Базилио
Базилио
14.07.2007 в 01:02:59
"Это коронка для сверления бетона?"
Да. Только она сплошная с алмазным напылением. Штука недешёвая.
"проблема в том, как закрепить плитку, чтобы просверлить отверстие?"
Нет, дело не в этом. Если подразетник придётся на середину плитки, то балеринкой на низких оборотах вырезать отверстие 65 нет проблем. Проблема, когда отверстие приходится близко к краю плитки или вообще выходит за край. Тогда раскол плитки обеспечен. А представьте себе, если у вас подразетник придётся не на одну, а на несколько плиток, вообще пипец будет по куску из каждой вырезать.
"Отверстие под розетку в плитке можно сделать электролобзиком.Купить специальную пилку.Перед распилом поместить плитку на ночь(чем дольше тем лучше) в воду."
Вот как то и купил специальную пилку и попробовал лобзиком, но на ночь, правда, не замачивал. Вобщем, ничего не получилось. Край неровный, всё горит, дымит, а под конец всё равно плитка раскололась. По прямой ещё ничего, а по радиусу ерунда какая то. Но, возможно, это только у меня не получается, а у других это легко и просто, спорить не буду.
А с алмазной коронкой я видел в одном учреждении при ремонте. Как то в лёгкую по уложенной плитке просверлили отверстия, выколотили середину, из гофры провод дёрнули, подразетник поставили и все дела, и всё главное в темпе.
Citizen
Citizen
14.07.2007 в 09:46:42
2Базилио Делал отверстие и коронкой с алмазным напылением и лобзиком.Лобзиком понравилось больше.Главное вымочить как следует плитку.
vak
vak
14.07.2007 в 12:46:24
фигурное отверстие для стояка отопления в напольной плитке делал алмазной струной в рамке ножовки по металлу - стоит порядка 180 р.
15.07.2007 в 23:34:35
  1. Делаем отверстие в стене под розетку.
  2. На соответств. плитке кафеля точно размечаем местоположение розетки - центр.
  3. Рисуем круг равный подрозетнику на плитке отталкиваясь от центра (вымеренного).
  4. Болгаркой с кругом для камня прорезаем шестиугольное отверстие в плитке (не с лицевой поверхности). (Подрозетник должен точно вписываться в шестиугольник. Кстати можно вырезать и восьмиугольник). Очень аккуратно! не прорезайте больше чем необходимо! Да. вырежется часть плитки больше, чем размер подрозетника. Но! это все закроется лицевой панелькой розетки.
    Я все это делал много раз и вид отличный. Быстро все и аккуратно. Удачи.
Базилио
Базилио
16.07.2007 в 00:45:25
Это хорошо, когда лицевая рамка имеет большой запас по размерам. Я у себя ставил корейские розетки Анам, дак у них, зараза, рамка всего миллиметра на 4 выходит за размеры подразетника. Попробуй угадай. А болгаркой и правда здорово плитку пилить. Я, правда, только по прямой это делал. Может когда и раззорюсь на станочек-плиткорез.
Greta
Greta
03.04.2011 в 23:43:48
У меня мастер сказал, что не сможет вырезать в плитке 10*10 три отверстия под розетки (три шт.), если отверстие попадет на стык плитки. Что делать? Плитка маленькая. Розеток три в ряд. В любом сл. на стык попадет. Мастер опытный. А какой выход? Или просто возиться не хочет.
koris
koris
Волгоград
03.04.2011 в 23:52:15
Greta написал : что не сможет вырезать в плитке 10*10 три отверстия под розетки (три шт.), если отверстие попадет на стык плитки.
Почему???
Greta написал : Мастер опытный.
Greta написал : Или просто возиться не хочет.
там возни-то той... на 5 минут...
всё в голове (с)
mihamaster
mihamaster
04.04.2011 в 01:28:15
Greta написал : Что делать? Плитка маленькая. Розеток три в ряд. В любом сл. на стык попадет.
Можно сделать все,при желании.Если мастер опытный,значит не хочет.А если не хочет,то нафиг его опыт?Деньги-то он хочет получить?
Брейгель
Брейгель
Тула
04.04.2011 в 03:56:25
mihamaster написал : Если мастер опытный,значит не хочет.
Однозначно - неохота ему. Болгарки, наверное, с собой нету :). А струной пилить - настоящая фантазия. Только некоторая настенная плитка легко пилится. И это точно не кухонная 10х10 см. Которая частенько, вообще, из керамогранита. Тоже и напольную - руками пилить, извиняюсь, у.....ся. И вопрос сам - мутный до невозможности. По обоям наклеенным монтажные коробки врезать не приходило в голову?
Толмач
Толмач
04.04.2011 в 05:51:27
Отличная работа, но особо хотелось бы отметить дизайнерскую работу по раковине- супер ))) Ну и собственно по сабжу: попасть высверленным отверстием в плитке в установленный подрозетник или водорозетку трудновато ИМХО, бывают и отклонения. Как то делал следующим образом: высверленное коронкой 67мм гнездо подразбил пикой, увеличив т.о. место для корректировки подрозетника. Далее коронкой с алмазным напылением засверлил плитку, приклеил её, вставил подрозетник, просунув в него кабель.
AlexKozlov
AlexKozlov
Омск
04.04.2011 в 07:13:18
вся проблема на пустом месте придумана 1) делается штроба примерно туда где будет розетка. Немного не доходим до нужного места - несколько сантиметров и укладываем провод. Конец провода не крепится 2) ложится плитка до этого места 3) когда дошли - сверлим в плитке отверстие по центру. Балеринкой, алмазной коронкой - что есть или что дешевле можете купить. По всей видимости балеринку. Только осторожнее - на рынке много одноразового фуфла. Которого не хватает даже на один раз. 4) примеряем плитку, через дырку рисуем на стене 5) делаем дырку в стене - опять же у кого что есть - болгаркой, коронкой алмазной или твердосплавной. Провод отгибаем - для того его и не крепили. Дорезаем штробу до нужного места. Укладываем провод 6) ложим плитку, ставим подрозетник 7) радуемся жизни
если дырок несколько или еще какая напасть - ничего принципиально не изменяется
