mov
mov
12.07.2007 в 16:58:22
Возможно, вопрос уже задавался, но я не нашел ответа...
На кухне хотим выложить фартук. Ж/б стена В фартуке планируется розетка.
Какова последовательность работ? Подрозетник устанавливают, когда плитка уже уложена? Или сначала устанавливают подрозетник а потом укладывают плитку с подготовленным заранее отверстием?
Tony_K
Tony_K
12.07.2007 в 17:07:49
mov написал : Или сначала устанавливают подрозетник а потом укладывают плитку с подготовленным заранее отверстием?
именно так если не хотите обрести геммороя при
mov написал : Подрозетник устанавливают, когда плитка уже уложена?
Базилио
Базилио
12.07.2007 в 18:24:17
Если есть коронка с алмазным напылением, то можно и после укладки плитки, красивее получается. Главное мимо штробы не промахнуться.
12.07.2007 в 18:34:16
Базилио написал : Главное мимо штробы не промахнуться.
Да, да и не забыть этой же коронкой отрезать кабель, замоноличенный в штробе :)
vak
vak
12.07.2007 в 18:41:53
у себя так же делал сначала розетка, я её полностью собрал за искл. накладки-рамки после этого обрезал кафель по бум. шаблонам но у меня блок из 4 розеток и кафель 10х10 см
Базилио
Базилио
12.07.2007 в 20:01:59
BV написал :
А вот монолитеть кабель в штробе не совсем хорошо. Говру надо использовать и уж по ней кабель пускать.
Tony_K
Tony_K
13.07.2007 в 09:44:19
2Базилио вы батенька, относитесь к людям ищущим геморрой на свою пятую точку или эстет
Базилио
Базилио
13.07.2007 в 09:58:25
Ну а какой тут геморой. Речь ведь о фартуке, так что мимо кабель канала промахнуться трудно. Для контроля можно при укладке плитки пометить месторасположение на ней. Если хорошая коронка есть с алмазным напылением, то получится идеально чистый срез и подразетник сидеть будет в мертвую. А вот вырезать отверстие в плитке заранее не так то и просто. Прямоугольные ещё ладно, а круглые ... ну может и есть простой и доступный способ, но я его не знаю.
mov
mov
13.07.2007 в 15:20:54
Базилио написал : Если хорошая коронка есть с алмазным напылением
Это коронка для сверления бетона?
Базилио написал : вырезать отверстие в плитке заранее не так то и просто
проблема в том, как закрепить плитку, чтобы просверлить отверстие?
Citizen
Citizen
13.07.2007 в 16:20:12
Отверстие под розетку в плитке можно сделать электролобзиком.Купить специальную пилку.Перед распилом поместить плитку на ночь(чем дольше тем лучше) в воду.
Oleg S
Oleg S
13.07.2007 в 16:35:22
2mov Опять таки, если делаешь себе и хочешь чтобы было правильно и красиво, чтобы потом красиво смотрелись дорогие розетки, то в плитке в которой планируется отверстие под розетку заранее это отверстие вырезаешь вышеупомянутым инструменто, предварительно 7 раз всё измерив и укладываешь после плитку на клей, соответственно в стене под коробку выемка уже должна быть, мне так делали, аккуратно и красиво, честно говоря не пойму как сначала подрозетник ставить а потом плитку, наверное дерьмовато получится.
