Акела
Акела
Тюмень
22.02.2014 в 06:17:08
Кто что скажет?Картоху нынче буду окучивать ДО первый раз.Есть два варианта окучки.Первый,расположение дисков как говорят домиком или вот так http://www.youtube.com/watch?v=0il1Nw3cXfk С точки зрения Mad**** По его принципу установки дисков,ДО лучше держит курс,не рыскает.Кто что скажет?Ну конечно земелька у него отличная,ни комочка.Или всё зависит от почвы.
Марош
Марош
Барановичи
22.02.2014 в 09:05:47
Акела написал : Кто что скажет?Картоху нынче буду окучивать ДО первый раз.Есть два варианта окучки.Первый,расположение дисков как говорят домиком или вот так http://www.youtube.com/watch?v=0il1Nw3cXfk С точки зрения Mad**** По его принципу установки дисков,ДО лучше держит курс,не рыскает.Кто что скажет?Ну конечно земелька у него отличная,ни комочка.Или всё зависит от почвы.
А где здесь борьба с сорняками? Этим окучником можно работать только после того, как появятся всходы. По-моему, не важно, как он будет повернут, лишь бы гребень насыпал. А до всходов картофеля, как рыхлить почву и вести борьбу с сорняками? Гербицидом? Но применение гербицидов лучший эффект борьбы с сорняками дает после всходов картофеля.
Что-то я не видел в промышленном сельском хозяйстве таких дисковых окучников, только у дачников и то ручные, у которых по 2-3 сотки. Потому что легче чем ушастым. Но много еще зависит от почвы. Легкая или тяжелая. Летом в жару на тяжелых почвах этот только по верху бегать будет. Один тянет, второй толкает. Но на таких участках выгоднее нанимать мотоблок два раза в год, а не покупать. «Ёжики» видел. Но их через пару сезонов на металлом сдали. Да и топтать, ездить по каждой борозде по два раза? Ладно, там на какой-нибудь слабенький мотоблок «присобачить» эту хрень? А перед окучиванием стоять раком и полоть сорняки вручную? Смотрите, что колхозы, совхозы, фермеры применяют, для обработки картофельных полей, а не изобретайте «велосипед».
Бело
Бело
22.02.2014 в 09:13:54
Марош написал : Этим окучником можно работать только после того, как появятся всходы.
Это почему? Очень хорошо формировать грядки и гребни
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
22.02.2014 в 10:17:27
Бело написал : Это почему? Очень хорошо формировать грядки и гребни
;) Я сам не понял что он написал, тем более что ДО подымают куда выше гребень, да и легче чем ушастики. Конечно, если они будут на МБ так стоять как на фото с миником то удержать его в руках нереально, кажется.
Акела
Акела
Тюмень
22.02.2014 в 10:43:05
Riba4ok1 написал : Конечно, если они будут на МБ так стоять как на фото с миником то удержать его в руках нереально, кажется.
Ну так если подумать теоретически,ДО как на фото,диски как бы подрезают почву а домиком как бы за вальцовывают.Хоть я и не разу не окучивал ДО.По вашим фотографиям по югу,видно что у вас на огородах очень много травы.И когда вы копаете,ощющение что капаете футбольное поле.И всё время удивляюсь как вы находите рядки.И это как пишите после трёх четырёх окучиваний.Лично я всегда окучивал только раз.Травы нет.У нас лебеда,бывает осот,но сним бороться легко.
Марош
Марош
Барановичи
22.02.2014 в 11:42:53
Riba4ok1 написал : ;) Я сам не понял что он написал, тем более что ДО подымают куда выше гребень, да и легче чем ушастики. Конечно, если они будут на МБ так стоять как на фото с миником то удержать его в руках нереально, кажется.
А что тут непонятного. Картофель и без гребней растет нормально. Только копать, хреново. Когда сформированы гребни, легче. Имея мотоблок среднего или тяжелого классов, надо приспособиться так выращивать картофель, что бы меньше было возни на огороде. Что бы за один проход несколько операций, как теперь проходит посев зерновых в хозяйствах, после пахоты, сразу сеют. Там несколько операций за один проход агрегат делает. Так и картофель. Чтобы не формировать потом гребни, они должны быть готовы уже при посадке картофеля. Что бы не ползать с тяпкой раком, во время рыхления, должна быть борона. Зачем делать высокие гребни? Копать потом тяжелей. Я нигде не видел за дисковым окучником бороны, да еще и один ряд делает. Лошадь и то лучше. А это, все же техника. Оставьте этот «прогресс» для ручного труда. Но конечно, если надо холестерин сжигать, тогда то, что надо.
Акела
Акела
Тюмень
22.02.2014 в 12:13:02
Марош написал : Оставьте этот «прогресс» для ручного труда. Но конечно, если надо холестерин сжигать, тогда то, что надо.
                      Странный ответ.  [![](http://i.smiles2k.net/big\_smiles/00134.gif "")](http://smiles2k.net/big_smiles/20/index.html)
Бело
Бело
22.02.2014 в 12:14:51
Марош написал : Чтобы не формировать потом гребни
где то так
Акела
Акела
Тюмень
22.02.2014 в 13:09:50
Бело написал : где то так
И получается сформированный гребень прямо под редуктором,где не взлохмачена полоска земли.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
22.02.2014 в 14:00:48
Акела написал : .По вашим фотографиям по югу,видно что у вас на огородах очень много травы.И когда вы копаете,ощющение что капаете футбольное поле.
Акела, по бурьянам это к любителям вообще ничего не делать на огороде, или как они странно себя называют "безотвальщики" или "органическое земледелие". У меня на картошке нет практически ни одного сорняка и тяпкой я сроду не пользовался т.к. не умею да и вообще ручного труда не применяю как и наемных рабочих в виде жены и сына за исключением посадки и уборки. А ДО часто приходится еще и приподнимать чтобы не засыпалась картошка, я бы мог нагребать пирамиды в колено при желании. Я совсем немного трачу времени на картошку, на 12 соток, но сорняки воспринимаю как личное оскорбление, а то и просто свинство, имея в руках такую технику. Что касается расположения ДО то угол задан уже в самом строении тарелки(смотрите дисковые лущильники или БДТ)+ с известной поправкой на двухколесность МБ.:)
vodila
vodila
Ижевск
22.02.2014 в 14:22:57
Riba4ok1 написал : приходится еще и приподнимать чтобы не засыпалась картошка,
А почему стараетесь не заваливать её с "головой", наверно есть какие соображения у Вас, я всегда загребаю целиком, (окучиваю, когда она ростом 12-13 см), она ещё крепче всходит после этого. Не навязываю, конечно.
