А что если использовать, в приточной вентиляции угольный фильтр от вытяжек,касетного типа, а не пропитанный поролон, они стоят 10 евро за штуку ориентировочно, и могут быть разных размеров, круг, квадрат.
04.07.2007 в 14:43:45
04.07.2007 в 14:49:22
Что Вы хотите добиться? В любом случае ресурс угольного фильтра маленький.
04.07.2007 в 15:21:36
garte написал : В любом случае ресурс угольного фильтра маленький
А цена большая, поэтому лучше ставить G7 и менять почаще.
04.07.2007 в 15:49:06
vinsit написал : ставить G7 и менять почаще.
Обратите внимание на п.1, автор спросил про кассеты, насколько я правильно понял от кухонных вытяжек. Назначение фильтров разное поэтому и был задан вопрос:
garte написал : Что Вы хотите добиться?
Автор, насколько понимаю, хочет удешевить себе расходы и поэтому задал вопрос.
04.07.2007 в 16:20:54
ИМХО угольный фильтр чистит от запахов, а не от пыли. Посмотрите как-нибудь на разобранный угольник и все станет ясно - там дыры мм по 2-3 в диаметре, правда из-за спеченной структуры получается типа лабиринта.
04.07.2007 в 17:32:51
Ну да от запаха, от пыли другой.В вытяжке фильтр меняеться тоже не каждый месяц а раз в пол года, да она реже работает, но и гораздо загрязненей тянет воздух, так что касеты вытяжки должны поработать как мне кажеться полгода,хотя!!!!
05.07.2007 в 10:21:42
Периодичность замены фильтра зависит от многих факторов: и от продолжительности использования приточки, и от места расположения приточка, и от загрязненности местности. У меня были Заказчики, у одного фильтра поменяли через 2,5 года, у другого на коттедже - через полгода, а в одном магазине - меняют раз в 2 недели. Поэтому говорить, что через полгода поменяете - еще большой знак вопроса. Надо пробовать. А вот по качеству натуральный фильтр для приточки будет по-лучше.
05.07.2007 в 10:55:19
Вопрос, а что Вы(garte) подразумеваете под натуральным фильтром?И еще как понять пора ли менять фильтр?
05.07.2007 в 15:00:00
BLANCO написал : подразумеваете под натуральным фильтром?
Грубый пример посмотрите по ссылке Это как пример, конструкции бывают разные
BLANCO написал : как понять пора ли менять фильтр?
Обычно проверяется с помощью диффманометра. У каждого класса очистки свои сопротивления при загрязненности. Я обычно беру сопротивление чистого фильтра + 100-150 Па. Этого вполне хватает.
09.07.2007 в 19:37:21
Да спасибо посмотрел,ну так я планирую примерно такую же конструкцию, только в качестве угольного фильтра использовать угольные фильтры от вытяжек, но вот переодичность замены, непонятна, то есть или тупо 2 раза в год менять или пока не начнешь носом чувствовать запахи улицы.
10.07.2007 в 09:37:48
BLANCO написал : но вот переодичность замены, непонятна,
Да, диффманометр не дешив, но один раз поставили и только за сигнализацией следите и все. Как сработала - заменили фильтр.
