Рома
Рома
Челябинск
04.04.2011 в 07:41:12
Пока писАл Вы быстрее оказались ))) Единственно, что добавил - обмазываем подрозетник (монтажную коробку) Ротбандом или плюхаем его (Ротбанд) в отверстие в стене, если оно (отверстие) получилось больше диаметра подрозетника, чтоб не болтался, вставляем подрозетник, выравнивем за подлицо с плиткой, клеим. Самая большая проблема не сломать плитку при нарезке отверстия, потому как на фартук плитку обычно берут штучно без запаса.
web-rr
web-rr
Саратов
16.01.2012 в 10:44:23
2Рома, плитку и на фартук берут с запасом.
Сам пользуюсь методом который описал AlexKozlov.
koris
koris
Волгоград
16.01.2012 в 22:31:54
Тундра написал : особо хотелось бы отметить дизайнерскую работу по раковине- супер )))
точно!
всё в голове (с)
Arkrem
Arkrem
Королёв
16.01.2012 в 23:00:17
Я при укладке плитки 10*10 сначала устанавливаю подрозетник, а потом обкладываю плиткой. Так проще мелкие обрезки плитки устанавливать, упираясь в подрозетник. Если плитка большая то, как писали выше, вырезаю отверстие в плитке, ориентируясь на выдолбленное место под подрозетник. (Для углубления в стене можно коронку взять побольше, чтобы не промахнуться, а в плитке вырезать балеринкой точно под подрозетник.) Подрозетник замуровываю сразу же после укладки плитки, на тот же клей.
Если отверстие приходится на стык плиток, то вырезаю на них соответствующие полукруги с помощью дискового плиткореза. Делаю пропилы до границы полукруга по прямой с шагом около 5 мм, потом отламываю полоски, и подравниваю, подшлифовывая на плиткорезе. Плитку при прорезке обязательно класть лицевой стороной вверх, а то диск внизу дальше прорезает. Вообще не представляю, как без такого плиткореза плитку класть. А алмазной пилкой для лобзика пользуюсь при вырезке прямоугольных отверстий в центре плитки. Например, при установке врезного бокса для автоматов.
otyan
otyan
17.01.2012 в 00:29:31
Arkrem написал : Вообще не представляю, как без такого плиткореза плитку класть.
С помощью вот таких коронок:http://www.tovar-stroy.ru/catalog/t2600.html И под водо-выводы тоже. Сверлю "стрелкой" 8 или 10 мм. отв.в центре, затем на доске, или на козле коронкой. Если "полумесяц" надо вырезать, то центральное сверло выдвигаю, и ставлю в заранее просверленное в доске отв., плитка "рядом", дрель кресс 850. Ну еще плиткорез у меня фубаг, и ручной.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
17.01.2012 в 02:01:39
Greta написал : У меня мастер сказал, что не сможет вырезать в плитке 10*10 три отверстия под розетки (три шт.), если отверстие попадет на стык плитки. Что делать? Плитка маленькая. Розеток три в ряд. В любом сл. на стык попадет.
Мастер опытный. А какой выход? Или просто возиться не хочет.
одно из двух - либо не хочет возиться, либо наврал, что опытный. Возни там на 5 минут с перекурами что это за мастер-плиточник, у которого нет такой коронки и шаблона под нее?
wwwalera
wwwalera
Днепропетровск
17.01.2012 в 02:45:10
переносил розетку на фартуке вот...
wwwalera
wwwalera
Днепропетровск
17.01.2012 в 02:46:24
и немного видео о штробе без пыли
ivanov73
ivanov73
Луганск
17.01.2012 в 12:30:39
Интересный вариант Изготовления отверстия молотком и зубилом .Сам бы никогда не догадался http://www.masterslug.org.ua/index.php?option=com_fireboard&Itemid=34&func=view&id=124&catid=3
Arkrem
Arkrem
Королёв
17.01.2012 в 19:02:21
ivanov73, лишняя трата времени, риск разбить плитку. Первобытный способ какой-то.:) Есть "балеринки", коронки. (Сам пользуюсь хорошей балеринкой, коронки использую только для перфоратора или по дереву. Надо будет купить себе коронку для плитки под размер подрозетника, наверное удобнее резать, чем балеринкой.) Единственное такой способ может пригодится, если нужные инструменты все разом поломались, а доделать по-любому надо.:)
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
17.01.2012 в 19:23:01
Oleg S написал : честно говоря не пойму как сначала подрозетник ставить а потом плитку, наверное дерьмовато получится.
100% кто то явно последовательность работ не знает когда так делает:DPS лицевая плоскость установочной коробки должна быть в плоскости с плиткой или на 1 мм глубже,если будет слишком глубоко родные шурупы окажутся короткими автоматом получаем маленькую проблему искать более длинные:cool:
