VladJ написал : Насос и скважина находится в погребе под домом
Устроить люк над скважиной. Поднимать насос и смонтировать новый с пластиковой трубой.
10.06.2014 в 09:17:32
18.06.2014 в 21:07:44
18.06.2014 в 21:25:03
del
18.06.2014 в 23:17:08
Горын 68 написал : Я бы опустил на 75-80.
Так а насоса "хватит" поднять воду?
Серегин написал : Подскажите что может быть.
Дебет меньше, чем насос выкачивает, вода не успевает поступать. Возможно, что для дома хватит, а на полив ХЗ... Измерьте сколько воды насос реально выдает (л\мин, м. куб. час)? (например ведро за сколько набирает?) Сколько напор у насоса заявленный? Вода песочит? Что говорят бурильщики, обращались к ним? Диаметр трубы обсадной? Фильтр сеточный есть на дне? Диаметр трубы у насоса? (ну прям клещами вытягиваем...партизаны;))
Серегин написал : вода шла минут 40-50 потом опять зашумел и вода перестал идти.
Через сколько времени вода опять появляется?
Серегин написал : На даче пробудили скважину 90 метров
Сколько у соседей? Как с дебетом?
19.06.2014 в 23:41:47
Не мог бы кто-нибудь удовлетворить мое любопытство ответив на несколько вопросов касаемых скважины для воды?
20.06.2014 в 15:17:15
Dina Malina написал : В любом случае, до воды должно быть около 6-8 метров
20.06.2014 в 17:23:50
box415 написал :
- Скважина устроена так. Сверлят дырку, и опускают туда трубу с дырочками (много) в нижней части. Снаружи дырочки оборачивают тонкой сеткой. В эту трубу из окружающей почвы (водоносный пласт) через эти дырочки просачивается вода и стоит в этой трубе. В трубу опускают насос, от которого идет другая труба, потоньше.
Или так. Когда УГВ высокий, и от насоса до зеркала не более, ну скажем 5 метров, можно ограничится не 120-й трубой, а 50-кой, и насос поставить сверху, (в кессоне ясное дело). Опускать его в трубу не нужно. Насосы поверхностные дешевле, чем погружные. Само бурение тоже, так как труба тоньше.
- Где-то видела, что рекомендуют выкопать яму 1,5х1,5х1,5 и потом в ней делать скважину. Это делается против замерзания?
При бурении глубоких скважин, яма такая нужна для бурильщиков. После бурения она засыпается, и копается новая для кессона. Вы поинтересуйтесь качеством воды у соседей. Устроит ли Вас такое?
Дело в том, что верховодка (до 40м) обязательно изобилует:
А так же воды может статься мало, это главный минус, не сейчас, так позже, а Вам нужно будет больше.
СтОит ли тратиться на такие "удовольствия", может добавить и пробурить сразу нормальную скважину (глубина 60-100м)? Если Вы настроены серьезно и намерены там жить долго и счастливо...:)
У верховодных колодцев (скважин) есть правда не оспоримое преимущество, можно пробуриться в труднодоступном месте (там, где машиной негде стать), например в подвале, погребе, в выкопанной яме и тд.
21.06.2014 в 00:46:22
box415 написал :
- Яму копают только для того, чтобы закопать там кессон. Это такая комнатка, в которой из пола торчит труба, и в которой находится автоматика и прочее оборудование.
Наверное, можно этот кессон и кирпичами выложить? И какая обычно глубина промерзания почвы?
box415 написал :
- Ива - это хорошо. Но воды не гарантирует. Где вода - спросите у соседей, другого способа нет. У кого-то есть скважины-колодцы.
Здесь нет скважин и никогда не было. Есть два колодца, которые стоят примерно на уровне с моим местоположением. Один из них правда заброшенный, но во втором вода нормальная, чистая, правда с избытком извести и глубина его около 8 метров.
box415 написал : Эту трубу вводят в подвал иногда под фундаментом, иногда сверлят фундамент, но это нужно глубоко. Из подвала разводят по дому.
Ой-ёй, а если нет подвала и дом уже готовый, а не строящийся... В таких случаях наверное только полы вскрывать? :eek:
21.06.2014 в 01:07:49
пяпа написал : Или так. Когда УГВ высокий, и от насоса до зеркала не более, ну скажем 5 метров, можно ограничится не 120-й трубой, а 50-кой, и насос поставить сверху, (в кессоне ясное дело). Опускать его в трубу не нужно. Насосы поверхностные дешевле, чем погружные. Само бурение тоже, так как труба тоньше.
А на 8 метров может не потянуть? Я и не знала про такие насосы, купила погружной водолей-3 и опускаю его в речку (она чистая, из родников) чтобы закачивать воду в бочки, баки, емкости для полива и прочих хоз.нужд. Длина шланга от речки до меня 150 метров и вода поднимается примерно на 7-8 метров. Интересно, поверхностный справился бы с этим? Было бы удобнее, не нужно насос на речке оставлять...
пяпа написал : Вы поинтересуйтесь качеством воды у соседей. Устроит ли Вас такое?
Здесь у меня только одна соседка - старая бабушка и про скважины она не в курсе. Качество воды как у нашего колодца (его глубина около 8-9 метров) меня бы вполне устроило, она чистая и вкусная, правда жестковатая... Так она наверное везде такая будет.
пяпа написал : можно пробуриться в труднодоступном месте (там, где машиной негде стать), например в подвале, погребе, в выкопанной яме и тд.
Интересно как можно в подвале пробуриться ведь там тесновато и особо не развернешься?
21.06.2014 в 02:37:59
Dina Malina написал : рекомендуют выкопать яму 1,5х1,5х1,5 и потом в ней делать скважину. Это делается против замерзания?
- Труба вывода воды должна быть на этой глубине и идти в дом тоже на этой же глубине (тоже против замерзания)? И труба выныривает наружу перед вводом в дом и этот кусочек нужно утеплить?
Рекомендовать то рекомендуют, но я бы не советовал...
Полностью герметичный кессон - это всё равно не на сто лет. В один прекрасный день по весне можно открыть люк, и увидеть стоящую на уровне земли воду в люке...
Я собрал над выводом трубы из остатков оцилиндровки нечто типа колодезного домика. На два метра под землю вкруг скважины вкопан кусок трубы в 60 см. В ней к дому труба проходит (ну в смысле из скважины и вниз на 2 метра под землю) . Вся пустота в трубе и колодезном домике забита обрезками монтажной пены и крошеным пенопластом. Никакие паводковые каки не страшны.
Думал сначала кольцо колодезное лишнее на этот "домик" пустить, но из деревяшки получилось гармоничнее. Хоть и менее долговечно конечно....
21.06.2014 в 10:48:45
Dina Malina написал : А на 8 метров может не потянуть? Я и не знала про такие насосы, купила погружной водолей-3 и опускаю его в речку (она чистая, из родников) чтобы закачивать воду в бочки, баки, емкости для полива и прочих хоз.нужд. Длина шланга от речки до меня 150 метров и вода поднимается примерно на 7-8 метров. Интересно, поверхностный справился бы с этим? Было бы удобнее, не нужно насос на речке оставлять...
Поверхностные до 8 метров могут поднять. Есть поверхностные с эжектором, 20, 40 м они поднимают. К ним надо вести не одну трубку, а две. Ваши 150м по прямой, как 15 по высоте. Но потянет ли эжекторный надо спрашивать у спецов, я не знаю.
