Stellar
Stellar
25.10.2007 в 16:55:53
Юбер
Верхняя точка изгиба инструкции соответствует?
Да.
В инструкции ск. метров максимально написано?
В инструкции не написано, я, по крайней мере, не нашёл. :( Машина - Bosch WLX 20460 OE. http://www.bosch-bt.ru/products/search/?search_str=20460&x=2&y=4
Badger Дык, он же как раз и пишет:
Решающую роль тут имеет высота именно конца сливного шланга а не подъём изгиба шланга. Идея в том, что вода, которая налита в бак стиралки не должна самопроизвольно вытечь через сливной шланг. А сделать она это может даже если середина шланга поднята, но конец шланга опущен. Если конец шланга расположен ниже чем уровень воды в баке стиральной машины, то между баком и канализацией возникает система сообщающихся сосудов, что и приводит к вытеканию воды из бака стиралки. Это примерно так, как сливают бензин из бензобака отсасывая его при помощи шланга.
Звучит логично..
Badger
Badger
25.10.2007 в 17:26:21
Stellar написал : Badger Дык, он же как раз и пишет:
Цитата: Решающую роль тут имеет высота именно конца сливного шланга а не подъём изгиба шланга. Идея в том, что вода, которая налита в бак стиралки не должна самопроизвольно вытечь через сливной шланг. А сделать она это может даже если середина шланга поднята, но конец шланга опущен. Если конец шланга расположен ниже чем уровень воды в баке стиральной машины, то между баком и канализацией возникает система сообщающихся сосудов, что и приводит к вытеканию воды из бака стиралки. Это примерно так, как сливают бензин из бензобака отсасывая его при помощи шланга.
Звучит логично..
Для меня нет. Попробуйте провести мысленный эскперимент с бензином и разной высотой изгиба шланга. А сообщающиеся сосуды вообще тут не к месту.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
25.10.2007 в 17:54:40
2Badger Высота изгиба не имеет значения если, конечно, она не более 10метров (для воды).
Badger
Badger
25.10.2007 в 17:57:06
AlexEE написал : Высота изгиба не имеет значения если, конечно, она не более 10метров (для воды).
Это цитата из учебника "Физика для стиральных машин"? :) И почему 10? Почему не 10 и одно попугайское крылышко?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
25.10.2007 в 17:58:27
Нет, это просто "Физика"
Badger
Badger
25.10.2007 в 18:01:20
Если бы Ваш ник был Энштейн - я бы поверил Вам на слово, а так прошу обосновать.
Stellar
Stellar
25.10.2007 в 18:01:41
Badger
Дык, зачем мысленный? В своё время только таким образом бензин из бочки и.. ну.. брали, скажем так. :) Шланг в бочку, изгиб, понятное дело, заведомо выше, чем уровень бензина в бочке - главное, чтобы канистра ниже была. Бензин успешно тёк.
Badger
Badger
25.10.2007 в 18:03:32
Stellar написал : Дык, зачем мысленный? В своё время только таким образом бензин из бочки и.. ну.. брали, скажем так. Шланг в бочку, изгиб, понятное дело, заведомо выше, чем уровень бензина в бочке - главное, чтобы канистра ниже была. Бензин успешно тёк.
Тогда вопрос: Какие начальные условия необходимы, чтобы бензин потек и как они зависят от высоты изгиба?
Stellar
Stellar
25.10.2007 в 18:04:01
Чем выше изгиб, тем ниже должна быть наша "канистра". Всё относительно. :)
Badger
Badger
25.10.2007 в 18:06:03
Stellar написал : Чем выше изгиб, тем ниже должна быть наша "канистра". Всё относительно.
на первую часть вопроса Вы и не ответили, а она самая важная. На вторую ответили не правильно.
Ой, я думал это ответ мне, но все равно :)
Stellar
Stellar
25.10.2007 в 18:06:14
Надо засосать воду, чтобы она пошла в шланг (у меня была для этого припасена здоровая груша от клизмы :)), понятно, чем выше изгиб, тем "груша" должна быть больше. Ну да у стиралки компрессор, поди, помощнее клизмы. :)
