витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.01.2012 в 21:55:19
а я вот без мокрореза не могу к хорошему привыкаешь быстро. даже там где ручником можно всё одно им режу
Arkrem
Arkrem
Королёв
17.01.2012 в 22:32:56
ivanov73 написал : А что с перфоратором было плохо?зачем отрезать-то.
У дрели оборотов больше, в пеноблоке удобнее работать, или когда перфоратора под рукой нет. А коронка была плохая, бетон плохо бурила. Вот я и подумал: не пропадать же добру.:) Станок небольшой, тягать не тяжело, на машине привёз-увёз. да и привык я на нём резать, спокойно, без упора в линейку, по риске плитку для внутренних углов зарезаю, заусовку под 45 град. делаю. Насчёт розеток соглашусь, есть смысл перенести её немного, если она попадает на стык плиток, для себя в будущем учту. На мой взгляд, скорость тоже важна в работе, не в ущерб качеству, конечно. И один вид работ предпочтительно выполнять сразу по конвейеру.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
17.01.2012 в 23:15:02
я вобще не спец, поэтому подрозетники мне установил электрик, а я под них вырезала болгаркой дырки в плитке 20*20 и 24*37. на удивление, попала туда, куда надо. розетки стоят, электричество работает. под водяные трубы вырезала коронкой, тоже все получилось, тем более, что эти места в итоге оказались закрыты чем-то. болгаркой даже легче было, но круг нужного диаметра в плитке было невозможно даже камнем 125 вырезать.
ivanov73
ivanov73
Луганск
18.01.2012 в 16:10:48
ivanov73 написал : Интересный вариант Изготовления отверстия молотком и зубилом .Сам бы никогда не догадался http://www.masterslug.org.ua/index.php?option=com_fireboard&Itemid=34&func=view&id=124&catid=3
Может кто нибудь из присутствующих попробует на днях на работе этот метод и опишет впечатления.Просто ради опыта для новичка.У меня плдитка не скоро .Сейчас в основном дерево и сауны.А узнать мнение испытателя хотелось бы
Arkrem
Arkrem
Королёв
18.01.2012 в 17:00:14
ivanov73 написал : А насчет очередности подтягиваю провод с запасом .Вырезаю отверстие в плитке по фен шую Прикладываю и сверлю стену .Потом клею плитку и ставлю подрозетник
Вот здесь не совсем понятно. Вы сначала штробите под провод, потом, укладывая плитку, решаете где точно расположить розетку, исходя из получившегося расположения плиточных швов? Но ведь тогда провод от розетки может идти не по фен шую (не будет уходить от розетки строго вертикально или горизонтально.) Или вы и штробите под провод по ходу укладки плитки? А отверстие в плитке я бы попробовал выдолбить для интереса, но у меня тоже плитка не скоро.
Vlad55
Vlad55
Минск
18.01.2012 в 17:11:19
Делал так: Штробил,делал дыру для подрезетников,вставлял провод,втавлял/лепил на алебастр подрозетник (~10 мм. выступал над стеной). Забивал подрозетник бумагою. Ложил плитку. Когда доходил до подрозетника-вырезал шаблоны из картона. По шаблонам резал плитку. Чем уже не помню,имеется набор корундовых коронок,роликовый плиткорез,болгарка. Потом плитку ложил, вставлял/подсоединял розетки, прикручивал рамку. Две балеринки сломал,больше не пользуюсь.
ivanov73
ivanov73
Луганск
18.01.2012 в 17:14:46
Arkrem написал : Вот здесь не совсем понятно. Вы сначала штробите под провод, потом, укладывая плитку, решаете где точно расположить розетку, исходя из получившегося расположения плиточных швов? Но ведь тогда провод от розетки может идти не по фен шую (не будет уходить от розетки строго вертикально или горизонтально.) Или вы и штробите под провод по ходу укладки плитки? А отверстие в плитке я бы попробовал выдолбить для интереса, но у меня тоже плитка не скоро.
По электрике в основном делаю фотосесию и вертикальность линий не всегда выдерживаю. Не всегда клиент может привезти все сразу из сантехники плитки тд.Расположение проводки имеет значение только при последующем монтаже при подгонке сдвигаю провод от вертикали под прямым углом и дальше веду горизонтально.Когда наискось смещаю .Все изменения проходят в пределах одной плитки .И делаю фото и оставляю файл заказчику .
ivanov73
ivanov73
Луганск
18.01.2012 в 18:53:53
Vlad55 написал : Делал так: Штробил,делал дыру для подрезетников,вставлял провод,втавлял/лепил на алебастр подрозетник (~10 мм. выступал над стеной). Забивал подрозетник бумагою. Ложил плитку. Когда доходил до подрозетника-вырезал шаблоны из картона. По шаблонам резал плитку. Чем уже не помню,имеется набор корундовых коронок,роликовый плиткорез,болгарка. Потом плитку ложил, вставлял/подсоединял розетки, прикручивал рамку. Две балеринки сломал,больше не пользуюсь.
