бриг
бриг
12.07.2007 в 10:34:55
Вопрос возник такого плана. Новостройка в Подольске, дом панельный 14эт. этаж 7ой. Вопрос: Чё поставить на отопление чугун или биметалл. Слышал, что то про воду, типа плохая для биметалла. Проконсультируйте плиз. Спасибо.
Roman
Roman
16.07.2007 в 20:28:18
Чугун лучше не ставить. С точки зрения водоподготовки биметалл и чугун одинаково неприхотливы. А с точки зрения прочности биметалл лучше (рассчитан на большее рабочее давление), поэтому, как правило, в дома выше 9 этажей чугун не ставят. Подходящий для Вас биметалл: Global Style (Италия), Bimex (Чехия), Сантехпром БМ (Россия), Bilux Plus (КНР), Royal ThermoTwin (Италия)... и др.
16.07.2007 в 20:47:34
подбираю себе радиаторы
столкнулся с проблемой выбора: сталь / биметалл
все говорят что стальные боятся давления выше 10 бар. Соответственно рекомендуют биметалл, но и то с оглядкой. При этом допускают возможность подачи рабочего давления до 13 бар и до 25 бар (гидроудар). Такие давления из биметалла могут выдежать только некоторые радиатороы (назывались на форуме). минус биметалла - ЦЕНА.
Предлагается к рассмотрению решение: между стояком и радиатором ставим редуктор давления. Давление уже не проблема, ставим стальной радиатор + не боимся за ручные регуляторы температуры (у которых рабочее давление до 10бар).
Что скажете, уважаемые профессионалы? Интересует техническая состоятельность идеи. Явный минус - дизайн, его пока оставляем в стороне.
С уважением, Евгений
Пижон
Пижон
17.07.2007 в 09:57:53
Возьмите любой биметаллический радиатор и внимательно посмотрите на вертикальный канал секции -увидите на нем радиальные выемки -это следы от конструкции, поддерживающей стальную трубку при формовании. В этом месте толщина алюминия меньше 1мм. Теперь опрессуйте радиатор давлением 20 бар и оставьте на 3 суток. ПОССЫТ ИЗ ВСЕХ ЭТИХ ВЫЕМОК. Почему? Версия такая -трубки на производстве валяются где попало, никто их перед формовкой не чистит от ржавчины и не обезжиривает. В результате прочной связи между сталью и алюминием нет. При испытательном давлении вода со срезов трубок через этот микронный зазор продавливается через микропоры алюминия. Пробовал на пяти разных бимах -результат одинаковый -ссыт.
kurganov
kurganov
Самара
17.07.2007 в 10:20:36
Вот посмотрите. http://www.domtepla.ru/catalogue/?id=224 - изумительные вещи. Да к тому же отечественные.
Пижон
Пижон
17.07.2007 в 11:53:31
2kurganov Хорошая вещь, только в них кошки застревают и за тараканами трудно гоняться...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.07.2007 в 12:02:35
2бриг Не было нареканий на эти http://photofile.ru/users/dmytry-san/2344293/ Цена высокая,но и стоЯт в высоком -42 этажном доме
gopstr
gopstr
Гомель
17.07.2007 в 12:06:29
У меня в квартире стоят старые чугунные радиаторы с межцентровым расстоянием 500мм. Есть желание их выкинуть и заменить на новые с расстоянием 300мм (объем и теплоотдача останется примерно на прежнем уровне). Но вот гложет сомнение все ли будет нормально после такой замены? может какие конвекционные потоки нарушаться или еще что...
Может кто-нибудь подскажет что-нибудь по ситуации?
Спасибо.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.07.2007 в 12:11:41
2gopstr У Вас делают отличные чугун. радиаторы соврем.дизайна,в данном Вашем случае я бы их и установил,с тем же межцентровым расстоянием.Меньше мороки по переделке,не требуеться согласование(чугун на чугун) и те же параметры по тех.карте. Только перед установкой,для надежности заново протянуть межсекционные соединения
gopstr
gopstr
Гомель
17.07.2007 в 12:32:25
Да, Tehnik-san, я и хочу поставить наши минские чугунные радиаторы, но с окончанием отопительного сезона 500мм радиаторы практически исчезли из продажи, но остались 300мм. Боюсь, что если буду ждать, то дождусь начала нового отопительного сезона и останусь без новых радиаторов, а ремонт не хотелось бы затягивать на полгода.
17.07.2007 в 12:34:15
2gopstr 300 мм может быть даже и лучше, тк ту же мощность можно "растянуть" в размер всего окна....
