Vitiauskas
Vitiauskas
09.07.2007 в 11:33:12
Хочу поставить новые трубу отопления биметалл SIRА 500мм осевое, а сейчасустановлены радиатора с осевым расстоянием 450мм. Как сделать переход. При схеме подключения сверху-вниз (если я правильно написал).
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.07.2007 в 13:00:31
Vitiauskas написал : Хочу поставить новые трубу отопления биметалл SIRА 500мм осевое, а сейчасустановлены радиатора с осевым расстоянием 450мм. Как сделать переход.
Эксцентриками FAR после кранов http://www.termoros.com/catalog/?t=2&id=1118
Vitiauskas
Vitiauskas
09.07.2007 в 13:34:30
Все понятно, но хочется узнать есть ли еще вариант, например из гнутой трубы?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.07.2007 в 13:45:34
Vitiauskas написал : например из гнутой трубы?
На таком расстоянии нереально изогнуть,а требуеться изгиб по минимуму, иначе радиатор перекроет выход на балкон. Можно еще сварить эксцентрик из двух КИЗО (круто изогнутый отвод -штампованный) приварив резьбы с обеих сторон,получиться три сварочных стыка сверху и три снизу,это чтобы не отключать стояк и изготовить их вне квартиры
Vitiauskas
Vitiauskas
09.07.2007 в 14:01:15
До батареи не дойдем, новые биметаллические радиаторы будут меньше примерно на 100 мм.
