйма уходит на всю длину - 2 метра за счет напора воды и легкого нажатия. (хорошо столбы вкапывать в эти дырки )) ) однако учитывая что минимально скважина требуется 8 м а в полдюйма погружной насос в нее не запихать толку от этого ноль
10.07.2007 в 15:55:55
alexeyk написал :
Думаю, что не так всё плохо... Максимальная глубина абиссинского колодца как раз около восьми метров. Если на этой глубине воды будет достаточно, то и Малышом её можно "достать". Если интересно, то могу рассказать как :).
06.08.2012 в 17:09:48
Добрый день. Чтоб не плодить темы, можно спрошу здесь? Дача на берегу - 250 метров от реки (Сухона, Вологодская область). Колодцы практически у всех (за исключением нескольких) в августе пересыхают. Подозреваю, что пересыхают из-за того, что дачи. Постоянно никто не живет. Основная масса - наездами по выходным. Колодец копали в феврале. Кольца с замками, ничем не скреплены. Закончили копать, потому что холодно, а вода уже пошла. Пять колец, из которых одно полностью наверху, а нижнее ушло вниз (оторвало) сантиметров на 20. Небольшой сдвиг был еще когда заканчивали копать, но, по неопытности заказчика и безответственности копарей, должного внимания этому не было уделено. Воды в мае было на полкольца ниже уровня земли. Вода медленно продолжает уходить. Сейчас нижнее кольцо полностью в плывуне. Воды над грязью несколько сантиметров. Что плывун - выяснилось при попытке почистить. Глина с песком через разрыв медленно (за ночь) заполняла нижнее оторванное кольцо. На дне (низ пятого кольца) в процессе чистки можно было стоять - глина. Хотелось бы заглубиться, т.к. воды на этом уровне, видимо, мало (может я и неправ). Варианты - возможные и невозможные: 1.Почистить и попытаться приподнять домкратами или еще чем-либо пятое кольцо, закрепив его затем, например, скобами к четвертому и углубляться (раскопав снаружи и осаживать, добавляя кольца сверху). 2.Разбить нижнее кольцо, вытащить его и углубляться. 3.Залатать чем-либо дыру (люди предлагают оцинковкой), закрепить кольца между собой и надеяться, что лет через несколько регулярного использования вода появится. 99% объявлений про копку, чистку и ремонт колодцев - рытьё. Приехал, выкопал, получил деньги, забыл. Понимаю, что работа тяжелая, но совершенно без включения головы. Без обид. А как только появляются любые проблемы - проще найти другого заказчика. Тем более - лето. Вопрос. 1)Может кто-нибудь прокомментировать-посоветовать? 2)Есть ли в Вологде специалисты, готовые взяться за такую работу? Спасибо заранее.
09.08.2012 в 08:12:11
Вода ушла совсем. Оторванное кольцо в высыхающей глине с песком. Может кто-нибудь прокомментировать-посоветовать? Если разбить кольцо, можно будет углубляться изнутри (добавляя кольца сверху), учитывая, что они с замком? Спасибо заранее.
09.08.2012 в 09:31:55
evgenmc написал : Если разбить кольцо, можно будет углубляться изнутри (добавляя кольца сверху), учитывая, что они с замком? Спасибо заранее.
Проще продолжить копку на кольца меньшего диаметра.
09.08.2012 в 12:08:02
bc---- написал : Проще продолжить копку на кольца меньшего диаметра.
Спасибо за отклик. А с нижним-то кольцом что делать? Подтягивать к четвертому и закреплять никто не берётся (плохо искал, видимо). Или разбивать уже и вытаскивать (опять же не всякий возьмется) ?
