10.07.2007 в 09:56:16
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, стоит вот задача, есть некое количество кондиционеров с общей нагрузкой 25 кВт, нужно сделать так, что бы автоматически через определённый интервал времени, включалась одна половина конционеров, а затем другая половина, т.е. что бы одновременно они не работали, т.к. нагрузка не позволяет... каким способом это можно сделать? Предполагаю, что можно сделать через шину EIB... может кто нибудь поделится советом?
С уважением.
IS
IS
Челябинск
10.07.2007 в 11:13:09
Так вроде практически в любом кондиционере есть часы реального времени и возможность включения-выключения по времени. Вот и запрограммировать, чтобы одна половина работала, скажем, с 9 утра до двух дня, а вторая с двух до 7 вечера. Чтобы не было наложений из-за несинхроннсти часов сделать паузу минут пять между выключением одинх и включением других.
ОМОН РА
ОМОН РА
Харьков
10.07.2007 в 11:20:42
Программировать опасно, могут из за скачка сброситься или через управление кто-нить наклацает и собьет программу, ненадежно.
avmal
avmal
10.07.2007 в 12:01:30
ОМОН РА написал : Программировать опасно, могут из за скачка сброситься или через управление кто-нить наклацает и собьет программу, ненадежно.
Так поставьте суточное реле времени и программируйте что хотите.
IS
IS
Челябинск
10.07.2007 в 13:59:05
to avmal
У нас в серверной стоит старый советский кондиционер (производства Баку), и он именно так и работает, через программируемое реле времени (там можно задать расписание на неделю). Но вот можно ли так дергать современный кондиционер - вопрос. Вроде они должны при выключении выполнить какие-то действия, так что просто дергать питание не есть правильно.
avmal
avmal
10.07.2007 в 14:07:58
IS написал : Но вот можно ли так дергать современный кондиционер - вопрос. Вроде они должны при выключении выполнить какие-то действия, так что просто дергать питание не есть правильно.
Это уже другой вопрос - об этом вопрос не задавался. Если в каких-то последовательных действиях для включения или отключения нужна необходимость, то и этот вопрос сложности особой не представляет, я думаю.
10.07.2007 в 14:13:58
lexakob написал : есть некое количество кондиционеров с общей нагрузкой 25 кВт,
Уже есть, или будете покупать? Если будете, то начиная от кассетников есть управление группой кондиционеров с одного пульта... - вот тут и надо копать....
10.07.2007 в 14:54:19
Ага, с реле времени понятно. Осталось только выбрать какое именно... И ещё неизвестно какие кондиционеры, если старые то прокатит, а если новые и без возможности задания вкл/выкл по таймеру с пульта, тогда уже сложней...
так врятли получится сделать, т.к. при таком варианте у половины людей будет жарко полдня, я не думаю, что они будут этому рады =)
кондиционеры уже стоят, только я не знаю какие, просто обьяснили что они есть и потребляют такую то мощность.
Спасибо всем за советы. С уважением.
а не подскажете производителя и модель? Или может кто нибудь посоветует другую модель, желательно многокнальную. Т.к. первый раз сталкиваюсь с подобной задачей.
avmal
avmal
10.07.2007 в 15:03:39
lexakob написал : Осталось только выбрать какое именно...
Если понадобится в период переключения делать какие-то дополнительные автоматизированные манипуляции, то вполне подойдет питерское двухканальное суточное реле 2-РВМ. Если достаточно будет простого переключения, то можно взять, например, суточное реле АВВ типа ATS1/Р с аккумулятором, если не ошибаюсь на 150 часов, и одним перекидным контактом.
10.07.2007 в 15:11:16
2lexakob И еще - я бы даже половину кондиционеров не включал в один момент времени - зачем вам просаживать сеть пусковыми токами сразу нескольких двигателей?
Разнесите включение во времени хотя бы на 1 минуту.....
10.07.2007 в 15:58:14
спасибо
угу, впринципе логично, так и сделаю, спасибо
С уважением.
