Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
17.05.2015 в 09:05:41
6.7. В бетонных подстилающих слоях должны быть предусмотрены деформационные швы, располагаемые во взаимно перпендикулярных направлениях с шагом 6-12 м. Глубина деформационного шва должна быть не менее 40 мм и не менее 1/3 толщины подстилающего слоя. После завершения процесса усадки деформационные швы должны быть заделаны цементно-песчаным раствором. В помещениях, при эксплуатации которых возможны резкие перепады температур (положительная и отрицательная температуры воздуха) деформационные швы должны быть расшиты полимерной эластичной композицией. 6.8. Деформационные швы в полах, совпадающие с деформационными швами здания, должны выполняться на всю толщину бетонного подстилающего слоя.
8.2.7 В покрытиях полов толщиной более 50 мм рекомендуется предусматривать деформационные швы в продольном и поперечном направлении с шагом от 3 до 6 м.
СНиП 2.03.13-88
Prok12
Prok12
17.05.2015 в 09:57:34
Alex-Alex написал : После завершения процесса усадки деформационные швы должны быть заделаны цементно-песчаным раствором.
Вы на это хотели обратить внимание? :flirt Т.е., никаких демпферных лент??
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
17.05.2015 в 10:22:47
Prok12 написал : Т.е., никаких демпферных лент??
  • Если есть шумоизоляция - то ленты оставляем.
svetik0808
svetik0808
Серпухов
17.05.2015 в 11:07:54
У меня там делали так: Периметр промазали гидроизоляцией мастикой, наклеили эту ленту kleo pro, на плиту смесь( цемент +керамзит+пескобетон м-300),потом армированная сетка, далее опять смесь без керамзита. Маяки вытащили, швы заделали, но они почему-то потрескались... Может раздробить по периметру, вытащить ту ленту, вставить демпферную и заново заделать раствором? И вообще какая- то стяжка не ровная, вся волнами. Мне конечно говорят, что под плитку и так пойдет, но я что-то боюсь уже давать им класть плитку....
Ravenous
Ravenous
Пенза
17.05.2015 в 11:16:35
svetik0808 написал : У меня там делали так: Периметр промазали гидроизоляцией мастикой, наклеили эту ленту kleo pro, на плиту смесь( цемент +керамзит+пескобетон м-300),потом армированная сетка, далее опять смесь без керамзита. Маяки вытащили, швы заделали, но они почему-то потрескались... Может раздробить по периметру, вытащить ту ленту, вставить демпферную и заново заделать раствором? И вообще какая- то стяжка не ровная, вся волнами. Мне конечно говорят, что под плитку и так пойдет, но я что-то боюсь уже давать им класть плитку....
Если трещины только по местам расположения маяков, то это абсолютно нормально.
svetik0808
svetik0808
Серпухов
17.05.2015 в 11:28:08
Ravenous написал : Если трещины только по местам расположения маяков, то это абсолютно нормально.
У меня больше интересует, что делать, т.к. Они вместо демпферной ленты наклеили ленту монтажную армированную, она тонкая типа скотча.
cadensia
cadensia
17.05.2015 в 11:32:28
Демпферная лента работает на уличных площадках, где перепады температуры могут достигать 80 градусов (-40 или+40). Бетонные-мозаичные полы в разуклонку (с красным красителем - под кровь) я делал на нескольких мясоперерабатывающих комбинатах Москвы, без демпферных лент - и полный окей. И на других МПК их нет - нельзя делать по многим причинам.
Труженик
Труженик
17.05.2015 в 11:33:24
svetik0808 написал : У меня больше интересует, что делать, т.к. Они вместо демпферной ленты наклеили ленту монтажную армированную, она тонкая типа скотча.
  • По мне, так раньше надо было думать. Когда выбирали исполнителей. А этой демпферной ленты пруд пруди.Она и стоит гроши
svetik0808
svetik0808
Серпухов
17.05.2015 в 12:04:28
Труженик написал :
Кто же знал... Сейчас- то что делать?
17.05.2015 в 12:39:05
ничего страшного
svetik0808
svetik0808
Серпухов
17.05.2015 в 12:44:38
А где посмотреть как должна выглядеть стяжка по госту или как там правильно, технические требования? Меня смущает что она волнами и местами даже с наплывами на стену. Не доверяю я уже своим работникам, боюсь давать им плитку класть..и вообще продолжать с ними ремонт...
