09.07.2007 в 15:24:41
veers написал : в дырку в пластине приваренной на столбе,
А разве она приварена?
Думаю проше всего - две трубы и гнуть вокруг столба. Если тяжело - сгибаемое место нагреть паяльной лампой или газ. сваркой.
veers
veers
09.07.2007 в 18:49:11
BV написал : А разве она приварена?
Там за бетонным столбом еще один столб- металлический из половинки трубы к нему и приварена пластина в которую вставляется шпилька. И эта шпилька скрепляет два столба: бетонный и металлический.
BV написал : Думаю проше всего - две трубы и гнуть вокруг столба. Если тяжело - сгибаемое место нагреть паяльной лампой или газ. сваркой.
Наверно так и буду делать, газовой сварки у меня нет, только паяльная лампа.
IS написал : Как угодно, лишь бы хватило рычага. И еще надо учитывать что сталь пружинит, так что для получения некоего угла при сгибании доводить надо на несколько больший угол.
Спасибо за совет, учту.
Самодедкин
Самодедкин
14.07.2007 в 10:40:41
veers написал : сделал фотку, вот она
Однако? Умеете же в обыденности увидеть искорку :) Гнуть сами не будете, а вот слесарь это просто загнул бы, не задаваясь вопросом, как гнуть.
Альтернатива. Проволока 4-6, оборота 3-5, с двух сторон монтировкой делаете скрутку.
veers
veers
14.07.2007 в 20:15:00
Самодедкин написал : Однако? Умеете же в обыденности увидеть искорку
Причем здесь искорка? Намекаете что у меня вопрос как у СергеяЕ?
Самодедкин написал : Гнуть сами не будете, а вот слесарь это просто загнул бы, не задаваясь вопросом, как гнуть.
Почему не буду сам гнуть? Теперь уже похоже буду. А слесарь не задавался бы вопросом потому что он и нато и слесарь?
Самодедкин написал : Альтернатива. Проволока 4-6, оборота 3-5, с двух сторон монтировкой делаете скрутку.
Нет такая альтернатива не пойдет, лучше я буду гнуть шпильку :)
veers
veers
14.07.2007 в 20:15:31
veers
veers
14.07.2007 в 21:11:03
Это что ещё такое? Эхо что ли :) Нужно бы один пост удалить.
Самодедкин
Самодедкин
14.07.2007 в 22:19:29
veers написал : искорка? Намекаете что у меня вопрос как у СергеяЕ?
Нет, Вы с ним -- противоположности.
А по делу -- нагрев может повредить. Шпильку Вы купите скорее всего оцинкованную, и пламя скорее всего цинк сожжет. Будет после некрасивая ржавчина.
А тем способом, который Вам не подходит, т.н. телеграфные столбы уже второе тысячелетие вяжут :)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
14.07.2007 в 23:13:34
цинк на шпильке при изгибе лопнет да покрытие там так себе гните сразе две
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
14.07.2007 в 23:14:55
добавлю
это уметь надо, а в этом видимо нет уверенности
veers
veers
15.07.2007 в 01:06:40
Самодедкин написал : Нет, Вы с ним -- противоположности.
В каком смысле? В хорошем или в плохом? Я думаю что в хорошем, хотя смотря что подразумевать под хорошим :)
Самодедкин написал : Шпильку Вы купите скорее всего оцинкованную, и пламя скорее всего цинк сожжет. Будет после некрасивая ржавчина.
Скорее всего я вообще ничего не буду покупать, а возьму пруток, нарежу на нем резьбу и согну его.
Самодедкин написал : А тем способом, который Вам не подходит, т.н. телеграфные столбы уже второе тысячелетие вяжут
Так то телеграфные, а у меня заборные :) А так еще вяжут и электрические столбы. Только они немного разной конфигурации, и проволока будет соскальзывать.
Do Home Yourself написал : цинк на шпильке при изгибе лопнет да покрытие там так себе
Знаю.
Do Home Yourself написал : это уметь надо, а в этом видимо нет уверенности
Да что там уметь? Там же нечего делать, а как вяжут столбы я знаю, сам как-то помогал делать. А что касается уверенности, то она нужна для любого дела.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
15.07.2007 в 22:46:39
veers написал : Да что там уметь?
да я не с целью поддеть
лично мне тоже не кажется надежной резьбовая шпилька гнутая на полоборота я всю тему то не читал, нагрузка то большая? по мне так или вязать как Самодедкин говорил, или круглый пруток гнуть и резать резьбу на концах
пс я мож зря строчу, все уж погнуто давно :)
