IS
IS
Челябинск
10.07.2007 в 16:58:12
Если в каких-то последовательных действиях для включения или отключения нужна необходимость, то и этот вопрос сложности особой не представляет, я думаю.
Тот кондиционер, который стоит у меня на работе (не в серверной, а в комнате), при нажатии на кнопку выключения закрывает шторки и, возможно, делает еще что-то. Т.е. как бы не получилось, что выключение кондиционера внешним утсройством не было аналогом завершения работы Windows выдергиваеним вилки из розетки.
так врятли получится сделать, т.к. при таком варианте у половины людей будет жарко полдня, я не думаю, что они будут этому рады =)
Наверное, можно поставить программу типа 15 минут включен, 15 выключен. Надо смотреть инструкцию к кондиционерам. Но предполагаю, что людям не понравится выключение даже на 5 минут :)
а не подскажете производителя и модель? Или может кто нибудь посоветует другую модель, желательно многокнальную. Т.к. первый раз сталкиваюсь с подобной задачей.
У меня модель очень похожая на эту http://www.tera.com.ru/t081.html
10.07.2007 в 17:06:30
2lexakob Кстати, кнопка СТАРТ/СТОП у многих кондеев есть не только на пульте, но и на корпусе.... Это для развития мыслей в правильном направлении.... :)
ОМОН РА
ОМОН РА
Харьков
10.07.2007 в 17:13:46
Дежурный инженер выполняет переключение вручную, по инструкции, всеравно надо контролировать работу оборудования, заодно и будет проверять как все прошло.
10.07.2007 в 17:23:14
Такссс... теперь заказчик подумал, и хочет сделать себе такое: если потребляемое напряжение подходит к критической точке, то происходит отключение какого либо прибора (по приоритету)... так же нужно установить приборчик, который будет проводить мониторинг потебляемой мощности на всём предприятии, и выводить на какой либо носитель информации, такое вообще возможно?
С уважением.
vitaly.M
vitaly.M
10.07.2007 в 18:46:20
тема будет перенесена в "вентиляцию и кондиционирование".
IS
IS
Челябинск
10.07.2007 в 20:36:52
to lexakob
Сделать можно что угодно, вопрос, за какие деньги. Устройства удаленного управления бытового класса мне где-то попадались, а вот устройства контроля мощности и управления - это уже промышленная автоматика, и цены там уже совсем другого уровня.
oKELA
oKELA
Одесса
11.07.2007 в 00:48:49
lexakob написал : подскажите пожалуйста, стоит вот задача, есть некое кол-во кондиционеров с общей нагрузкой 25 кВт, нужно сделать так, что бы автоматически через определённый интервал времени, включалась одна половина конционеров,
Все зависит от цели У меня кондиционеры упсовой и щитовой в кол-ве двух штук, мощностью 25кв каждый стоят на АВР по параметру температура в помещении, соответствуют уставке до 25градусов - последнее - так это авария (так я решил) = поставлены датчики ID 961 электронный регулятор для холодильных агрегатов. Параметр температура в объекте управления - есть авария любого элемента в кондишене. -Переключение по подаче напряжения на пускатель питания ящика самого кондиционера (25 квт) Кроме того, есть возможность подсчета моторесурса, или проще - раз в неделю переключение кондишинов. Обоюдная работа невозможна. ( условие задачи). Может построить нечто подобное? АВР серверной (50 Квт) построено по подобному принципу. Естественно с учетом вертолетов (драй куллеров) и насосов гликолевой смеси.
11.07.2007 в 09:06:57
сейчас на цены смотреть не надо, суть сделать такую автоматику любым путём
ну это немножко не то, что надо
С уважением.
Sedoy
Sedoy
11.07.2007 в 11:40:28
lexakob написал : Такссс... теперь заказчик подумал, и хочет сделать себе такое: если потребляемое напряжение подходит к критической точке, то происходит отключение какого либо прибора (по приоритету)...
Такая штука есть у Шнайдера. Называется Реле отключения неприоритетной нагрузки серия CDS. Но для вашего случая в некоторых цепях нужно установить контакторы.
lexakob написал : так же нужно установить приборчик, который будет проводить мониторинг потебляемой мощности на всём предприятии, и выводить на какой либо носитель информации, такое вообще возможно?
Это вам нужно уже систему АСКУЭ. Можно нашу или опять же Шнайдер
P.S. Вообщето задача не из легких.
11.07.2007 в 11:42:36
IS написал : а вот устройства контроля мощности и управления
какие-то счетчики умеют вроде измерять, передавать и отключать дистанционно.....
