avmal
avmal
06.07.2007 в 23:39:59
Luddit написал : Конструктивно спираль одним концом постоянно к сети поключена и есть дефект - утечка.
А как вы тогда объясните периоды олимпийского спокойствия УЗО?
Luddit
Luddit
06.07.2007 в 23:44:11
Утечка гуляет как раз около номинала УЗО. Зависит от напряжения в сети и может зависеть от влажности, от температуры, от наклона проточника, , от фазы Луны...
avmal
avmal
06.07.2007 в 23:56:26
Luddit написал : Утечка гуляет как раз около номинала УЗО. Зависит от напряжения в сети и может зависеть от влажности, от температуры, от наклона проточника, , от фазы Луны...
Можно я буду считать, что вы этого не говорили?
Luddit
Luddit
07.07.2007 в 00:04:05
avmal написал : Можно я буду считать, что вы этого не говорили?
Вроде бы конституция пока еще гарантирует такое право...
VKim
VKim
07.07.2007 в 00:06:33
2avmal
Если вода не течет то от электросети он отключен. Не могу сказать отключается фаза или же еще и ноль, но момент включения сразу обнаруживается по просадке напряжения. По расцветке подключение в щитах и к проточнику один в один, красный - фаза, черный - ноль, зеленый - земля. Тут что смущает, предыдущий нагреватель работал без сбоев, а этот сразу УЗО замочил.
avmal
avmal
07.07.2007 в 00:09:45
VKim написал :
Может просто-напросто не на те клеммы ВН подключин - случается такое, если толком не разобраться в значках ( гипотеза ).
Luddit
Luddit
07.07.2007 в 00:11:55
VKim написал : Если вода не течет то от электросети он отключен. Не могу сказать отключается фаза или же еще и ноль, но момент включения сразу обнаруживается по просадке напряжения.
Что он не жрет энергию, еще не значит, что он отключен. На одновременную коммутацию обоих концов ТЭНа я бы не рассчитывал - это ненужное удорожание.
VKim
VKim
07.07.2007 в 00:13:10
2avmal
На какие не те?
avmal
avmal
07.07.2007 в 00:16:16
VKim написал : На какие не те?
Я же пояснил - гипотеза. Но в неисправность проточника я по прежнему не верю.
VKim
VKim
07.07.2007 в 00:26:58
2avmal
Тогда как его проверить? Подключать мультиметр к выходам ТЭНа и к корпусу и замерять сопротивление?
VKim
VKim
07.07.2007 в 00:27:42
И каким должно быть сопротивление в норме?
