Harahondya написал :
Вы сами путем расчета или эмпирическим путем определяете необходимую базу
Расчет приблизительный, для общей компоновки орудия. А детализация, подгонка только после испытаний. Возмите для примера базу 20см и 100см и сместите одну точку каждой базы (пробуксовка МБ и сдвиг в сторону) на 10мм. Угол поворота окажется разный. В работе все это надо доворачивать ручками для востановления курса. Может это и мелочь, а если аких мелочевок наберется 5-10шт работать с МБ санет трудно.
Что Вы под этим подразумеваете?
Установить один оптимальный угол для нарезки борозд, окучивания два-три раза, да и при разных междурядьях за сезон возможно, избрав среднее положение. Можно и самому вместо МБ потягать окучник несколько рядов чтоб понять как он работает, что хочет. Обычно после потовыделения приходят оч светлые мысли(личный опыт).