На мой взгляд много лишних движений в такой методе .Давайте по порядку Распояли коробку и потощили провода к предпологаемым местам по проэкту .Штукатурите стену.Просчитывая разные варианты приборов оставляете концы . Клиент едет в магазин и выбирает. переписывая названия.Вечером вы смотрите в интернете параметры и выводите более полный проэкт основываясь на том ,что он уже выбрал.Доводите электрикуБолее точно.Когда материал уже в доме можно смело заканчивать электрику .Мне не нравяться торчащие розетки на виду.Поэтому полотенцесушитель довожу тщательно .Стиральная машина тоже в процесе имеет свойство менять размеры.За умывальник вообще молчу .С зеркалом под подсветку всегда неточно .поэтому и выработался такой подход.Начинаю с угла и пошел ложить плитку сразу подтягивать воду вешать смесители розетки и так стена к стене .Тоэсть работа не делиться на этапы.Поскольку делаю под ключь.Когда ложу последнюю плитку ванная уже готова.Без расшивки швов разумееться. или импровизирую по ситуации.Стараюсь разбавлять плитку деревом.Это другая подгонка.Вообщем это тонкости.У меня на сайте есть галерея по ванным комнатам.Но в данное время я ее переделываю.Таместь интересные идеи.
Arkrem
Arkrem
Королёв
18.01.2012 в 19:50:06
ivanov73, Я считаю, что делать розетки надо не под конкретные модели стиральных машин, выводить провод под конкретную модель зеркала и.т.п. Заказчик со временем может их захотеть заменить. Поэтому расположение розетки должно позволять это сделать. Провод под подсветку на зеркало я стараюсь выводить за самим зеркалом, а не точно сверху. И потом из-за него вывожу наверх к клеммам. (Естественно, если за зеркалом есть пространство для провода, и оно плотно не прижимается к стене.) Укладку плитки стараюсь не совмещать с другими работами. Работа как-никак грязная. И класть плитку, потом устанавливать смеситель, потом опять продолжать класть плитку для себя считаю неудобным. Много потеряю времени на переход от одной работы к другой. И к работе стараюсь приступать, когда сантехника и мебель уже куплена, или заказаны конкретные модели понятных размеров.
ivanov73
ivanov73
Луганск
18.01.2012 в 20:43:55
Arkrem написал : ivanov73, Я считаю, что делать розетки надо не под конкретные модели стиральных машин, выводить провод под конкретную модель зеркала и.т.п. Заказчик со временем может их захотеть заменить. Поэтому расположение розетки должно позволять это сделать. Провод под подсветку на зеркало я стараюсь выводить за самим зеркалом, а не точно сверху. И потом из-за него вывожу наверх к клеммам. (Естественно, если за зеркалом есть пространство для провода, и оно плотно не прижимается к стене.) Укладку плитки стараюсь не совмещать с другими работами. Работа как-никак грязная. И класть плитку, потом устанавливать смеситель, потом опять продолжать класть плитку для себя считаю неудобным. Много потеряю времени на переход от одной работы к другой. И к работе стараюсь приступать, когда сантехника и мебель уже куплена, или заказаны конкретные модели понятных размеров.
Имелось ввиду габариты стиральных машин 60-30.При этом она находиться внизу .Автомат в щитке .Иногда на боковой стенке .Оттуда и возможность ошибиться .Или привезит на 600,а онане дает проходу при определнном расположении сантехники .Иногда люди еще и живут .иногда и 1-комнатная квартира.Материал не помещаеться.Подвозят не сразу Чтобы развернуться можно было.Провод Под зеркало я вывожу соответственно ситуации.И не зависимо от того какой привезут у меня есть возможность вывести его туда куда надо.Над зеркалом не выводил -не знаю зачем.Работаю чисто .Грязи не замечал. Опять же это разговор не о чем.Поступаю по ситуации.И не придерживаюсь принципам или законам плитколожения.
Arkrem
Arkrem
Королёв
18.01.2012 в 21:26:32
ivanov73 написал : Опять же это разговор не о чем
Ну, в общем, да.
ivanov73 написал : Работаю чисто .Грязи не замечал.
Вот чего не умею, того не умею, когда плитку кладу. Делаю ровно, но в процессе довольно грязно. Поэтому у каждого свои методы, как кому удобнее и проще. Главное - что получится в результате.
