10.07.2007 в 20:01:01
для того, чтобы потолок сделать горизонтальным, надо в некоторых местах положить слой штукатурки в 3 см, что достаточно много и нехорошо на потолках.
как быть в таком случае? прозвучало предложение в таких местах закрепить к потолку листы ГКЛ, а уже поверх них шуткатурить. естественно, везде грунтовать.
стОит так делать?
karlusha
karlusha
10.07.2007 в 20:19:10
ну 3 не так много. У меня 6, так наростили ротбантом 3 и 3 остались в перепаде. Замечу, что ничего не видно ведь не будете вы ходить с линейкой и стены перемерять.
10.07.2007 в 23:33:06
от освещения зависит, у меня по периметру лампы
solo
solo
11.07.2007 в 06:21:06
А вам надо именно сделать потолок горизонтальным? Или просто перепады между плитами устранить? Первое не имеет большого смысла.
А перепады, конечно надо сглаживать. Но 3 см это действительно не так уж много. Гипсокартон... не знаю... А чем хуже просто гипсовая штукатурка? Если все равно потом штукатурить. Может быть с сеткой, для надежности. Гипсокартон, по-моему, имеет смысл когда люди не хотят мокрые и грязные работы. А если все равно штукатурить... штукатурьте сразу
kostabravo
kostabravo
11.07.2007 в 09:20:19
А если натяжной потолок?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.07.2007 в 09:44:47
подтверждаю, если гладкие переходы, то и перепад практически не виден.
Alex78RU
Alex78RU
11.07.2007 в 09:57:40
=vadim= написал : подтверждаю, если гладкие переходы, то и перепад практически не виден.
У человека свет вдоль потолка, насколько я понял. И потом: потолок ровный и практически ровный очень сильно отличаются.
solo
solo
11.07.2007 в 10:44:55
=vadim= написал : если гладкие переходы, то и перепад практически не виден.
А что такое гладкие перепады. Если это перепад между противоположными концами комнаты? Тогда 3 см - это тьфу! А если идет горизонталь, потом сантиметров 30-50 наклон, а потом снова горизонталь - это очень заметно. Особенно если свет идет со стороны более низкого участка потолка.
11.07.2007 в 13:25:25
ок, напишу подробнее: потолок будет двухуровневый, по центру - собственно он, а по контуру - опущеная на 12 см конструкция из гопсокартона, за которой находятся по периметру лампы дневного света. перекрытие - монолит, изломов нет, а вот по горизонтали перекос есть - одан из углов задран относительно остальных. отсюда и большой перепад, если горизонталить
=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.07.2007 в 13:53:57
solo написал : Особенно если свет идет со стороны более низкого участка потолка.
свет параллельно плоскости на расстоянии нескольких мм ? :), тогда будут заметны даже неровности на покраске-обоях.
Светильник можно опустить, или направить свет не параллельно.
engineer
engineer
Самара
12.07.2007 в 07:17:55
2ulrich
Перепад виден не будет, если а) комната не слишком маленькая; б) рисунок обоев не будет выдавать перепад (например, горизонтальные линии по всему периметру). Поэтому подумайте, стоит ли тратить силы и материал на выравнивание.
