Схемы проводки нет. В лестничном щите вводной автомат на 40 А, от него идет ВВГ 3*4 мм2 в квартиру, далее стояло УЗО и потом автоматы. Ноль и земля подсоединены непосредственно к щиту, но в разных точках, электрики сейчас сделали точно также. N и PE менялись местами, результат тот же, отключали землю, аналогично. Забыл сказать, до этого проточника стоял другой на 5 кВт, работал как часы, но к сожалению потек датчик давления, пришлось менять.
На этом этапе экспериментов он видимо был заполнен и готов к включению
Так и есть, проточник заполняется водой и далее стоит под давлением. Изначально я конечно был неправ, включается он при падении давления.
Токовые клещи, это чего такое?
