solo
solo
12.07.2007 в 07:27:42
ulrich написал : одан из углов задран относительно остальных
А задран он постепенно от одного угла к другому? Или буквально в полуметре от этого угла подъем начинается? Если нет, не тратьте время и силы. Если нет изломов, 3 см на 3-5 метров абсолютно не видно будет.
А вот про обои вам правильно написали - полосатых рисунков лучше избегать.
Дмитрий72
Дмитрий72
12.07.2007 в 12:42:46
Как же перепадов не видно будет? Второй уровень потолка, что не по уровню делать, а относительно потолка? Если по уровню, то предполагаю, что бортик 12 см и 15 см будет отличаться.
engineer
engineer
Самара
13.07.2007 в 07:27:58
Дмитрий72 написал : Как же перепадов не видно будет? Второй уровень потолка, что не по уровню делать, а относительно потолка?
А на кой ляд его делать по уровню? Это же не бильярдный стол.
Alex78RU
Alex78RU
13.07.2007 в 08:53:17
Похоже надо просто сделать визуально ровно, относительно второго уровня...Слегка задрать второй угол и стянуть штукатуркой на нет...или долбить этот задранный.
Дмитрий72
Дмитрий72
13.07.2007 в 09:27:52
В смысле на кой ляд его делать по уровню? Чтобы хорошо было и красиво. Потолок монолита, это не ровный перепад от одной стены к другой, это не плита. На монолите перепад получается от провиса опалубки и делать второй уровень с таким же прогибом, по-моему не красиво.
skigs
skigs
13.07.2007 в 10:34:49
Только "полноценная" конструкция (ГКЛ + профили). При шпатлевке постоянно контролировать плоскость в "косых лучах" лампы. А то, "ровная" (визуально) плоскость, при монтаже ламп по периметру (что происходит на финальном этапе) удивит Вас своей аналогией с поверхностью Луны! http://foto.mail.ru/mail/21vek1976/81/100.html
ИгорьYИгорь
ИгорьYИгорь
18.01.2019 в 12:17:59
Перепад плит перекрытия потолка 5 см. Сам потолок в итоге выгнут вверх по длине и с перепадом в 3 см по ширине. В общем от самой низкой точки до самой высокой более 5 см. Нужна консультация как выровнять по уму и не бояться что рухнет на голову.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
18.01.2019 в 12:25:34
ИгорьYИгорь, гипсокартон.
ИгорьYИгорь
ИгорьYИгорь
18.01.2019 в 12:54:15
Андрей Сновидов, Гипсокартон заберет высоту потолка и так довольно таки небольшую. Где то читал что в более толстых местах клеят гипсокартон а потом окончательно выравнивают ротбандом
AH-74
AH-74
Воронеж
18.01.2019 в 13:53:06
Новостройка монолит. Был перепад по потолку до 4 см. заказчик был предупреждён, что не ст0ит штукатурить, но взял ответственность на себя, главное для него при приемке было- «идеально ровно и что бы не бухтело», Сделали на отлично. Через месяца 4 две верхние квартиры были куплены и начались работы по перепланировке... начались они с грохота 4-х максовских перфораторов Хилти которые работали ударно! Отгадайте- где оказалась в процессе ударно-ломовых работ в соседних квартирах отличная штукатурка потолка?.... PS: грунт митель, штукатурка МР-75.
евгений78
евгений78
18.01.2019 в 16:19:05
ИгорьYИгорь, штукатурте в два захода,обязательно первый слой высохнуть должен,дальше грунт и еще слой.
телефон 8 905 530 42 54
