VKim
VKim
06.07.2007 в 22:08:19
Суть вот в чем - установлен проточник Edisson System 600, 6 кВт, так называемого системного типа. Собственного выключателя не имеет, подключен через автомат на 40А. Включается автоматически, при наличии давления воды. При первом пуске выбило УЗО, причем оно при этом умерло, то бишь включить его невозможно. УЗО отечественное, производитель ИЭК, на 63А/100мА, установлено было в внутриквартирном щите во время ремонта, защищало всю квартиру. УЗО было снято, с мыслью на следующий день купить новое, соответственно, чтобы не сидеть при лучине, соединил все напрямую. Купить на следующий день не срослось, пользовались проточником без УЗО (не бейте ногами).
Через два дня вломились электрики, с целью проведения плановых работ, а именно поменять всю проводку в стояке, заменить все автоматы и поставить УЗО. Все сделали, включили и ушли, все работало, но проточник не включали. УЗО поставили тот же самый ИЭК, но на 32А/30мА, всю проводку сменили на медь, ноль и землю взяли со щита, собственно как оно и было до этого. Работали утром, вечером хозяин пришел с работы, обнаружил, что свежепоставленное УЗО отключено. Стал его включать, но безуспешно, однако где то с 20 попытки включилось, но через 20-30 минут опять вырубилось. Процесс был повторен еще пару раз, затем была вызвана аварийка, они отсоединили УЗО и подсоединились напрямую.
Утром пришли давешние электрики, подсоединили УЗО и стали смотреть, что и как. Обнаружилось следующее - при попытке включить проточник УЗО выбивает. Также его выбивает если отсоединить от него ноль и при отключенном проточнике попытаться ноль обратно подсоединить. Было принято волевое решение отсоединить проточник, после этого все стало тип-топ.
Ситуация следующая - понятно, что корень зла в проточнике, но при этом он, зараза, воду греет исправно, то бишь функции свои выполняет, но мыться под ним стремно. Ежели нести его в гарантию, то как и чем обосновывать претензии. С другой стороны, может быть есть смысл сменить УЗО на менее чувствительное. И вообще, как можно проверить проточник на наличие утечек самостоятельно?
Вот такая проблема, заранее спасибо за отклики.
Luddit
Luddit
06.07.2007 в 22:13:56
Это не проточник, это электрический стул. УЗО вас спасло несколько раз, а вы его - менять.
avmal
avmal
06.07.2007 в 22:14:31
2VKim А вы уверены, что N и РЕ при подключении проточника электрики не перепутали? Я сомневаюсь, что дело в проточнике. Быстрее всего в схеме соединения.
Luddit
Luddit
06.07.2007 в 22:18:02
avmal написал : 2VKim А вы уверены, что N и РЕ при подключении проточника электрики не перепутали? Я сомневаюсь, что дело в проточнике. Быстрее всего в схеме соединения.
Так тогда бы УЗО вышибало с пол-пинка, а не на грани.
06.07.2007 в 22:25:23
VKim написал : , на 63А/100мА, установлено было в внутриквартирном щите во время ремонта, защищало всю квартиру.
VKim написал : ноль и землю взяли со щита, собственно как оно и было до этого.
с внутриквартирного или лестничного? Как подключен внутриквартирный щит к лестничному?
Подозрение, что где-то после УЗО соединен ноль с землей. Надо прозвонить. Схема проводки есть?
avmal
avmal
06.07.2007 в 22:26:10
Luddit написал : Так тогда бы УЗО вышибало с пол-пинка, а не на грани.
А его и вышибает "с пол-пнка" при его включении. А включается он при заполнении до определенного уровня. На этом этапе экспериментов он видимо был заполнен и готов к включению:
VKim написал : выбивает если отсоединить от него ноль и при отключенном проточнике попытаться ноль обратно подсоединить.
Ярослав_М
Ярослав_М
06.07.2007 в 22:29:26
А прозвонить протчник на предмет пробивки ТЭНа на корпус никак? Мне бы это первое что пришло бы в голову при таких казусах. Если не пробивает, тогда уже копаться с премудростями проводки.
Luddit
Luddit
06.07.2007 в 22:31:19
avmal написал : А его и вышибает "с пол-пнка" при его включении. А включается он при заполнении до определенного уровня. На этом этапе экспериментов он видимо был заполнен и готов к включению:
"где то с 20 попытки включилось, но через 20-30 минут опять вырубилось." И УЗО все 20 минут терпело, что ноль с землей попутан?
06.07.2007 в 22:36:29
Ярослав_М написал : А прозвонить протчник на предмет пробивки ТЭНа на корпус никак?
Конечно можно допустить, что схема управления с одного конца на ТЭНе сидит, но
VKim написал : Также его выбивает если отсоединить от него ноль и при отключенном проточнике попытаться ноль обратно подсоединить.
(фаза и земля на проточнике, УЗО не выбивает)
так что скорее всего внутреннего пробоя нет, и дело в подключении нуля....
Эх этим бы электрикам, да токовые клещи в руки ... :)
avmal
avmal
06.07.2007 в 22:50:12
BV написал : Эх этим бы электрикам, да токовые клещи в руки ...
Яйца бы им оторвать, а не клещи в руки. :mad:
Luddit написал : "где то с 20 попытки включилось, но через 20-30 минут опять вырубилось." И УЗО все 20 минут терпело, что ноль с землей попутан?
В этом ничего странного нет - если сам корпус ВН гальванически развязан с "землей", а вместо N подключен провод РЕ, то УЗО будет вырубать только при включении ТЭНа, т.е. при заполнении ВН водой до определенного уровня, и ток через ТЭН потечет с фазы на РЕ.
Luddit
Luddit
06.07.2007 в 22:54:31
Я так понял, что эти 20 мин ТЭН работал?
